Сьогодні: 13 листопада 2026, 17:20
 Тема повідомлення: Сколько лить масла в МКПП
ПовідомленняДодано: 06 липня 2016, 20:45
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
Камрады , подскажите , сколь точно масла заливается в пятиступку МК2 1.6 TD ? Бо сегодня в автомагазине показали спецификацию , а там 3,1 литра , хотя кругом пишут 2 . ну , и заодно порекомендуйте масло , плз .
 Тема повідомлення: Re: Сколько лить масла в МКПП
ПовідомленняДодано: 06 липня 2016, 20:47
Код мотора: AUM 1,8
В 020-ую 2л, а вот в 085, помоему 3,1 :roll:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 07 липня 2016, 14:41
Код мотора: JP 1,6
Дякую !
ПовідомленняДодано: 07 липня 2016, 15:53
Дякую !
Заливал в 020 2л масла, как все и рекомендуют. Но со временем обнаружилось небольшое маслянное пятно возле сапуна КПП. По мануалу вроде 1.8л, может излишки и вышли
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 липня 2016, 05:55
Дякую !
020 - 1.8л, здається.
02A - 1.8л.
02A CDA - 2.3л
085 - 3.1л
Ну і не забуваємо про незлиті залишки старого масла.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2016, 07:12
Код мотора: ADD 1,8
Буду скоро заправлять МКПП 020. Вопрос: если я откручу пробку для заливки(с торца), а масло буду лить через отверстие троса спидометра, то при достижении необходимого уровня масло потечет через пробку заливки -- правильно?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 10 липня 2016, 20:36
Тоже нужно ДОзаправить кпп, как лучше сделать, и не налить с переизбытком?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 липня 2016, 21:32
Код мотора: JP 1,6
В сети полно инструкций . Сливаем , смотрим на предмет металлических вкраплений . Заливаем сбоку литра полтора , ждем минут десять , пока растечется по картеру . Делаем приспособу из старого патрубка охлаждения , плотно укрепляем его в заливном , доливаем . В сухую коробку влазит два литра . Если меняем , то около 1, 800 гр . Вынимаем приспособу и быстро закручиваем . Момент затяжки 25 Nm
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 13:06
Код мотора: JP 1,6
Короче , менял сцепление и масло заодно . Влезло два литра , заливали через отверстие для морковки . Полет нормальный .
