Сьогодні: 18 листопада 2026, 07:48
 Тема повідомлення: Постійно дує гаряче повітря
ПовідомленняДодано: 01 травня 2016, 11:27
Проблема вирішена, але створив тему, щоб помогти, якщо в когось буде схоже.
Проблема полягала в наступному: постійно дуло гарячим повітрям, незалежно від того яка температура виставлялась на кліматроніку. Перша догадка була, що накрився привод заслонки пічки(v68), деталь ох яка і недешева...
Алгоритм вирішення був наступний: підключений був ВАСЯ, однак, було виявлено, що моторчик міняв правильно дані при зменшенні/збільшенні температури. Значить причина була механічного характеру.
Потрібно було розібрати низ панелі та зняти бороду, щоб добатись до самого моторчика приводу.
Виявилось, що випала лапа, що рухає заслонку, що перекриває доступ руху повітря до пічки. Зняв частину пластикової пласкої труби, по якій подається повітря на ноги, що краще можна було проводити маніпуляції з тією лапою та від'єднав її від приводу моторчика. Включивши запалювання виставив на клімі НІ/LOW, що моторчик став у крайнє положення. Заклав лапу і також пересунув заслонку у крайнє положення. Помилитись при з'єднанні лапи з приводом моторчика неможливо, все стане так як має бути.
Сподіваюсь випадати не буде... Фото добавлю пізніше
Заодно відключив заслонку рециркуляції повітря(v71), бо задовбався від запотівших вікон під час дощу. Пізніше спробую поремонтувати моторчик цього приводу...
Audi A6 2.6 1995 ГБО-4 - була
VW Vento 1.8 1995 -був
 Тема повідомлення: Re: Постійно дує гаряче повітря
ПовідомленняДодано: 04 травня 2016, 14:53
Код мотора: BFQ 1,6
v 71 можно перепаковать от англичанки, с установкой можно накосячить, там нужно ставить тяку на привод в одном положении, так как можно повредить контактную группу. Отчетов масса, нужно только много терпения
ПовідомленняДодано: 05 травня 2016, 18:18
Та там велика шестерня, що на шліцах сидить тріснула всередині, тому і прокручується... Попробую копійкою з найбільш підходяшим діаметром вирішити це питання)
ПовідомленняДодано: 25 червня 2016, 16:00
З нами з: 15 травня 2016, 05:52
Код мотора: AVG 1,9
Где находится с права или с лево,с левой стороны у меня 2 блока управления один ближе к кулисе,а второй ближе к двигателю,с правой стороны тоже есть переключатель рецеркуляции и какой из них троих снять нужно?
ПовідомленняДодано: 25 червня 2016, 16:03
Код мотора: AVG 1,9
И как отсоединить тяжки от блочка?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 12:28
відповім тобі фотками... Але фото відносно заслонки пічки. Привод рециркуляції справа - я знімав, здається, накладку на панель(таку як і зліва під якою заховані запобіжники) та обшивку в тому місці. Тяги знімаються легко - просто вусики тяг притискаєш одне до одного та витягуєш. Але я нічого не витягув - просто на силу пераставив заслонку у відкрите по максимуму положення та відключив морчик приводу
Опис файлу: безпосередньо сам сервопривід
IMG_20160430_105950-1600x1200.jpg [ 282.53 Кіб | Переглянуто 1461 раз ]
Опис файлу: загальне фото
IMG_20160430_110023-1600x1200.jpg [ 454.68 Кіб | Переглянуто 1461 раз ]
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2016, 16:03
Код мотора: AVG 1,9
Спасибо сделал,выпадала тяжка с корпуса печки которая перекрлючает тепло.
