Сьогодні: 08 листопада 2026, 02:28
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 396 397 398 399 400 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2016, 18:28
Да..
1. Предохранители проверяли.
2. Дальний присутствует и включается в штатном режиме?.
3. При переключении дальний-ближний на приборке лампочка реагирует. На фарах изменений нет, постоянно продолжает гореть дальний. Так? Но он пропадает, когда выключается зажигание?
4. Функция: "мигание дальним светом "сохранилась?
Дело, скорее всего, в левом подрулевом переключателе.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2016, 21:23
Год выпуска:: 1960
Можно вопрос по воздушному фильтру?
Видел как-то на "RST" гольфа с двигателем как у меня - 1.3, карбюратор, так чел на него, как-то, притулил маленький воздушный фильтр вместо этой кастрюли, которая должна быть. Это реально, вообще или автор просто указал что двигатель карбюраторный, а на самом деле там моник у него? В смысле - можно ли на 2Е3 поставить корпус от воздушного фильтра более поздней модели? А то эта кастрюля уже реально кумарит!
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2016, 22:24
Код мотора: ADD 1,8
с ммосквича 2141 ставят, например. Можно поставить с 2е2( квадратный)
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 06:59
Год выпуска:: 1960
Не ну с москвича, как то, не по феншую будет. А вообще-то я уже задавал этот вопрос тут и как ни странно, только от тебя получил вразумительный ответ. Спасибо, чувак. Надо на разборку съездить или тут поспрашивать, в смысле - в специальноотведенной для этого теме, а то лёша опять начнет критиковать.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 11:05
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Подскажите, что делать. При оборотах более 2000 пищит зуммер масла на дизельной приборке с тахо. Когда-то читал, что это из-за того, что нет датчика на масляный фильтр как на 1.6 тди, а у меня обычный атмосферник. Вроде-бы какой-то контакт нужно замкнуть на приборке.
сколько разъемов на прибоке?
Для двух-разъемной: на черном разъеме пин 8 нужно замкнуть на корпус
На одно-разъемной Т28/8 на корпус
Приборка старого образца на 2 разъема. А что значит замкнуть на корпус? Спасибо!
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 11:07
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Скажите пожалуйста, течет в основании щупа. Там есть какой-то сальник и с чего может подойти?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 12:10
Автомобиль: Passat
из под трубки. в которую вставляется щуп?
там есть резиновое колечко (в экзисте от 26 грн за оригинал)
+ шайба
Clip2net_160804120908.png [ 81.56 Кіб | Переглянуто 1041 раз ]
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 12:35
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
+ шайба
Да, именно оттуда, спасибо!
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 13:03
Код мотора: ADD 1,8
можешь сфоткать верх своего карбюратора без кастрюли?
на корпус это значит соеденить с шиной 31, он же минус АкБ. Смысл в том, что при достижении 1.8 Атм датчик замкнется и соеденит тот провод с корпусом, приборка делает эту проверку при 2000 + об/мин и если все хорошо, то зуммер не пищит. Так вот мы принудительно дадим минус в этот провод
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 13:27
Не вариант. Будет постоянно гореть лампа давления масла.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 13:42
Код мотора: ADD 1,8
не будет. У меня так было. Мотор был при-смерти, давления не было. Зуммер пищал, посадил провод от датчика на корпус и стало тихо. Датчик на 0.3 работал штатно
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 14:58
Год выпуска:: 1960
Да у меня обычный 2Е3, круглая дырка с тремя шпильками. Сфоткать - сегодня, выложить - завтра.
Зато есть старые фотки моего карба, уже снятого с двигателя:
ЗображенняЗображення
Тут правда не верх фоткался, но как устроен - понятно.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2016, 11:27
З нами з: 21 травня 2016, 17:33
Год выпуска:: 1984
Код мотора: RV 1,8
на педальному блоці Г2 є зворотня пружина педалі зчеплення чи вона піднімається виключно натягом тросом зчеплення
Бортовики моїх машин:
Skoda Octavia 4x4 https://www.drive2.ru/r/skoda/1300255/
VW Golf 2 GTD https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1733560/
Mercedes w123 https://www.drive2.ru/r/mercedes/1151446/
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2016, 12:24
Код мотора: ADD 1,8
тот же вопрос интересует. У меня и у товарища не было
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2016, 13:26
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
Є, але не на всіх :
2.jpg [ 121.8 Кіб | Переглянуто 1187 разів ]
