Сьогодні: 14 листопада 2026, 08:14
 Тема повідомлення: Абс загорается при трогании
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 15:04
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Суть:
1. Завожусь(слышу щелчок педали, гаснет лампочка АБС)
2. Трогаюсь, проезжаю 5-20 метров и лампочка загорается, не заснет до выкл зажигания
3. См. пункт 1
Раньше было подобное, года 2 назад, вылечилось заменой переднего правого датчика.
В этот раз прозвонил все датчики: передок звонил(20кОм) из под капота: Правый-1,25 Левый 1,05
Зад прозванивал под сидухой задней, т.к. 1994г, там стоит и блок, лево и право одинаково 1,1
Было решено заменить перед левый, который 1,05, заменил, нихрена не помогло, сбросил клемму на 20 минут, тоже не помогло, так же загорается когда начинаю движуху.
Может подскажете куда дальше лезть?
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
 Тема повідомлення: Re: Абс загорается при трогании
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 16:00
Комп.діагностика :)
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 19:37
Комп.діагностика :)
+100 до дяді Луса :P
Ми ж не екстрасенса, комп. діагностика все розкаже
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 19:50
ну и саму шестерню АБС глянуть :) Может кусок отвалился.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 20:01
З нами з: 22 січня 2012, 21:19
Старенький ноут и шнурок будет стоить до 500 грн, их вполне хватит чтобы самому все диагностировать и не менять что попало
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2001 2.8 AYL@204hp
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 20:15
Подскажу. :) Ошибка может бьіть как по сопротивлению:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
35-00 - -
Так и по форме приходящего сигнала, если мозгам что-то в ней не понравится:
04-00 - Mechanical Malfunction
Подключать ваг ком и смотреть что именно.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 20:34
ставлю на гидравлический насос АБС
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2017, 21:21
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Щоб не створювати нову тему, напишу тут.
Хто може підказати, задні датчики абс на Г3 однакові чи є право\ліво? По смислу, вони однакові, а в житті?
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 23:38
Однаковi, i по каталожному номеру, i в життi.
Golf 3 AFN GTE.
