Сьогодні: 18 листопада 2026, 09:45
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 13 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Друзья помогите советом .
ПовідомленняДодано: 24 липня 2016, 18:03
З нами з: 24 травня 2016, 15:48
Друг купил для моего авто Г-4 1998 года, шины 185/70/14 - 88Т "Росава" зимние. Вот подскажите могу ли я их установить на авто ? Не будет ли проблемы потом с подвеской с амортизаторами ? Размер не наш конечно я понимаю. Спасибо .
 Тема повідомлення: Re: Друзья помогите советом .
ПовідомленняДодано: 24 липня 2016, 19:52
Продай это. купи хотя бы в размере 195-65-r15. Диски тоже r14?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2016, 21:43
я если правильно помню, то этот размер - один из оригинальных для 14 размера дисков.
у меня запаска в багажнике такая лежит.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 11:32
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
175/80/14 родной. При 185/70 общий диаметр колеса уменьшится на 21 мм, но при этом резина будет на сантиметр шире. Не думаю, что это критично.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 12:29
ну так и до R13 дойти можно
а почему на лючке ничего не написано про R14? 88T не смущает?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 16:57
Год выпуска:: 1961
Может потому что у тебя 2л мотор и там, например (точно не знаю), 288мм тормоза, на которые 14 диски не налезут? На моём лючке есть такой размер и родная резина стояла именно 14-я, 175/80. А в индексах я не разбираюсь, но таблицы подсказывают, что ограничение 190 км, нагрузка 560 кг на колесо. А что не так?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 19:16
да, попутал, оригинальный размер 175/80/14.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 21:52
ошибаешься, у меня тормоза(256), резина(195/65), диски - по дефолту(R15)
у меня с завода на г3 тоже R13 на штамповках был, но комфортнее было R14
такой размер разве что в зиму со снегом, других причин оставаться я лично не вижу
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 22:05
Год выпуска:: 1961
У меня сейчас тоже 15-е, но изначально стояли 14. И денежный вопрос нельзя ставить в конец очереди приоритетов:)
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 00:31
Спасибо Всем . Тему можно закрыть, установил шины на авто, все не так и плохо . Посмотрим что покажит через пару месяцев.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 13:09
В середині літа встановив ЗИМОВУ РОСАВУ.
Як воно може себе показати?.. :?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 13:17
Код мотора: AWG 2,0
Кстати, давно хотел прояснить для себя такой момент. У меня тоже запаска на 14, так вот в нее нормально не влазит пенопластовый пенал для домкрата-балонника. Как не пробовал - не получается. В результате - напольное покрытие багажника не лежит на всей плоскости, а как бы болтается, опираясь только на часть этого пенала. Это так и должно быть? Как я его не крутил, все равно, этот коврик одной стороной не достает до панелей кузова и находится в воздухе. Такое впечатление, что если бы была запаска на 15, пенал четко бы лег и весь коврик лежал по-человечески.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 21:06
да вроде ничего не выпирает... ровно лежит. Коврик правда уже уставший, слегка просел... если присматриваться - видно кольцо от шины.
