Сьогодні: 14 листопада 2026, 10:35
 Тема повідомлення: Ошибка лямбда-зонда.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 16:41
З нами з: 04 жовтня 2015, 09:01
Код мотора: AEE 1,6
Проверял пару раз на диагностике. Показало ошибку лямбда-зонда. Не могу разобраться в своей Боре сколько у меня этих зондов. Или 2 или 1. Вроде как один должен быть до катализатора, а другой после. Но вижу только тот, который в выпускном коллекторе. Возможно ли самому поменять лямбду и надо ли будет перенастраивать что-то?
BORA 1.6 AEH 2000 AКПП
 Тема повідомлення: Re: Ошибка лямбда-зонда.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 17:47
В АЕН один зонд. Самому можно поменять, но готовься к танцу с бубном, высверливаниям шпилек коллектора, шпилек штанов, побитым рукам и плохому настроению.
Оно тебе надо? Лучше заплати денег людям и спокойно наблюдай в сторонке.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 17:51
Код мотора: AEE 1,6
Тогда такой вопрос: нужно ли потом настраивать ЭБУ или что-то другое? Или оно само должно корректно заработать?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 17:54
плаг энд плэй. поставил и поехал.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 20:00
Код мотора: AHU 1,9
Но ошибки хорошо было бы стерть + ещо можно посмотреть и работу самого зонда...
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 09:24
Код мотора: AEE 1,6
Вопрос остаётся открытым. При выборе новой лямбды встал вопрос какие числа и буквы указаны на старом, но это стало проблемой из-за ржавчины полностью удалившей часть данной информации. Осталось только:
*значек АУДИ* ОООО 08/00 В00
A 906 262 AC LF 07
...258 006 163/164 082251
Germany 12 v (020)
Подскажите, как подобрать лямбду? Аналоги, заменители. Сначала хотел что-то из дешёвого, вплоть и Maxgear 590040 за 550 грн. Но всё же решил остановиться на BOSCH, но вот какой из них - не знаю.
image.png [ 827.57 Кіб | Переглянуто 4081 раз ]
image.png [ 907.65 Кіб | Переглянуто 4084 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 13:04
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Так пусть в том же Экзисте по ВИНу подберут.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 13:15
Видно: 06A 906 262 AC - это номерок лямбды.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 15:28
на АЕН могут пробить по Бошу два номера, нужно смотреть по длинне кабеля.
Если лямбда в коллекторе то брать длинный.
Есть еще третий вариант - Бош универсальный, без фишки. Его не рекомендую.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 22:52
Код мотора: AHU 1,9
0 258 006 163 длина 1100 мм
универсал может и не "принять"
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 20:08
Код мотора: AEE 1,6
Черег VAG-каталог действительно пробивается два варианта длины кабеля лямбды.
06A906265E. Один на 490 мм, естественно его не хватает (такой был куплен изначально, доточен, ну, колхоз короче получился)
06A906262AK. А другой на 1140 мм, хватит даже с запасом.
06A 906 262 AC - этот стоял до замены (фотки его сверху, в продаже его нет в Украине). Его технические характеристики говорят, что он длинной вообще 1760 мм и ставится он после катализатора :shock: :?: Но как так, если лямбда стоит в выпускном коллекторе, то есть, перед катализатором, получается лямбды одинаковые по своим рабочим свойствам, только длинна кабеля отличается.
Ан.Дрей посоветовал номер лямбды 0 258 006 163, она тоже 1760 мм, и тоже ставится после катализатора.
Есть в наличии в моем городе Bosch 0 258 006 014, длина 1150 мм, по длинне вполне достаточно, ставится она после катализатора.
Вопрос: какую лямбду выбрать из всех предложенных? Добавляю два скриншота, на одном помечено расположение лямбды на моей машине. Можно ли ставить лямбду, предназначенную для установки после катализатора, перед катализатором?
Может кому-то мои вопросы покажутся тупыми или детскими, поэтому заранее извиняюсь. Ну не могу я разобраться, капец s4:
DSC_7382 - копия.jpg [ 222.48 Кіб | Переглянуто 3627 разів ]
DSC_7382.jpg [ 65.28 Кіб | Переглянуто 3627 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2017, 00:23
На некоторых моделях первой лямбдой стояла широкополосная, по ней готовилась смесь. А вторая за катализатором стояла обычная, чисто для проверки эффективности катализатора.
В твоей схеме первая лямбда обычная, второй нет вообще. Как думаешь, вторая лямбда из первого примера и единственная лямбда из второго, чем то отличаются? Подсказка - только длинной...кабеля.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2017, 10:01
Код мотора: AEE 1,6
Спасибо за ответ. А у Вас сколько зондов и какие, если не секрет?
Меня смущает широкое разнообразие этих зондов, мало того, что по одному номеру в конце ещё разные буквы пишутся, например по Бошу, так ещё при поиске выдает кучу других аналогов по Бошу. И еще, одна и та же лямбда, по одному номеру в разных магазинах может иметь разную длину. Ну, это я так, делюсь впечатлениями.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2017, 10:26
Выбирать аналог на аналог - пустое занятие. Я бы порекомендовал NGK 0399, по длинне кабеля 1135мм вроде, должно хватить.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2017, 10:52
Код мотора: AEE 1,6
Больше склоняюсь к Bosch 0258006014, потому что он есть уже в наличии в магазине, по очень хорошей цене (826 грн), подходит по длине и применяемости авто, а НЖК судя по просторам интернета надо подождать недельку-две да и цена в два раза больше.
Да и Бош вроде как по отзывам хорошая фирма.
