Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 547 548 549 550 551 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 03 червня 2016, 20:03
Глюк панелі? Відімкни її живлення (або клему з АКБ), встанови назад. Всі стрілки мають повернутися в нулі.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2016, 08:35
летом, на машинах, у которых насос в баке - я бы меньше половины бака не держал...
Перегрева боится?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 червня 2016, 19:09
Подскажите по диагностике задних стеклоподьемников. С чего начать?
Левый у меня не работал никогда, правый переиодически работал с кнопки на торпеде, но сегодня обнаружил что стекло около сантиметра не поднято, а стеклоподьемник отказался работать.
Снял разъем в двери, почистил контакты - ничего. Разобрал кнопки в торпеде, там все контакты чистенькие
Сегодня возьму тестер. Но куда лезть дальше, как правильно продиагностировать с минимальным разбором?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 червня 2016, 20:04
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
Часто бывает что провода ломаются в гофре дверной.
Переламываются провода под гофрой, 90 процентов траблов там
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 червня 2016, 05:48
Визуально целые, и проблема только со стекло подъемниками ЦЗ и аудио работают
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 червня 2016, 08:03
З нами з: 03 березня 2014, 21:12
Добрый день. Подскажите пожалуйста по Г3.
Присмотрел одно авто, но не пойму одного - почему генератор стоит тут сверху?
(Пишут вроде как 1.8 ГТИ)
volkswagen_golf-iii__157630909fx.jpg [ 195.1 Кіб | Переглянуто 945 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 червня 2016, 08:05
Автомобиль: Passat
Перегрева боится?
да
у него же охлаждение бензом
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2016, 08:44
Сверху по отношению к чему? Что смущает? Судя по фото, то это моторный отсек Г-2, а не Г-3, несмотря на то, что есть сходство на 95%. На фото 1.8 моно-джетроник.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2016, 11:42
+1, на фото - Г2.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2016, 11:51
З нами з: 20 травня 2016, 21:00
Підскажіть будь ласка! Міряю компресію на знятому двигуні 2.0 2Е (коробка 4T і редукторний стартер) показує в усіх циліндрах 0. Двигун був знятий з робочої машини. В чому може бути проблема? компресометр робочий. Дякую!
ПовідомленняДодано: 05 червня 2016, 15:02
З нами з: 22 березня 2016, 10:14
Код мотора: A59 2,0
Добрый день ,подскажите,можно ли найти корректоры на фары г3 (крепления отражателя ) где их можно взять, хочу отремонтировать .
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 17:17
Во время разборки обнаружил стеклышко (плафон) над пепельницей. Там должна быть подсветка? Как она работает, где концевик?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 17:54
так ставили лампочку заводской сигналки. У мну тоже там лампочка стояла.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 18:47
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Код мотора: AEK 1,6
Підкажіть будьласка. Заказав тормозні колодки на 239 тормоза. Виявляється що вони бувають різні . Чи стануть колодки що йшли до 95 року на супорт 97року, чи супорти однакові а різниця тільки в колодках?
