Сьогодні: 18 листопада 2026, 13:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 13:51
Код мотора: CAYC 1.6
Нужно ли выставлять зажигание более ранним при езде на газу?
да
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 22:04
З нами з: 19 серпня 2015, 09:50
Код мотора: AAA 2,8
Зависание на бензине тоже? Или только когда на газу?
У меня зависают только при заводке, всегда на газу, и иногда на бензе 50/50, если обнулить мозг то на бензе зависаний нет,но при этом пропадёт хх на газу,на бензе хх в норме, течении 5-10 мин работы на газу хх появляется,и появляються зависание.
Как настроен редуктор? Клапан холостого закручен наглухо или нет?
Да наглухо, т.к. при его откручивании, изменений не наблюдалось кроме повышеного расхода газа (18-22л), Винт чуствительности откручен оборота на 1,5 может меньше сейчас точно не помню, и винт жадности откручен на 0,5. Если открутить сильнее то двигатель просто не заводиться, очень интересно настраивать, чем меньше откручено тем лучше он работает. :?
Вчера сбросил клемму проверить зависание, ничего не изменилось, кроме того что теперь на газу пропал хх.
Сегодня по городу проехал 50 км, без холостого на газу (на бензе норм) вот это настоящая проблема, приходиться постоянно на светофорах переходить на бенз, или подгазовывать, держа обороты на газу, научился тормозить левой ногой s4:
Обычно мозги быстрее адаптировались к газу.
Зажигание выставлено под газ?
Если да:
Настраивай редуктор с клапаном холостого. Пробуй выставить оптимальные настройки. Т.к. моник такая штука, что ему необходим холостой, а не только через мембрану чувствительности
Если нет:
Настраивай зажигание у электриков со стробоскопом. Потом см.п1
Неправильно настроєний редуктор.
Кран жадності треба ще закрутити, а ХХ навпаки відкрутити.
Також раджу купити емулятор лямбда зонду з індикатором суміші, по ньому зможете навчитись настроювати правильно редуктор + не буде проблем при переході на бензин. Ціна питання 250-300 грн.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 09:53
Если да:
Если нет:
так а якщо лямда не працює + вона не бере участі у 2-му поколінні...навіщо емулятор?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 10:27
Код мотора: ABA 2,0
Эмулятор нужен для работе на газу.
1 От подает на мозги сигнал, что смесь оптимальная.В противном случае комп может перейти на работу по аварийным картам.А это перерасход, отсутствие ХХ, зависание оборотов и т.д.
2 по нему можно легко настроить ГБО.
Хотя , если лямбда не работает, у вас и так ошибка записана
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 10:39
хм...сколько читал и говорили, что эмулятор не нужен для ГБО2
ладно, какой тогда и где брать для мотора ABU?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 11:24
Код мотора: ABA 2,0
а
У меня такой
http://lpgtech.ua/ehmulyator-lyambda-zonda-zond-4/
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 11:29
а
У меня такой
при этом получается, что если у меня лямда не работает - то смысла ставить его нет...?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 11:47
Код мотора: ABA 2,0
Наверное да.
При переключении на бензин будет выбивать ошибку.
Но правильно будет поставить и эмулятор и заменить лямбду ( бош о жигулей как бюджетный вариант)
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 11:55
Наверное да.
спасибо, а есть номер лямды ваза? а то там их 100500 разных и похожих. Чтобы потом ошибки не вылезли
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 12:10
Код мотора: ABA 2,0
Наверное да.
Воспользуйся поиском, тем много было
вот родной продают
http://www.olx.ua/obyavlenie/lyambda-zo ... 88e7b7ba46
