Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:23
 Тема повідомлення: Цветомузыка в задних фонарях
ПовідомленняДодано: 07 липня 2016, 16:57
З нами з: 09 травня 2015, 19:58
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Лампа стоп сигнала горит в пол накала, при включении поворота лампа стопа мигает. Что делать, в чем может быть проблема?)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2016, 17:02
З масою проблеми. Перевір там де маса іде від ліхтарів до задньої панелі, можливо окислився контакт. Вже проходили таке.
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
Код мотора: ADD 1,8
проверяй массу.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2016, 17:08
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Спасибо) массу проверил, кузов и Клеман массы в мести соединения блестит, контакты на фаре, там где фишка, тоже почистил, может нужно зачистить ещё контакты самой фишки?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2016, 17:25
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Клема*
ПовідомленняДодано: 07 липня 2016, 17:39
Код мотора: ADD 1,8
А проблема в одном фонаре или в обоих?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2016, 18:09
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
В обеих. Левый поворот- левый стоп мигает, правый поворот- правый стоп мигает)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2016, 18:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Зачистил наждачной бумагой массу, фишку и разъём на самой фаре, эта жигуляторская цветомузыка все равно присутствует.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2016, 18:33
Код мотора: ADD 1,8
Ищи массу... может провод перебит где-то... может в фишке проблема... просто на всякий случай проверь массу от аккумулятора к кузову. Попробуй прямо с аккума с минуса на тот проводок массы кинь напрямую провод и увидишь масса или нет.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2016, 19:57
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Хорошо, попробую завтра) спасибо за совет)
