Сьогодні: 17 листопада 2026, 03:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 561 562 563 564 565 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 12:49
Хомут там нафіг не потрібен.
Половинки корпусу скріпляються кліпсами - на фото їх видно, чомусь вони у тебе чорного кольору.
Однак, розібрати корпус, не відкріпивиши та не витягнувши його від центрального блоку не вийде.
Відкріпити його можна, але аби витягти треба роз'єднувати магістралі, знімати торпеду.
Аби дістатися до іншого боку випаровувача, відкріпи його від центрального блоку (штук 6-8 защолок по периметру), відкрути від моторного щита та розсунь. Рукою залізеш.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 14:07
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Хм. А навіщо він там?
Ой йой. І шо, зовсім знімати торпеду? :?
Аби дістатися до іншого боку випаровувача...
А є сенс там чистити щось, пліснява якась ?
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 14:13
Щоб шумка не тіліпалася як... Ну ти зрозумів :wink:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 19:54
Текіла-сієста :)
Дібратися до внутрішнього боку випаровувача можна, від'єднавши його від основного блоку пічки (та моторного щита) й трохи відвівши вбік.
Вийняти праву частину пічки (в якій стоїть випаровувач) - зняття торпеди.
Я вчора намагався запхати кондейну половинку без демонтажу торпеди. Не вийшло :mrgreen:
Якщо маєш натхнення - є сенс зазирнути й подивитись.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 23:10
Шо только для этого?! Хм.
Я понял... шо робити, буду знімати.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 20:26
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
Друзья, возникла следующая проблема: после выключения габаритов (тумблер слева), продолжает подсвечиваться панель приборов, светится индикатор на включателе фар, и подсветка номера. Отключил фишку подсветки номера и все потухло. Где может замыкать? В гофре провода целые. Как можно прозвонить провода?
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2016, 16:54
Поломку устранил. Замыкал контакт в самом тумблере. Разобрал прочистил и все прошло.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2016, 18:03
Всем добрый вечер
После сборки салона (работы по днищу) пропал свет в багажнике и в салоне в режиме открытых дверей. Лампочки целые. Подскажите куда копать, как искать поломку?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2016, 19:56
Всем добрый вечер
Що тут думати, в місцях де варили там поплавилися провода. Пройдися по вітці, заізулюй, при потребі заміни запобіжник, поправ всі фішки на стопах тощо.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2016, 20:27
Всем добрый вечер
Эти провода идут возле левого порога?
Просто странно что не работает плафон в салоне только в режиме открытых дверей, как будто проблема в концевике. Но концевик работает, так как пищит при открытых дверях и включенных габаритах (свете)
Свет багажника зависит тоже от концевика
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 00:08
подскажите как снять кольцо иммобилайзера(антена)с ЗЗ (замок зажигания)не поломав его???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 06:42
Код мотора: ADD 1,8
Всем добрый вечер
По итогу скажете что там было. Интересно. У меня просто как плавятся провода то я сразу сам их и изолирую. Но тут такого не было.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 11:01
Так. Просто подивися чи вони цілі, пройдися по контуру. В Гріна було так після зварочних робіт.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 13:19
Це різні дроти з кінцевика.
Кор/біл - на світло в салоні, паралельно на всі кінцевики.
Кор/жовт - з водійської дверки на зумер
На підсвітку багажника йде червоно-якийсь-там на лампу з БРП та коричнево-якийсь-там з кінцевика на лампу.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 13:20
Припідняти однин язичок "на 2 години", на скільки пам'ятаю.
