Сьогодні: 02 листопада 2026, 19:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 32 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Мокрые ВВ провода
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 15:19
З нами з: 02 грудня 2013, 22:24
Код мотора: 3G 1,8
Приветздоров . Случилась беда. Гдето создавал тему что вилы радиатору. Так вот похоже доездился я с дырявым радиатором. Однажды налив полный бачек воды,машина перестала ехать,начала троить,пердеть и так далее. ВВ провода после извлечения оказались мокрыми ,как и свечные колодцы. Я так понял это канула в небытие прокладка головки ? Просто скажите да или не ? и что нужно покупать и менять помимо самой прокладки ? Благодарю
За зря не гните пальцы
 Тема повідомлення: Re: Мокрые ВВ провода
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 15:38
Код мотора: ABA 2,0
не.
Связи нет
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 15:54
Код мотора: 3G 1,8
а откуда еще может вода взяться в цилиндрах ?
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 16:47
Код мотора: ABA 2,0
так в цилиндрах или в свечных колодцах?
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 17:42
Код мотора: 3G 1,8
в свечных колодцах. а откуда еще может вода туда попасть ?каждый рас после того как заведеш машину,провода мокрые
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 17:49
Код мотора: ABA 2,0
если не из лужи - то из системы охлаждения.Ищем подтекания, меняем радиатор, заливаем антифриз
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 18:07
Код мотора: 3G 1,8
откуда из системы охлаждения вода может попасть в свечные колодцы ?
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 18:43
Код мотора: ABA 2,0
а как они могут попасть туда из под головки?
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 18:58
Код мотора: 3G 1,8
единственный вариант к которому я додумался.это то,что вода попадает в цилиндры,а оттуда каким-то образом в свечные колодцы. но уж явно не с патрубков охлаждения или радиатора
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 19:17
Код мотора: ABA 2,0
я бы до такого не додумался :shock:
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 19:29
Код мотора: 3G 1,8
я поэтому тут тему и создал какбы
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 20:49
Осмелюсь предложить такую штуку - а проверь как трубки системы омывателей лобовухи ;)
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 21:00
Код мотора: 3G 1,8
трубки есть.бачек сухой ,не пользуюсь омывателем ,предпочитаю пятна на лобовухе )
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 21:01
Код мотора: 3G 1,8
Завтра утром просушу колодцы феном строительным.и посмотрим что из этого выйдет. Может после мойки вода попала
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 21:30
Я когда только первую машинку купил, то там не стояла защита двигателя :) И как на зло, первая неделя вождения была с постоянными дождями. Открываю я такой капот и тихонько ахереваю, на капоте уже почти столоктиты растут. От ремня так бросало воду и зрязью, что даже "пескоструйный" узор появился :) Вообщем, первое, что я купил для машины, был пластиковый пыльник под картер. Потом еще дооолго кисточкой моторный отсек чистил. У парня с дома на джетке были чуток другие проблемки. Осенью листвой забило ливневку и вода по капоту тоже сбегала в моторный.
made in Ukraine
