Сьогодні: 28 жовтня 2026, 11:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 30 травня 2016, 12:22
З нами з: 14 квітня 2008, 15:20
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CY 1,6
В общем собрался у меня бюджет для покупки авто в таком вот среднем диапазоне 7-10тыщ.
За эти деньги есть несколько авто, которые нравятся, все они в диапазоне 2005-2008г.в.
Посматривал на Civic, Avensis, Audi A4, и собственно Golf plus.
Обычный хэтч 5го поколения не хочется, хотя как оно потом выйдет не понятно. Но нацелен пока именно на плюс.
на авториа почти все бензин 1,6, и немножко 1,9 TDI.
Некоторые советовали смотреть на два мотора: 2,0 бенз без турбины (я так понял это FSI), и этот 1,9 TDI
Но этих двухлитровых я вообще не увидел. А вот дизеля есть, но уже существенно выходят за пределы бюджета.
Хотелось бы услышать советы профи относительно выбора мотора и стоит ли брать Ауди например?
И что касается дизеля, то какой пробег приемлем при выборе?
Цивик и Авенсис возможно тут будут не по адресу.
Так же хотелось бы понимать, на что смотреть перед покупкой плюса?
Заранее благодарен за помощь и советы!
VW Golf I 1979 мотор - 1.8 DR (от AUDI) - продан
VW Golf I Rabit 1983 1.1 - продан
Audi A4 B7 2.0 TDI Avant - езжу
Установка и обслуживание компьютерной техники. Сеть, телефоны, мини АТС.
тел.8-063-199-6000
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 08:04
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CY 1,6
Наверное задал идиотский вопрос, что некому посоветовать?!
тел.8-063-199-6000
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 08:08
1. Ауді не може бути в одну ціну з Гольфом. Якщо мова про машини одного віку, одного стану та однієї комплектації. Отже, за одного бюджету, Гольф буде молодшим, живішим, у багатшій комплектації.
2. 1.6 на Г5, за досвідом Г5-водів, простий та надійний двигун. Якщо ти не маєш гоночних амбіцій.
3. 1.9ТДІ їде відчутно приємніше, особливо завантажений. 300т.км. в наших умовах для нього - абсолютно не пробіг за вчасного обслуговування
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 08:37
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CY 1,6
1.Смотрю на audi a4 b6 только с мотором 1,8Т
По всем обзорам, это самый популярный, и менее проблемный мотор чем остальные. Что скажете?
На риа есть несколько полноприводных экземпляров интересных с виду. но выпадающих за 10000. Но надеюсь поторговаться при осмотре и с наличкой в руках.
Эта ауди постарше плюса конечно. Но какой то у нее шарм есть. И мне субьективно кажется что имеет меньше болячек с кузовом и ЛКП, которые начали появляться на 5 поколении Гольфа.
2.Да особых амбиций нет, но тупить на трассе не хотелось бы. Так как 30% пробега будет межгород.
Хотя может я зря опасаюсь.
Кстати какой именно 1,6 стоит выбрать? По их буквенной маркировке.
3.А куда у него надо смотреть в первую очередь?
Поеду завтра на первые смотрины
https://auto.ria.com/auto_volkswagen_go ... 85577.html
Смущает что хазяин выставил авто на площадку. Но пока не заморачиваюсь, так как это только первая машина.
Хочу хоть посмотреть как плюс внутри смотрится и катится.
тел.8-063-199-6000
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 08:47
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
старая ауди 1.8т - отличный вариант, если у тебя есть очень много денег, чтоб её содержать. иначе будет головняк
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 09:04
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CY 1,6
А что значит ОЧЕНЬ МНОГО? ))
звучит как стереотип.
Ну например, взять не самый дешевый экземпляр за 10 с живым кузовом и мотором.
Заменить ходовку по кругу, ну там подушки, рулевая, может что по электрике, мелочевку подскрасить если надо. Ну например 3000$ еще вкинуть.
И...что дальше? Она что будет парить мозг каждый день и требовать вкидывать по 1000 в месяц?
тел.8-063-199-6000
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 09:11
1. Тоді треба обирати за станом авто. Звісно, Ауді - це Ауді. Плюс порівнювати Гольф та А4 не дуже коректно. А4 відчутно більша. А якщо ще й на сараї подивитись :)
Як на мене, Ауді має бути лише кваттрою. Там буде 4 покоління quattro з електронними блокуваннями диференціалів.
2. Трасою Ауді буде, звісно, комфортнішою.
Хіба ті 1.6 8V відрізняються одне від одного? :mrgreen:
3. Наддув у різних режимах (передуви, недодуви, геометрія турбіни), прокладка головки.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 09:21
Год выпуска:: 1983
если 3к запас есть - то норм. но вообще на 1.8т кватро обычно не сильно спокойно ездят, так что готовиться к ребилду турбины, например, тоже морально стоит. ну и учти, что расходники зачастую тоже будут заметно дороже гольфа. да и стереотипы не на ровном месте возникают
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 09:26
Ага, про багатоважельну теж верещали, що шалених грошей коштує.
По факту раз на 2-3 роки (це якщо їздити, а не кожну ямку об'їжджати) вкинути пару сотен доларів на комплект Лемфовських важелів, поміняти все одразу і насолоджуватись далі.
Які витратні дорожчі? Масляний фільтр? Колодки? :)
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 09:30
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CY 1,6
Да, тоже думаю за полный привод )
А что на счет газа у Ауди? Стоит ли смотреть экземпляры с газовой установкой?
тел.8-063-199-6000
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 09:32
Год выпуска:: 1983
чуть не так выразился, сорри. расходники на 1.8т кватро будут дороже, чем на 1.6 монопривод
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 09:58
Так які саме витратні? :)
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 10:03
Пздц, советую сразу отказаться от такой Аудюхи. Реально головняк. Да, когда-то она была ничего так. А сейчас это старое говно. Плюсик на голову лучше, это нормальный современный автомобиль, со всеми вытекающими прелестями. Про него ничего не говорят именно поэтому. И дизельные хороши, и 1,6. И ходовая, поверь, не хуже. Это может после Г2 Аудюха кажется современной, а на самом деле это не так. И кваттро у нее ненастоящее. Так что тут и думать нечего.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 10:12
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CY 1,6
тыдыщщ вот так, весь пазлик разламали. :)
хм, у них всего 4 года разницы, неужели на столько старое говно? ((
тел.8-063-199-6000
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 10:19
Ага, спражнє кваттро - лише у Ur-Quattro перших років випуску.
Постійний повний привід із механічним блокуванням міжвісевого диференціалу.
