Сьогодні: 14 листопада 2026, 02:50
 Тема повідомлення: Ошибки P0137 P0172
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 19:08
З нами з: 13 травня 2016, 07:41
Код мотора: BMN 2,0
Сегодня загорелся Чек.
После прочтений ошибок вылетело:
P0137
P0172
Подскажите сильно ли страшны ошибки? было ли у кого такое? как лечили? Можно ли еще поездить или нужно сразу менять?
 Тема повідомлення: Re: Ошибки P0137 P0172
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 19:41
Google пишет:
Essentially the same as P0136, P0137 refers to the second oxygen sensor on Bank 1. P0137 means the O2 oxygen sensor's voltage remained low for longer than 2 minutes.
Не работает лямбда зонд.
Basically this means that an oxygen sensor in bank 1 detected a rich condition (too little oxygen in the exhaust). On V6/V8/V10 engines, Bank 1 is the side of the engine that has cylinder #1.
Богатая смесь.
Нужна нормальная диагностика, так как эти ошибки могут быть следствием чего-то другого.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 19:55
Код мотора: BMN 2,0
С такими ошибками можно ездить? планирую в отпуск съездить а потом заняться.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 19:59
не скажет никто... а если что-то в процессе глобальной поломки..?
Нужен человек, хотя бы с васей-диагностом и головой.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 20:03
Код мотора: BMN 2,0
с васей-диагностом нашел. А вот он ничего нормального сказать не смог кроме ошибок (
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 21:55
І нащо йому той "вася", якщо він не розуміє що з ним робити?..
Нормальну діагностику систем та показників датчиків зробити. Хоча, звісно, можливо вмирає лямбда або кат вже свою функцію не виконує, або пальне не дозгорає у циліндрах або просто паршивий бензин.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 23:11
или подсос воздуха..
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 10:06
Код мотора: BMN 2,0
"Хороший мастер", который мне читал ошибки вообще сказал что эти ошибки из за проблемы с цепью ((
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 10:38
может быть, но есть проверка угла, в том же васе... Проверили?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 10:52
Код мотора: BMN 2,0
я ж говорю хороший мастер. )) остальнео не проверил ) только такое сказал.
