Сьогодні: 08 листопада 2026, 16:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 373 374 375 376 377 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 23 травня 2016, 09:54
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
Вопрос к тем у кого на г-2 стоит 1.9 дизель или турбо дизель,надо поставить пыльник под двигатель во избежания грязи под капотом.Как подхотит пыльник с 1.6дизеля?С дороботками или без?И если да то с какими?
ПовідомленняДодано: 23 травня 2016, 10:39
Защиту ты имеешь ввиду?Они и пластиковые продаются и сами вырезают с металла ,а че нет то подойдет там крепления что на 1.6 что на 1.9
ПовідомленняДодано: 23 травня 2016, 13:44
Год выпуска:: 1960
плюсусь к бортовику. тема вопросов по г2 преваратилась в тему о машине Buzzer, и свой вопрос-ответ теперь тут найти нереально
Уважай коллег, создай бортовик и обсуждай свою машину там
А как это делается? Просто тему создать в каком-то разделе? А то, действительно, иногда надо пройтись по собственным постам и хоть номера страниц записывай . .
ПовідомленняДодано: 23 травня 2016, 13:49
Автомобиль: Passat
в каком-то разделе
Клубные машины
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 19:35
У меня вопрос к гольфоводам Г/Дж-2.
Есть такая штучка, каталожный номер 191 819 418A, клапан для стока воды. Устанавливается на правом ланжероне. Для левой стороны такой не предусмотрен. У кого есть соображения по этому поводу?
Фото000_9.jpg [ 701.85 Кіб | Переглянуто 600 разів ]
Фото002_1.jpg [ 346.91 Кіб | Переглянуто 600 разів ]
Фото001.jpg [ 353.29 Кіб | Переглянуто 600 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 05:57
Код мотора: AWG 2,0
Если не ошибаюсь, этот видно, когда снимешь ливневку, верно? У меня тоже только справа, в него постоянно забиваются всякие листочкии пр. мусор. Приходится регулярно чистить. По поводу функционала приходит мысль, что нужен он для того, чтобы не "задувало" из под крыла и вода спокойно уходила с ливневки. С правой стороны в ливневке канал для стока как раз отлит напротив этого клапана. С левой - такого нет, ибо или маленькая ливневка, или ничего вообще нет.
Безымянный.png [ 746.64 Кіб | Переглянуто 581 раз ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 06:07
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
Гольфоводы, а что вы скажите про фары основного света фирмы Tempest или Depo что лучше взять???
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 06:14
Через него еще провод на повторитель протягивают.. http://golf2-jetta2.ru/forum/viewtopic. ... %8F#p17589
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 06:16
Hella
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 06:18
Код мотора: AWG 2,0
Я себе покупал новые польские WESEM. Светят хорошо, главное нормальные лампы и желательно развязку на фары через реле сделать.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 06:47
Hella
ХА это ща дорогое удовольствие
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 06:48
Зачем развязку???
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 06:58
Зачем развязку???
Что бы напряжение меньше падало.. Кнопки включения света обычно уже "уставшие" и на их контактах идет потеря .. Вот и ставят реле, что бы разгрузить контакты кнопки и использовать "свежие" контакты реле..
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 07:03
Зачем развязку???
СПС подумаем над таким делом
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 07:11
Как раз когда снимаешь крыло, как на вашем фото.
Листочки забиваются, если нет защиты от листвы на самом капоте и листьев падает много, особенно мелких, и вовремя не чистить. Не думаю, что вода из под крыла, там есть подкрыльник.
Как по мне, то все симметрично. Не в ливневке дело. А в чем, х.з.
