Сьогодні: 08 листопада 2026, 16:55
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 368 369 370 371 372 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 06:58
Buzzer, мне кажется, или у тебя вопросы по г2 куда к чему не подойти
Она вообще ездит или ты ее ковыряешь только?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 07:00
Насчет крышки тосола, то я бы купил Б/У но рабочее. Кстати а тосол ты какой льеш? Может ты не тот тосол заправил и от температурного режима двигателя он излишне парует?
1. Сбегающий тосол
Тосол у VW лити не можна.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 07:15
Год выпуска:: 1960
, а из твоего поста невозможно узнать к какой из проблем он относится.
С маслом: у меня нет маслоотражателя под клапанной крышкой. Отсюда и проблема.
Я про масло писал. Насчет крышки тосола, то я бы купил Б/У но рабочее. Кстати а тосол ты какой льеш? Может ты не тот тосол заправил и от температурного режима двигателя он излишне парует?
Ну с маслом, более-менее, всё прояснилось...
Насчёт крышки тосола: как проверить что она рабочая при покупке? Тащить за собой бачок и компрессор с манометром?
Это всё фигня.
Если с клапанами всё в порядке, вполне можно обойтись и "техосмотром" крышки: укоротить пружину если надо, надеть на пустой расширительный бачок, обратку заглушить, а снизу подключить компрессор с манометром для накачки шин.
На 1.5 должно начать стравливать и выше не подниматься.
Вот и всё.
Насчёт тосола: он какой-то странный. Если действительно предположить что газы прорываются в систему охлаждения, то это будет более реальное объяснение тому, что при нагреве этого тосола становится больше. Причем при стравливании воздуха, (который-таки приходится стравливать вручную, из чего следует что клапан в крышке сачкует), уровень падает незначительно. А вот при охлаждении уровень падает заметно, намного ниже минимального. Впрочем я не слежу за уровнем, потому что если делать всё правильно, тосола получается настолько много, что он переливается почти через верх. Печка, радиатор и редкутор - горячие. Воздушных или газовых пробок - нет.
Последние три года с момента покупки я проехал не более 50км. Что я делаю: езжу или ковыряю?
Тебе не кажется: "Дешева рибка, та скверна юшка"
Я езжу, от стоянки до СТО, с СТО до дома и от дома до стоянки. Это равносторонний треугольник с длиной стороны в километр. Такие поездки бывают, в среднем, 2-3 раза в год. И один раз я решил прокатиться по окружной, но вовремя вспомнил что еще-таки не заглядывал в коробку. Особенно помогло мне это "вспомнить" то, что перестали включаться скорости. Это был годовой пробег наверно, потому что весь следующий год я молча фтыкал как из коробки, через трещину в картере, вытекает залитое недавно масло.
А шо можна? Сколько людей столько и мнений. Мне больше попалось тех, кто ругает антифриз, как такую-же вредную хрень как тосол, только почему-то дороже. Так что исходя из соображений экономии, советуют лить тосол и не париться.
Востаннє редагувалось 20 травня 2016, 07:24 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 07:20
с таким подходом еще долго можно ковырять
обычно исходят из соображения то что рекомендует завод, а не мастера в гаражах. В чем проблема залить один раз нужную жидкость, поменять крышку бачка ОЖ на новую по оригиналу и забыть про это?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 07:21
G11, G12+, G12++, G13.
До чого тут люди (які, нерідко, ніхера не читали та знати не хочуть) та їх думки? Є ЕЛЬЗА та здоровий глузд.
Твоя машина - тобі вирішувати що лити.
Тосол - це один з видів антифризів, між іншим.
Ну і закінчуй спілкуватися із дідами з гаражів та "майстрами", які "все знають та всім оце ллють".
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 07:28
Год выпуска:: 1960
ELSA у меня не запустилась или запустилась, но не хватило ума понять как она работает.
Если тосол один из антифризов, тогда в чём проблема? В том что его нет в этом ряду: "G11, G12+, G12++, G13"?
А что - есть гарантия того что можно купить именно тот антифриз, который рекомендован заводом-изготовителем в 1987 году?
Востаннє редагувалось 20 травня 2016, 07:30 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 07:30
проблема в том что G11, G12+, G12++, G13 прописано заводом. зачем что-то еще выдумывать и искать? создавать проблемы самому себе на ровном месте?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 07:31
Год выпуска:: 1960
И где его брать? И я уверен что он не стоит 150грн за 5 литров. А при таких проблемах с течами - это дорогое для меня удовольствие...
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 07:34
на любом рынке, на экзисте, это не редкость
да он стоит дороже
и с другой стороны...3 года думать над ОЖ и говорить что дорого то что говорит завод....зачем покупать машину тогда...
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 07:49
Год выпуска:: 1960
да он стоит дороже
На любом рынке - это я еще проверю. Может и есть. Но не раньше чем устраню все подтекания и избыточное давление.
Экзист - сборище ничего не понимающих костюмированных идиотов. Никому туда не советую обращаться.
Не вижу смысла в твоем вопросе.
Лить дорогой антифриз на землю - зачем покупать дорогой антифриз?
Это одно. А второе: а что твой завод говорит о наличии оригинальных запчастей на 30-ти летнюю модель? Например я не мог найти некоторые патрубки и пришлось поставить какие подошли. А где гарантия что дорогой антифриз не поест тосольные патрубки? Тем более что они уже все меняные.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 07:54
про экзист странное мнение. вбил номер, выбрал производителя, заказал, забрал. в чем проблема? где там идиоты если общение происходить сугубо с компом и каталогом?
ну так может сначала решить вопрос с течью а потом лить антифриз? у меня тоже когда-то были проблемы с течью. найти и устранить их не так сложно
я тоже не смог найти всех патрубков, покупал на рынке неоригинал, подбирал. за 3 года после сборки мотора ничего не сьело, ничего не течет
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 08:08
Год выпуска:: 1960
Да, вот даже при работе сугубо с компом и каталогом эти дауны умудряются добавить что-то от себя, прислать не то что заказывал, а лучший, по их мнению, заменитель, отмораживаться когда требуется информация или сообщение о проверке наличия... Я могу тут еще очень долго перечислять, но и этого - вполне хватит, что бы я больше не думал об экзисте, как об источнике.
Я уже об этом писал, чуть выше: послушаю умных людей и залью антифриз из той линейки, но не раньше чем пройду "путь джедая".
У меня за три года как раз "съело" и "течет" :D И это при том, что машина - стоит. Я чот не готов ездить на авто в таком состоянии )))))
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 08:14
В його хімічному складі.
Ти ж трансмісійне масло у двигун не заливаєш? Адже теж масло - в чому проблема?
"Антифриз" - це загальна назва незамерзаючої охолоджуючої рідини.
"Тосол" - це власна назва (до речі, єдиного стандарту у тосолів немає - кожен робить що хоче).
G11 - власна назва, допуск VAG TL 774C
G12 - власна назва, допуск VAG TL 774D
G12+ - власна назва, допуск VAG TL 774F
G12++ - власна назва, допуск VAG TL 774G
G13 - власна назва, допуск VAG TL 774J
Так. Або такий, що повністю перекриває його вимоги.
Невже Харків - це таке село, що там нормальний G11/G12+/G12++ неможливо знайти?
Не дивувало чому він коштує дорожче?
Візьми 1л G11, розведи водою та залий доки не з'ясуєш звідки тече.
Ти вважаєш, що на ринках розбираються більше, ніж в Екзісті? :mrgreen:
Не треба задавати їм питання. Сам обираєш що тобі треба, замовляєш, забираєш.
"Шлях джедая" може привзести до замін ще й радіаторів та раковин у ГБЦ, блоку...
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 08:33
Автомобиль: Passat
98% тех рыночных продавцов - сами начинают открывать экзист, когда у них что-то спрашиваешь )))
по сабжу - я на Г2 - тоже прошёл курс джедая с системой ОЖ (за пару месяцев)
началось с замены крышки РБ, которая не держала давления, когда появилось нормальное давление - пошла замена :
- патрубков печки,
- помпы,
- датчика уровня ОЖ,
- потом самого РБ,
- потом основного радиатора с патрубками
и после этого была система, которая держала давление и ничего не текло (проездил больше года и )
в процессе - катался на дистилате с небольшой концентрацией антифриза, потом залил нормальный антифриз и забыл...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 08:36
Год выпуска:: 1960
Ти навіть не уявляєшь яке! Хоча я таки перевірю є такі марки антіфризу в них чи вони такого і не чули.
Дорожчий бо назва блатна. Бренд. Повсяк іншого пояснення я ще не чув...
Я чудово з'ясовую де тече - на тосолі. Адже залишилось йому текти недовго.
Цікаво, а що є радіатори та блоки окремо для антіфризу й окремо для тосолу? Чи в жигульовских радіаторах трубки на алюмінієві й блоки не з чавуна? Я просто цікавлюся...
Доречі: "Шлях Джедая" - це я мав на увазі якраз з'ясування де й чому тече )))))
