Сьогодні: 06 листопада 2026, 04:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Ремонт фар Гольф 6
ПовідомленняДодано: 23 травня 2016, 06:11
Вот собственно какая проблема нарисовалась - где то с пол годика назад начали моргать светодиды (ДХО) в фаре, сейчас совсем потухли (внутренная полоса левой фары) на фото видно. Фары Корея, под ГТИ. Вопрос: что делать, как решить проблему. Либо отключить как то на правой фаре для симметрии, либо ремонт. Кто сталкивался, что посоветуете? Спасибо!
IMG_20160416_162218.jpg [ 400.91 Кіб | Переглянуто 8486 разів ]
Востаннє редагувалось 02 листопада 2017, 11:47 користувачем VW-WV, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: ДХО умирает
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 19:17
С приходом жары "цветомузыка" началась на обеих фарах...по ходу близится тотальный ремонт обеих фар( У кого то есть какие мысли?
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 19:18
Знімати, розбирати, перевіряти світлодіоди, по результату - заміна світлодіодів або ремонт контролера.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 05:11
Больше похоже на контроллер, моргают как новогодняя ёлка, при чем так хаотично, каждый светодиод живёт своей жизнью... Вопрос как их разбирать, греть феном или можно добраться со стороны установки лампочек?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 06:21
З нами з: 23 лютого 2010, 21:19
Год выпуска:: 2009
розбирати фари і ремонтувати діоди, однозначно
093-828-78-6 вісім
Тюнінг, Автозапчастини нові та б/у, інше - avtotuning.in@gmail.com
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 06:30
Навряд контролер кожним світлодіодом керує окремо.
Чи у них є прикол а-ля поворотники нових Ауді - почергове вмикання світлодіодів?
Ну це вже тобі відніше що там корейці/ китайці ("Фары Корея, под ГТИ") намудрували.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 06:36
Поки що не видніше, бо я й гадки не маю що це за фари (зі слів попереднього власника Корея) - з ними купив авто....)
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 06:37
Год выпуска:: 2009
Тайвань
093-828-78-6 вісім
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 06:42
Год выпуска:: 2009
там сеоріш всього вмирають блоки керування діодами
093-828-78-6 вісім
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 06:50
Є досвід? Якщо можна детальніше?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 06:58
Вони кожним світлодіодом керують окремо? Щось у мене сумніви адже нема сенсу так ускладнювати схему.
Хіба що недостатня сила струму і світлодіоди запускаються як заманеться.
У тебе, принаймні, фари перед очима. А ми їх бачимо лиш по фото на автівці :)
Вийняти світлодіодні модулі, подати на них живлення без контролера (для початку 3В, далі по зростаючій), дивитись на реакцію. Можливо, перевірити кожен світлодіод окремо (3В безпосередньо на світлодіод)
Підключити контролери, дати живлення на контролери, дивитись на реакцію, заміряти напругу на виході контролера (вході ДХВ).
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 07:48
Код мотора: ADD 1,8
Я бы начал подавать напряжение начиная с 1.5В. Драйвер стоит 1 на каждую группу. Диоды имеют резистивную объвязку(защита по току). Умерают диоды -- выгорает переход внутри диода, отсюда или приглушеное свечение или совсем не светит. Фару разбирать, диоды подберать(особенно по току) и менять все иначе если оставить часть старых, часть новых, то сгорят те у кого потребление меньше.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 10:20
Одобряю, нечего в этом ковыряться.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 10:30
Та уже не актуально, придется ковыряться бо и правая с такой же болячкой, а вчера заметил что и наружный ряд светодиодов глюканул...((( Или отключать все, что не очень хочется.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 20:07
Знач так, фару снял. Добраться до светодиодов не реально не разобрав, пока разбирать нет возможности, без фар ездить не могу. На последних 2-х фото коробочка снаружи приклеена, в нее входит 2 провода из фары и выходят назад в фару. Вопрос знатокам, что это за х-ня и не она ли проблемная часть?
З.Ы. Мож есть у кого фары в аренду не дорого (пиво, сок, могар))) на время пока со своими не разберусь, был бы благодарен.
DSC_3779.JPG [ 821.06 Кіб | Переглянуто 8041 раз ]
DSC_3780.JPG [ 703.25 Кіб | Переглянуто 8041 раз ]
DSC_3781.JPG [ 817.65 Кіб | Переглянуто 8041 раз ]
DSC_3782.JPG [ 926.79 Кіб | Переглянуто 8041 раз ]
