Сьогодні: 12 листопада 2026, 00:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Нужен совет по тормозам Г6
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 17:51
З нами з: 21 жовтня 2014, 21:36
износились передние диски на Г6, дизель 1.6. имею несколько вариантов замены, возможно кто-то уже проходил через этот этап, прошу дайте дельный совет)
итак, вариант 1:
купить грубо говоря сток диски и колодки ( феродо ) цена 3600 с установкой
вариант 2:
купить купить более дорогие диски, с возможно большим диаметром диска, бренда аля брембо + колодки соответственно ( но имеет ли смысл переплачивать? намного ли будет лучше торможение?) ~ 1 диск = 2500 грн, колодки 1200
вариант 3:
купить тормоза от ГТИ где-то на разборе, я так понимаю, там надо и кулак и суппорт менять? (был у меня Г6 ГТИ, тормозами был очень доволен{стоковые}, поэтому рассматриваю и этот вариант, как проверенный)
отдельный вопрос, нужно ли что-то менять в мозгах при смене тормозного диска на больший диаметр?
 Тема повідомлення: Re: Нужен совет по тормозам Г6
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 18:08
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Не совсем понятен вариант 2
Если хочется лучших тормозов- надо ставить больше
Да, мозгам абс надо обїявить больших диаметр
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 18:17
А какой размер ваших оригинальных тормозных дисков?
Из этого будет следовать целесообразность замены на другие размеры...
Возможно 288мм, если так, то можно не дорого перейти на больший размер., если 280мм, то дороже, с заменой поворотных кулаков и т.п.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 18:37
имелось в виду, поставить хорошего качества тормозной диск и колодки, при этом размер мог бы и не становиться больше :) просто за счет качества материала получить прибавку эффективности.
спасибо за ответ :)
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 18:39
на данный момент не владею инфой, диски еще заводские стоят... как узнать какой размер диска дизельном 1.6 Г6 ?)
спасибо за ответ :)
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 18:51
Або дай PR код комплектації, або дай фото гальм (бажано з середини або з торця), або ж візьми рулетку та поміряй :)
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 19:06
288 должны быть по идее.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 20:28
Злые колодки, дырявые диски- отсрочка перегрева и сохранение геометрии дисков\эффективности работы колодок при экстремальных температурах, но не "эффект больших тормозов"...
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 10:21
Это всем бы так хотелось. Но скорее всего - нет, стоят 280. А это значит, что не только кулаки менять, а еще и амортизаторы.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 12:09
да ладно, Рахиту с 1.6 тди в сток 288 на перед ставят... а Гольфу и подавно как доктор прописал..
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 13:30
Сильно в этом сомневаюсь, но утверждать не буду, так как не знаю наверняка. А сзади у Рапида барабаны, да?
Ну и как контраргумент - вполне себе пацанские :mrgreen: Гольфы5 и Джетты5 1,6 оснащены 280-тормозами, откуда взяться 288 на 1,6Д?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 13:36
я в курсе, но дизель тяжелее на ось, так что чисто из этих соображений.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 20:20
Спасибо всем кто откликнулся! извините что пропал, в будние дни был очень занят... Наконец-то 4 дня выходных))
диск сфотографировать не получилось, т.к. на нем одето колесо, а снять время не позволяло ( и желание снимать ), зато есть фотка кодов комплектации :) надеюсь это как-то поможет)
заранее благодарю за помощь!!
IMG_20160624_182756.jpg [ 872.42 Кіб | Переглянуто 5545 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 21:09
ETKA пишет 280х22... и зад - 253х10
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 21:24
280мм там и закончим спор)))
1zf.PNG [ 172.93 Кіб | Переглянуто 5538 разів ]
По поводу тормозов, я бы в текущей ситуации голосовал кошельком, ибо переход на 288+ это уже:
- кулак
- ступица
- стойка
- суппорта/ремкомплекты/колодки/диски/шланги/щитки. Зависит от того какой набор там делать.
Дальше товарищ тут правильно намекнул что есть допустимые и не очень комбинации тормозов в мозгах. Вероятно есть тут и прочие хитрости, но лучше к знающим людям обращаться.
Потому если есть комплект тормозов во вменяемом состоянии за вкусную цену, а также прочие железки к ним в довесок - вперед. А еще у ГТИ вроде ГТЦ большего диаметра.
Если сумма велика, берем более злые диски/колодки и радуемся.
