Сьогодні: 28 жовтня 2026, 02:35
 Тема повідомлення: Радиаторы гольф 2
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2016, 08:21
З нами з: 02 грудня 2013, 22:24
Код мотора: 3G 1,8
Всем привет.Не могу научится пользоваться поиском на форуме,наверное это не мое.поэтому создаю тему. У меня стоит радиатор от 1.8 8V на двигателе 2.0 16V.Машина летом сильно греется.еще и антифриз стал убегать из штуцера который на расширительный бачек идет. Хочу поменять на "побольше" и желательно с двумя вентиляторами. От чего можно воткнуть радиатор ? Думал от чери амулет новый купить ,но 2500 за китайский радиатор с вентиляторами не улыбает. Еще вопрос касательно направления кручения вентилятора ! Насколько я понимаю он должен крутится по направлению от радиатора и дуть на двигатель? у меня же он крутится от двигателя на радиатор. Просто поменять проводки местами ?или как быть ? Может кто-то продает радиатор с двумя вентиляторами?
За зря не гните пальцы
 Тема повідомлення: Re: Радиаторы гольф 2
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2016, 09:06
Код мотора: AWG 2,0
Кнопочка "поиск" - см. скрин ниже
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2016, 10:13
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
стоит сначала заставить правильно работать этот радиатор. почти уверен, что этого будет достаточно
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2016, 10:49
Код мотора: ADD 1,8
Разобраться с полярностью проводки, сделать фото автомобиля. если вентилятор подключить правильно то машина перестанет грется иначе мы имеем набегающий воздух для охлаждения который вентилятор не пускает в радиатор -- перегрев. Поскольку жидкость давит по слабым местам, то возможна деформация ГБЦ и это прорыв газов изза перегрева. Если хочется радиатор побольше, то Nissens 675x320 стоимость +/-1000грн, вентиляторы как повезет. Ну для начала сделай свой вентилятор, кстати изза смены полярности эл.мотор работает на пониженых оборотах(проверял).
063475253 семь
Востаннє редагувалось 01 серпня 2016, 11:01 користувачем manitou, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2016, 10:59
Код мотора: ADD 1,8
Вот такой радиатор я купил - вроде качество неплохое. И нашел на авторынке(!!!!) вентилятор с сеат толедо за 500грн, отреставрировал и все стало хорошо. Не реклама
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2016, 11:25
Код мотора: 3G 1,8
Написал же что ссыт антифриз с штуцера.плюс маленький радиатор. плюс он весь покуроченый и побитый. Зачем лепить из гов*а -ху*ню ? Ему дорога в мусорку.стоит вопрос о замене и от чего подойдет
Код мотора: 3G 1,8
Спасибо.рассмотрю
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2016, 11:40
Код мотора: AUM 1,8
Бери с МК2 1,6 турбодизель. Он самый большой. Вентиляторы с пассата Б3 1,9 турбодизель, или с кондером.
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2016, 14:08
Код мотора: ADD 1,8
подходит родной, колхоза не нужно. Самый большой 675х320
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2016, 14:36
Код мотора: 3G 1,8
благодарю
Код мотора: 3G 1,8
ок.спасибо за инфу)колхоз меня не пугает DDDD
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 14:02
диффузор от пасика нужно будет подрезать по высоте.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 21:53
Код мотора: ADD 1,8
и поменять балку для радиатора. У меня на вентиляторах 720х380, мотор вен-ра упирался во втягивающее стартера -- непорядок
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2016, 00:23
Код мотора: AUM 1,8
От Б3 становится болтон, ничего резать не надо :wink:
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2016, 08:12
Какой номер детали?
