Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 322 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 17 18 19 20 21 22 Далі
 Тема повідомлення: Re: mkII Музыканта Digifant p.18
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 00:22
Код мотора: EX 1,8
Удачи!
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2016, 17:15
З нами з: 26 січня 2010, 10:42
Итак.
ДТОЖ - сопротивление показывает то что надо, до мозга обрывов в проводке нет.
Расходомер - подвинул платы, показывает всё без рывков-провалов, но есть одно НО - в крайних положениях немного подклинивает заслонка - у предыдущего владельца хлопнул газ, в будущем исправлю.
КСХХ - с разборки рабочий.
Патрубок КСХХ - дикий колхоз, патрубок поставил длиннее чем нужно, но теперь не сплющивает.
Лямбда - у предыдущего владельца работала, у себя пока не знаю как проверить.
Микрики на дросселе - работают.
Если снять фишку с ДТОЖ - обороты ПАДАЮТ, вплоть до того, что машина глохнет. Вроде бы должны увеличиваться, нет? С чем это может быть связано?
Зажигание настроено "на глаз", т.к. в самый неподходящий момент умер стробоскоп. Починю - проверю, но как проверять, если при снятой синей фишке машина глохнет?
И получается такая лажа, что на холодную вообще не хочет держать обороты, даже ровно 2000 не подержишь - нужно постоянно работать ногой - подгазовывать. На гарячую тоже если заглушить - потом заводится и не держит. Если на это всё плюнуть, и попытаться ехать, то в какой-то момент машина выравнивается, и начинает нормально ехать. Переходит в усеченный режим?
Давно говорил запишу видео как едет. До сотни насчитал 12 секунд, что впринципе лучше чем карбюраторный, который вроде как по книжке должен 15с ехать, но хуже чем настоящий 1,8 PF, который едет 9с. И по-моему нужно подрегулировать зажигание, раньше она лучше ехала, может быть это всязано с более поздним чем нужно зажиганием, а может из-за того, что она вродебы как в усеченном режиме.
Замер до сотни - на 3:15
https://www.youtube.com/watch?v=FYK5FINlBlI
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 18:43
Парни, подскажите в Киеве кто шарит в дигифанте? А то у кого не спрошу - все морозятся
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 18:52
З нами з: 19 липня 2013, 17:30
Итак.
1.якшо зняти ДТОЖ то обороти мають падати, і без цього датчика на холодну незаведеш
2.однозначно треба виставити запалення
3.підігрів лямди працює???
4.скільки часу потрібно шоб стабілізувалися оберти??? якшо в теплу погоду секунд 20 то це кхх
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 21:59
Итак.
2. Як виставити запалення, якщо вона не хоче тримати оберти? Тільки в "усеченному" режимі, а як я зрозумів треба в норм. режимі?
3. Підігрів лямбди працює, АЛЕ!!! Сьогодні перевірив 1(сигнальний) контакт - показує стабільні 0,5В без змін, це значить що лямбда мертва? Напруга ж повинна скакати 0,1-0,9В, чи не так? Чи може мертва лямбда давати таку лажу на холостих? Чи якщо несправна, то на ходу буде погано, а заводитись якось повинна?
4. Розумієш, тут яка лажа.... Трохи прогріваю, починаю їхати, і тоді воно якось переходить в усечений режим, і тоді норм все, навіть при темпетарурі ОР приблизно 40-50 градусів, але є ще така тема - машина прогріта до 90, все робить-працює, глушу, тут же заводжу - не тримає.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 16:10
У меня есть новости - машина теперь едет как положено!
Пришлось поменять расходомер. Теперь заводится с пол-тычка, прогревается как положено, и едет-тянет просто отлично.
Так что вот, оказывается поставить дигифант на 1,6 вполне себе реально)
FHD0001.JPG [ 1.16 МіБ | Переглянуто 3561 раз ]
FHD0003.JPG [ 1.14 МіБ | Переглянуто 3561 раз ]
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 16:21
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Молоток! Добил таки её :D
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 16:59
Код мотора: EX 1,8
Я обещал за Тебя порадоваться,когда все получится. Ты красава!!! :D :D :D ОООчень рад за Тебя!!!
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 17:17
Спасибо пацаны) Сам рад как слон)
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2016, 15:36
Машины попереворачивало)
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 01 травня 2016, 07:43
доволен))))
ПовідомленняДодано: 04 травня 2016, 17:22
Ебать жирок продаётся. Жаль нету ста баксов. Вдруг кому интересно:
http://olx.ua/obyavlenie/vw-gamma-cd-ma ... 959cca0a11
ПовідомленняДодано: 04 травня 2016, 19:10
ммм раритет)))!
ПовідомленняДодано: 04 травня 2016, 21:05
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
на моем пассате такая стоит.)
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 04 травня 2016, 21:28
тут тільки по аватарці зрозуміло що маєш таку :D
О63 181 О 181 Саша
