Сьогодні: 18 вересня 2026, 20:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 76 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 09:21
Код мотора: CRCA
Так как пробег у меня 10 тыс в год, я вытащил салонник сам, взял пылесос, и почистил запихнул назад, буду менять каждые 20 тыс. Фильтра Mahle или MANN стоят дешевле, чем оригинал.
По факту, в качестве оригинала, фильтр двигателя стоял Манн, фильтр салона Валео, маслянный был MANN, потом Mahle. Сейчас на СТО скидки на запчасти, цены чуть выше чем в инете. К примеру маслянный фильтр дороже всего на 20 грн, салона - на 50.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 10:02
З нами з: 25 січня 2014, 21:17
А кто что скажет по поводу изменения в регламентах, ну например о замене поликлинового ремня каждые 60тыс., и замене тормозной жидкости каждые 3 года?
Журнал: Golf 7 1.4 90KW TSI CXSA DSG7 viewtopic.php?f=25&t=73056&start=30
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 11:29
Жидкость всегда менялась первый раз через три года, затем каждые два.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 12:32
З нами з: 24 липня 2013, 13:52
А з приводу заміни поліклинового ременя що скажете? Я вже і ТО 75 пройшов, а його не змінювали (на той час цього регламенту напевне ще не було, січень 2016 якщо що). Замінять на наступному плановому ТО?
І чому взагалі змінили регламент на цей ремінь?
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 14:04
З нами з: 16 листопада 2014, 09:49
Думаю даже если с завода, то все равно 3 года не стоит ждать. 2 года и менять. Тормозная жидкость гигроскопична и это свойство ни куда не деваеться.
dop39:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 14:05
У Вас же модель 13 года. А если правильно понял, то этот регламент действует с 14 года! Поэтому Вам надо узнавать у своего дилера!
dop39:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 14:11
Ну пылесосить можно сколько угодно, но думаю даже при пробеге в 10000км, стоит менять раз в год! Здоровье водителя важнее!
По фильтрам, пока только обратил внимание, что масляный Hengst делают для ВАГа. Топливный не запомнил, но совет при выборе внимательно. Я приезжал со своим. Искал через знакомого по ВИН коду машины так оказалось, что нет дренажной трубочки. В итоге купил у официалов (тот понятное дело сдал) а себе оставил корешок с номером детали на следующий раз!
dop39:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 15:15
Код мотора: CRCA
Суть фильтра салона - это задерживать неприятные запахи угольными элементами и задерживать пыль. Пыль в фильтре была. Я ее убрал.
По фильтрам:
04E129620 - фильтр двигателя воздушный
На нем прямо выбито MANN Filter C27009
По екзисту по запчасти 04E129620 цена 433 грн,
MANN Filter C27009 - 406 грн
KNECHT (MAHLE FILTER) LX 3525 - 383 грн.
04E115561H - фильтр масляный По екзисту 214 грн (Я у диллера брал по 167 грн, так как у них акция до конца мая)
MANN-FILTER W 712/95 - 169 грн.
KNECHT (MAHLE FILTER) OC 977/1 - 162 грн
5Q0819653 - фильтр салона 415 грн на фото MANN, у меня стоит Valeo (у диллера был 390 грн)
MANN-FILTER CUK 26 009 - 412 грн
KNECHT (MAHLE FILTER) LAK 888 - 398 грн.
BOSCH 1 987 432 599 - 355 грн.
С другой стороны VALEO 701 020 стоит 444 грн.
04E 905 601 свеча зажигания 327 грн
NGK 94968 - 231 грн,
BOSCH 0 241 145 515 -254 грн.
Exist конечно не самый дешевый магазин, я если покупаю то чаще в другом.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 16:22
Если покупать расходники не у официалов, получается однозначно дешевле, так как переплачивать за коробочку VAG нет смысла, по сути внутри тоже самое. Смысл есть когда имеется акция, как сейчас до конца мая - 25%.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 18:27
Масляный на дизеле не такой. Он открытого типа!
dop39:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 09:18
Код мотора: CRCA
У меня в А5 тоже открытого типа. Сути не меняет. На нем было выбито Mann Filter.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 11:21
Если покупать расходники не у официалов, получается однозначно дешевле, так как переплачивать за коробочку VAG нет смысла...
Смысл не только в коробочке, а и в тех услугах которые предлагает завод.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 19:15
З нами з: 27 листопада 2014, 17:44
Вот у меня несколько иное мнение сложилось. Я когда покупал в 2012 Гольф 6, то в автохаусе, не ВВ, поставили новые тормоза "по кругу" перед продажей. Машина была годовалая с пробегом 22 тысячи. На 43 тысячах передние диски и колодки стерлись. Заменил на новые, но уже от ВВ. Задорого. Так вот с ними и продал 3 недели тому. Пробег был почти 98 тысяч. Накануне делал ТЮФ (техосмотр). Износ передних тормозов был 25%. Т.е. ездить и ездить. А вот неоригинальные считайте за 20 тысч пробега спилило.
VII Variant 1.2 TSI
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 19:20
Не стоит так делать. В салонных фильтрах грибы внутри размножаются. Пылесосом их не убрать, но всем этим потом дышать будете.
VII Variant 1.2 TSI
ПовідомленняДодано: 27 травня 2016, 15:59
З нами з: 12 червня 2012, 21:50
В 1,6 тди на гольф 6 регламент замены ремня 210 тыс. Неужели в семёрке на 2,0 тди нужно менять раз в 60?
