Сьогодні: 08 листопада 2026, 18:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 366 367 368 369 370 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 03:02
Год выпуска:: 1960
Якого зразка приборка?(один чи два роз'єма?)
Датчик подає мінус через опір ОЖ на реле 43(стара приборка) або в приборку(нова приборка) коли контакти його занурені ..
Приборка одноштекерная.
Проводок, который с нее выходит, значит, надо замкнуть на массу, через какое-то сопротивление, потому что судя из того что способ замера уровня ОЖ построен на измерении сопротивления жидкости, когда уровень падает, получается очень большое сопротивление. Примерно такое же как и сейчас, когда этот провод вообще никуда не подключён.
Собственно я так и думал. Лень было только этим заняться.
У меня этот диод моргает с реле и без реле,запарило уже все облазил.Уже думаю проводок от приборки отсоединить.
А он и так уже отcоединён. Диод-то мигает, считая что уровень тосола в бачке упал...
Я не знаю. Взять что ли пузырёк с тосолом и опустить в него проводок с приборки и проводок с массой что ли?
:D :D :D
Мля! Чудо-таки произошло ведь!
Не поленился, взял проводок от приборки на датчик уровня, оттуда же - массу MFA, налил в крышечку тосола и опустил туда эти проводки. Диод не угомонился, но двигатель работал. Заглушил-завёл... И вот оно! чудо!
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 05:11
Хто підкаже номер ремкомплекту з збільшеним діаметром пальців на супорта під 280 тормоза якщо такий існує ато розбите вже все. Або хто що порадить. Наперід вдячний.
Немає такого. Це до токарч шоб зробив нові пальці. Всі так роблять
Дякую.
Значить я ще 2-3 тиждні пощу , токар в відпустці.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 07:49
Нова скоба із новими направляючими: $50 по оригіналу.
В принципі, не космос.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 09:36
Год выпуска:: 1960
Короче.
Сопротивление тосола примерно 80кОм.
Я такое не нашёл, а прицепил какой-то диод с сопротивлением примерно 50кОм и прокатило. Лампочка заткнулась.
Понял же как? Проводок что от приборки идёт на датчик уровня ОЖ через резистор 80кОм на массу цепляешь и забываешь о моргающем светодиоде.
Мля! Грёбаная пятница 13-е! У меня опять тосол выскочил, только на этот раз с паука откуда-то. Походу - трубка лопнула, передавилась хомутом или шо... Сейчас пойду тосол немного солью и посмотрю.
Блин, я уже начинаю думать что этот проводок с приборки следует-таки опустить в тосол, а не тупо замкнуть что бы не маячил . . .
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 17:13
Год выпуска:: 1960
Блин, слил тосол, мешал трамблер снять патрубок с термостата, снял трамблёр, а ему опять писта :( Ну что такое, блин?
Опять лопнула эта шайба с носиком, которая в распредвал вставляется!
Короче, как всегда - полез:
Патрубки - менять, потому шо в руках ломаются уже;
Трамблер - не знаю что вообще: эту шайбу ставить, сломать можно как нефиг делать: там надо аккуратно забивать разрезной штифт, а он такой дэбэлый и тонкостенный, что это надо очень постараться что бы не промазать по нему... Так еще и шайбы такой нет :(
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 20:16
Код мотора: ADD 1,8
может в церковь сходить? dop27:
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 14 травня 2016, 06:41
Год выпуска:: 1960
Не знаю как насчёт церкви, а за патрубками на авторынок точно придётся идти...
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 18:12
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
доброй поры!, станут такие вот заглушки на штампы с гольф 3 (венто)
324745032_6_644x461_1-disk-r14-4-100-et45-6j-vw-golf-3-o-s-folts-golf-3-zapaska-.jpg [ 34.99 Кіб | Переглянуто 701 раз ]
308652406_1_644x461_prodam-firmennye-kolpaki-folksvagen-dzheta-golfkadipassat-odesa.jpg
308652406_1_644x461_prodam-firmennye-kolpaki-folksvagen-dzheta-golfkadipassat-odesa.jpg [ 56.65 Кіб | Переглянуто 701 раз ]
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 16:07
Год выпуска:: 1960
Блин, я уже запарился тосол покупать! Опять его выдавливает через патрубки!
Что я не правильно делаю?
Сначала было мнение что это залёг клапан в крышке расширительного бачка. Потом - заменил твёрдые патрубки на мягкие. Текло из-под новых, но поставил хомуты правильно - перестало.
Теперь потекло там, где раньше не текло: из под обоих хомутов радиатора.
Такое впечатление что давление нифига не сбрасывается клапаном в крышке.
Сегодня - опять: газовщик регулировал редуктор, когда даёт чаду до 4-х тыс. примерно, шланги раздуваются, когда обороты падают - сдуваются, но из под хомутов выскакивает тосол. Сказал что крышка сильно затянута и по этому клапан не работает. Такое может быть?
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 16:14
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
нужна помощь
во время ливня въехал в лужу
и сразу же начала гореть лампа генератора
проверил тестером клеммы аккума при заведенном двигателе - 12.3В
что может быть? коротнуло что-то и сгорело в генераторе?
щетки недавно менял
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 18:27
Было дело но у меня лопнул радиатор он под верхом был подгнивший. причиной тому была "сраная" крышка топран, выкинул поставил оригинал 3-год все огонь
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 21:09
Код мотора: PG 1,8
Всім привіт!
З"явилась така проблема:
Щоб завести машину, доводиться натиснути трішки на газ і вона заводиться, коли газ відпускаєш - глохне, або на дуже маленьких обертах працює, приблизно 500, а можливо і меньше.
На ходу, на передачі - не глохне. А от при перемеканні, тобто коли в нейтральному положенні, тоді може і заглохнути коли оберти падають. Якщо не встигла заглохнути і даєш багато газу, починає сіпатись і троїти до тих пір поки не підвищаться оберти і стане все ок!
І так відбувається до тих пір поки машина нормально не прогріється - приблизно 20-30хвилин.
Іноді при заводці, може хлопнуть в вихлопну трубу (дуже рідко).
Мотор 1,8 RP моноінжектор.
ВВ дроти, нові BERU
Свічки NGK, приблизно 12тисяч.
Що це може бути?
У кого які міркування?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 03:08
Інтернет пише синій датчик температури ОР та РХХ..
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 03:36
Год выпуска:: 1960
Так оригинал у меня тоже стоял, наверно. Хотя я не ручаюсь шо то был, именно оригинал, если честно. Синенькая такая, да... Блин, дерьмо какое-то происходит да и всё. Хоть бери врезай самодельный перепускной клапан какой-то.
А кстати - какое в системе должно быть давление вообще? Если буду врезать клапан, то сразу с манометром каким-то, потому что уже достало это давление.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 03:44
Год выпуска:: 1960
Всім привіт!
ВВ дроти, нові BERU
Що це може бути?
Богатая смесь, как на мой взгляд. Особенно это касается: "Іноді при заводці, може хлопнуть в вихлопну трубу" и: "Якщо не встигла заглохнути і даєш багато газу, починає сіпатись і троїти до тих пір поки не підвищаться оберти і стане все ок!"
Недалее как вчера ездил к газовщику редуктор настраивать, так он начал с настройки карбюратора, которая заключалась в затыкании всех трубочек, потому что лишний воздух сосать не должно типа. Так вот когда он все трубочки куда-то поодевал, там где им и место, собственно, мотор начал себя вести вот именно так как у тебя описано.
Я не знаю как настроить качество смеси на рабочих оборотах, а на холостых качество регулируется.
Но это я всё про карбюратор рассказываю, а у тебя - моник. Тут я не на знаю что и где крутить. Но симптомы очень характерны для переобогощённой или не полностью сгорающей топливной смеси.
С расходом топлива там шо твориться?
