Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:04
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 09:57
З нами з: 06 жовтня 2014, 21:55
Код мотора: A59 2,0
Всем привет!
Мб тема уже стара как мир, но хочу поделиться с вами моим опытом свапа блока климата от Б4 в гольф 3, мб кому пригодится
Покурив множество форумов, я нашёл инфу что блок встаёт болт он, без переделок, но это увы - не так.
Различия имеются в блоке кондея и в блоке печки, будет пару фото:
Вот блок кондея от Г3, внимание на крепления :
И вот блок кондея от Б4:
Как видно, болты крепления расположены зеркально, просверлил 2 дырки в корпусе и поставил без проблем
Теперь корпус печки, слева от Г3, а справа от Б4:
Как видно, верхний болт крепления на блоке от Б4 выше, чем на Г3, и он не встанет в родные места крепления, придётся сверлиться, но там в притык к дырке в которую вставляется радиатор печки, короче не получится его притулить.
Сростил я 2 блока воедино(блок кондея от Б4 и блок печки от Г3), и поставил в машину, проблем много не доставило, но всётаки расчитывал что встанет болт-он.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 18:49
Перенесено до "Майстерні"
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 09:17
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Маловато информации как для мастерской, что ли.
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 09:25
Код мотора: A59 2,0
Ну там по сути только это нужно, если интересно, могу расписать как промерял метки чтобы дырки просверлить в моторном щите, думаю как присоединить между собой 2 блока рассказывать не нужно, там всё на железных скобах держится
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 11:09
... если интересно, могу расписать как промерял метки чтобы дырки просверлить в моторном щите.
Думаю, что это хорошо когда описывают работу, ибо кому -то она может понадобится, даже не с этого ресурса. :)
ЗЫ. А климатник уже стоял у тебя, только трубу менял?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 11:32
Код мотора: A59 2,0
Климатроник стоял, но там уваленные актуаторы в нём, на блоке кондея и печки
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 12:31
А. Я думал, что полностью ставил.
У меня крутилки стоят. Думаю, стоит ли оно того, что бы поменять на климатконтроль.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 14:27
Код мотора: A59 2,0
А кондей есть? там же ещё проводку подключать + свапать радиатор, вентилятор, компрессор, патрубки и т.д.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 05:49
А кондей есть?...
Разумеется, я бы не думал бы об этом.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 06:39
Код мотора: A59 2,0
А кондей есть?...
А ну тогда да, можно конечно рискнуть
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 08:52
скорее назвать надо правильно,типа "замена блока печки от кондерной на печку от климы"
2.а датчики всякие,типа температуры салона+датчик,солнечной активности и там и там стояли?
3.не помешало бы конечно,как мерял,сверлил и тд.
4.+к gatc
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 10:18
Код мотора: A59 2,0
4.+к gatc
2. датчики стояли, актуаторы тоже стояли, но не все были рабочие, поменял с донорской части.
3. Фоток как сверлил нет, но делал следующим путём, притулил собранный блок, пометил гвоздём места вхождения, изнутри салона просверлил дырки, потом расширил другим сверлом, дунул грунтовкой и всё
