Сьогодні: 18 листопада 2026, 10:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 1213 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 70 71 72 73 74 … 81 Далі
 Тема повідомлення: Re: Новый GTD Старый BSF Гольф 5
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 08:52
Код мотора: BLP 1,6
Короче я понял, нехрен было апргрейд делать тормозов, ездил бы на стоке и проблем не знал)))
Какие стоят тормоза на ГТИ? если не ошибаюсь 320 или 314? Я думаю завод производитель не даром поставил на овощ 1.6 286 мм, а на ГТИ уже намного больше?
По ощущениям расскажу, при нажатии на педаль даже легонько, чувствую как ремень начинает затягиваться, то есть происходит уже достаточно серьёзное торможение.
Тут ведь дело не только в тормозном пути. Есть еще фактор удобства и комфорта. Я сам недавно проделал такой апгрейд и даже не знаю, какие итоги подвести. В целом, я бы не советовал ввязываться в подобные авантюры в наше нелегкое время - весьма дорого получается. Но эффект есть однозначно, причем, по моим ощущениям, мне больше радости приносят не сами тормоза, а более толстые стойки амортизаторов, которые приходится ставить вместе с переходом на большие тормоза.
Так ты себе 345? или 312? поставил. Стойки в любом случае нужно менять, даже если овощ, потому что на овощном не стойки, а жалкое подобие амортов и работы в целом. Хотя всё поддается в сравнении, я сам проездил на овощных стойках 4 года
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 08:58
У меня обычные 312 от ГТИ. Если честно, то от стоек я не ожидал такого эффекта. Я в свое время решил, что перейду на 312 мм вместе с ремонтом ходовой. Так и сделал. Поэтому с дисками, колодками и амортами получилось вроде бы так, что я их просто планово заменил, а вот кулаки и суппорта - вроде как апгрейд.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 09:57
Вот бы реально промерять тормозной путь до и после. Ведь большие тормоза, не увеличат пятно контата с дорогой, а масса автомобиля и его инерция никуда не делась. Скорость срабатывания тормозов - да. Перегрев - да. Но тормозной путь?
Напомните пожалуйста, где в расчете тормозного пути есть что- то кроме ускорения, пятна контакта, может я ошибся .. давно в школу ходил.
хыба гальмування це не перетворення кынетичноъ енергыы в енергыю теплову?
Чому тоды гальмуючи в способ гальма + двигун, ми зупиняэмось швидше, аныж гальма + нейтраль?
ясна рыч що якщо будуть колеса завширшки 185, то ефекту не буде.
Быстрее можно остановиться, только кинув якорь, никакой мотор тебе не помогает. Точнее не делает тормозной путь меньше. И то, что автор называет уменьшением тормозного пути (ну или как там), на самом деле уменьшение времени до срабатывания АБС. Если бы автор нажал левой ногой педаль тормоза на старых тормозах - получил бы такой же офигивающий эффект (можете попробовать у себя, но не сломайте ребра )
Тормозной путь можно уменьшить - увеличив коэф сцепления с дорогой, и использовать его на приближенном к 100% значению. Для этого, кстати, и служит наш блок АБС, который распознает, что торможения аварийное и выдает максимальное давление, при НЕ максимальном нажатии на педаль. Ну кто не знал.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 09:59
+1 к Admin... все это тупая психология + эффект плацебо.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 10:03
+ Не понимание элементарного.
Большие тормоза - отдаление перегрева и потери эффективности - все. Ну и подрочить можно на большой диск и суппорт.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 10:04
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Все так тормозами увлеклись, никого кулёк не цепанул....(
Давайте обсудим эффективность квлера от рс3 и от "мерса"(на сколько я понял, то не совсем понятно от какого)... можно обсулить трудности при установке кулера от рс на мк5)), и от мерса....можно, наконец то, узнать ожидаемую давку, чтоб понять какой кулек нужен....
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 10:07
Для замены, не как с тормозами, нужно понимать эффективность теплоотвода одного и второго, ну или по аналогии - дрочить на большой куллер.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 10:18
И шоб равлику фатало пуки наполнять впуск)
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 10:51
Ну да, просто на большой скорости перегрев наступает достаточно быстро и может тут же увеличить тормозной путь. Чтобы в этом убедиться, достаточно попробовать вытормозиться с 200-т два раза подряд. Второй раз будет заметно хуже. :mrgreen: Напомню, что кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости и именно с её ростом всё это и проявляется. А если ударить по тормозам на скорости 1 км/ч, то любая машина становится колом мгновенно - наглядно видно, что диаметр в таком случае не влияет.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 11:18
Тогда следующий вопрос: что больше влияет на термодинамику тормозных дисков, их диаметр или вентилируемость? :D
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 11:22
и то и другое практически в равной степени
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 11:58
Код мотора: BLP 1,6
Кстати Старч прав, с 200 пару раз на трассе нажимал на педаль тормоза и на третий раз уже педаль становилась деревянная.
Здесь не только дрочь на диски но и эффект есть.
Про куйлер как не крути, турбина после рейсталинга будет дуть по-другому и охлаждение нужно больше а не сток от 1.9 дизеля
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 13:48
Да ну? А хіба він не збільшує гальмівне зусилля, створюючи додатковий опір колесам?
Якщо АБС нема?
Вважаємо коефіцієнт зчеплення "завжди достатнім".
При яких гальмах автомобіль швидше зупиниться (навіть зі швидкості 100км/год): 256 та щось там ззаду чи 354+300?
пс. А собі ж ти 288 на 312 замінив ;)
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 13:50
Без нормальних прорахунків та розуміння того, що відбувається, можна отримати величезну турбояму. Але дрочити на великий кулер, так.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 13:56
На мойому гольфі можна було міняти це без заміни амортів та кулака
