Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:49
 Тема повідомлення: Golf mk3 VR6
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 13:49
З нами з: 22 березня 2016, 10:14
Код мотора: A59 2,0
Добрый день, товарищи.
С недавних пор стал обладателем этого Автомобиля. Машина в хорошей комплектации. Состояние машины на 4, есть пару, вопросов которые постепенно устраняются.
Машина 92-го с мотором ВР6
С момента покупки, поменял ВВ провода,свечи,радиатор.сделал ТО, фильтра.
Машина ранее была в клубе, может кто узнает или найдется старый хозяин, буду рад пообщаться) Так же буду рад пообщаться с владельцами таких же автомобилей или с таким мотором.
На машину планов много, так что буду писать .
ну и пару фото :
RDx8DkRs56Y.jpg [ 171.15 Кіб | Переглянуто 4385 разів ]
m5Ho8deJJG4.jpg [ 248.04 Кіб | Переглянуто 4385 разів ]
bpcm0wxW81A.jpg [ 190.54 Кіб | Переглянуто 4385 разів ]
Салон:
9e538b8s-960.jpg [ 130.04 Кіб | Переглянуто 4385 разів ]
4e538b8s-960.jpg [ 165.72 Кіб | Переглянуто 4385 разів ]
mtNMEgAsKuQ.jpg [ 187.42 Кіб | Переглянуто 4385 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Golf mk3 VR6
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 13:54
Привіт!
Ласкаво просимо.
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Сохранился неплохо. Vr6 родной или после свапа? Подкапотку еще сфоткай плиз.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 13:57
Код мотора: A59 2,0
Вопрос к одноклубникам в городе Киеве.
Подскажете СТО в Киеве где мне толково проведут диагностику мотора,и электроники в общем, или может кто то из одноклубников тут лично занимается?Мотор ВР6.
Интересно было бы вообще послушать знатоков по поводу этого интересного мотора, пообщаться.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 14:06
Код мотора: A59 2,0
ВОт фото подкапотки, прошлый хозяин поставил газ на нее. и вот тот фильтр, который мне кажется сейчас создает проблемы.
В поиске оригинальной коробки фильтра.
OVIosDZ1_sM.jpg [ 325.14 Кіб | Переглянуто 4380 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 15:23
Код мотора: A59 2,0
Коробку фильтра можно притащить с польского allegro, там наоборот сток выбрасывают и ставят нулевик - так что ценник гуманный.
Но фильтр не мешает. Расходомер или подсос воздуха могут мешать, нулевик однозначно нет.
Мотор трамблерный, значит много не надиагностируешь. Есть конкретные жалобы? Компрессию бы померить.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 16:16
Код мотора: A59 2,0
я так понял тебе знаком этот автомобиль?)
Конкретные траблы с плавающими оборотами и пропаже тяги при резком ускорении, при плавно более мение но не то.
я когда взял ее все было хорошо.
Найти бы у кого есть такой же расходомер,что бы попробовать переставить его. еще грешу на топливный насос.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 16:47
Код мотора: A59 2,0
Носок этот мне не знаком, есть определенный опыт по таким моторам.
Сними фишку с расходомера. Если станет лучше, то надо его менять. По топливной - на газу ж ездишь, или речь о бензине? Холостые как? Расходомер у тебя походу еще пленочный и очень не дешевый.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 17:11
Код мотора: A59 2,0
Нет, езжу пока на бензине сам интерес настроить работу пока на бензе. снимал фишку , моментами то лучше то, то вообще глохнет без него. впуск полностью разбирал, менял прокладки, проверял на подсос воздуха.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 18:58
Код мотора: A59 2,0
Тогда пока менять не стоит, надо сперва подкинуть рабочий "на попробовать". Холостые как? Потенциометр тоже бывает барахлит. По топливной надо проверить давку бензонасоса и обратный клапан, на твоем моторе минимум 4бара. Насос лучше чтоб давил 5-6.
Если масло менял в моторе и полтыщи проехал - померяй компрессию в цилиндрах, надо "заглянуть коню в зубы". Дальше будешь плясать от его состояния.
Планы кстати какие? Оживить vr6 может быть затратным делом. Не увидел кондиционера/попогреек - для кожаного салона надо ставить, иначе летом/зимой ощутимый дискомфорт.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 19:14
Код мотора: A59 2,0
Ну вот как раз проверю компрессию на выходных и давление насоса.
холостые 700 оборотов примерно и плавают в этом диапазоне+-100 оборотов( они вообще подскакивают вверх).
Потенциометр, это датчик положения заслонки?
как проверить давления насоса знаю.
как проверить обратный клапан?
На счет оживить мне кажется проще пригнать донора и пересыпать все что нужно.
Помимо мотора надо перебрать тормоза, коробка вроде в норме,ходовая тоже.
сейчас интересует мотор первую очередь, просто мало знаю о нем,не могу найти ни мануала,ни одной нормальной статьи поремонту сего агрегата, хотя понимаю что ниче нового там не увижу.
еще читал где то что датчик температуры синий может влиять как то на обороты. такое возможно.?
Кондера нет, подогрев есть. нет регулировки положения руля, а так из ништяков люк и салон
Востаннє редагувалось 15 червня 2016, 19:21 користувачем kulak_s, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 19:17
З нами з: 22 січня 2012, 21:19
рекомендую почитать что такое серво руль :)
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2001 2.8 AYL@204hp
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 19:23
Код мотора: A59 2,0
Благодарю за исправление, немного ошибся, исправил)
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 20:15
Мануал - Ельза.
Решта абсолютно ніякої довіри не внушає.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 06:32
Код мотора: A59 2,0
Я хз, в эльзе все на басурманском. Юзаю мануалы bentley на английском. Но у меня есть только на катушечные моторы, с 95года.
Меряй компрессию. Потом по факту решишь, занимаешься этим или вкидываешь катушечный с донора. Если что, то в катушечном другие и ДЗ и расходомер - поэтому до вердикта по мотору ничего не покупай.
