Сьогодні: 07 листопада 2026, 10:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 20:06
Пропоную тут розповідати і ділитись досвідом, адже, я для себе ніде в одному місці не знайшов відповіді, на цікавлячи мене питання. Також у моїй темі про Гольфа, було 10+ сторінок спору щодо фізики гальм.
Продублюю сюди, найважливіші, як на мене, вислови.
Як на мене, то це найпонтовитіши гальма, які я бачив
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 20:15
власне як виробляються ці керамічні гальмівні диски
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 09:54
вчора порівнював як виглядає в 17му колесі 320 мм гальмівний та 345.
Супорт взяв від А5 який працює на 320 диску, він такий самий як і на S5, різниця тільки у скобі.
при 320 диску, між супортом та диском влазе ще пробка від рідини з Сокару, а власне при 345 - палець ледь пролазе
Опис файлу: 320
959d1ac341d4c5e559bc55b09749dd55aef3d5be127b131eb05e4f8322f40754_full.jpg [ 119.12 Кіб | Переглянуто 7191 раз ]
Опис файлу: 345
fdee9787e35d757d777cc72d2ac64b4904c382f179ba567666b33f58574be849_full.jpg [ 103.59 Кіб | Переглянуто 7191 раз ]
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 10:23
Місця нормально, можна не боятися =) Так в тебе ж на супорті написано "s5" ?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 11:19
у мене два набори: перший від А5, без напису і скоба на 320, а другий чорний, S5 скоба на 345.
Це на фото "виворіт" - сторона, яка прилягає до авта, а не з боку вулиці
320 набір продається
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 11:41
зрозумів =)
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 13:32
А зовні як виглядає?
Так, здається, нормальний зазор. Як у 288мм гальм в 15" дисках :)
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 18:16
Ну вот как это можно было придумать ?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 20:36
Начитавшись тонну літератури, зрозумів, що бажано б зі зміной гальм, треба замінити гальмівну жижу, да ще, оскільки супорти уживані, то треба зробити невеличке оновлення чи регенерацию. Пройтись по всім гумкам та змастити лубрикантом усі діючи вузли супорта.
Що ми маємо. Заміна жижи. Для чого (ааа, певен що і без мене тут багато хто про це знає, але інфи мало, тому і пишу).
Головне, для чого треба замінювати рідину - це "гігроскопічність", це означає, що під час гальмування в рідину потрапляє волога. Це відбувається разом із повітрям, хоча ми також знаємо що система замкнута, але повітря такі туди потроху потрапляє. До чого це все. До того, що коли рідина містить воду, то температура закіпання станє нижча. Не рекомендують також змішувати різні рідини, бо їх складники різні. Короче кажучи, перед доливанням треба знати яка саме там була залита.
Тепер, яка періодичність заміни рідини?
Цей параметр має бути описаний в мануалі, зараз під рукою не має, але взагалі раз на два роки, або 40 000 км
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 06:19
Не треба.
Dot3, Dot4 та Dot5.1 абсолютно взаємозмішувані бо мають однакову основу.
А от Dot5 змішувати із Dot 3/ 4/ 5.1 категорично не можна.
Як і не можна застосовувати Dot5 в системах, де передбачено Dot 3/ 4/ 5.1. Ну і навпаки.
Регламентом передбачено Dot4 раз на два роки, Dot5.1 - раз на три роки.
Плюс не забувайте про в'язкість рідини на холодну.
Якщо для простих систем цей параметр не дуже критичний, то для сучасних а/м із системами ABS, ESP, інтелектуального векторингу тяги та інших розумних слів він важливий.
Отже, на мою думку, варті уваги: Dot4 Class6 та Dot5.1.
Бренд - за власним бажанням. У мене від TRW Dot5.1 вельми позитивні враження.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2016, 07:02
не можу знайти де питав чи налізуть на 320ті гальма 16ті диски. - Відповідь - так, налізуть
322d3a9de234553bd2fcb8b930249eeb841f7356529d9ebc9475e081446be116_full.jpg [ 121.1 Кіб | Переглянуто 7008 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 травня 2016, 07:43
Нерідко відповіді на подібні питання доводиться знаходити методом власного досвіду :)
Чудово, отже 312мм - не єдиний варіант під 16" колеса.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 07:24
Ребята, Рудер, Лус,
хто може підказати, як мені замовити всі гумки (номер комплекту чи що?) на ці супорта, хоч і вигляд мають добрий, але все таки якщо вже лізу туди, хочу максимально все оновити.
Ще із фоток Рудера бачу що ще треба дрібниці замінити, так от, які номери деталей ще треба докупити?
На скільки зрозумів, то ці болти тримають суппорта, які мають бути, короткий чи довгий? треба мені більший купувати чи меньший?
що це за скобки? вони зараз у мене стоять?
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 08:24
дааа, ще один парадокс.
Мені кажуть що на 320 та 345 диски колодки ідуть одинакові, але мій мозок не може збагнути, хіба може колодка не покривати весь робочий радіус диска?
Аргумент - діаметр поршня супорта що на 320 що на 345 однаковий, то якщо збільшити площу колодки - ефективність буде меньша, але ж буде велика кромка диску, в частині, ближчей до центру.
Як справи з 312 ти гальмами? Чи там колодкине покривають весь корисний радіус, адже супорт там такий як і на 288?
Це питання скоріше до Стара та Чіверела :-)
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 08:36
Ребята, Рудер, Лус,
Дай, будь ласка, трчну інфу з якого а/м гальма - ввечері в ЕТКА подивлюсь.
Цілком можливо. І вона таки вкриватиме всю робочу площину диска.
Така сама ситуація із 288 - 312. Колодки там однакові, робоча площина диску однакова.
Однак у 312мм робоча площина винесена далі від ступичної частини.
[/quote]але ж буде велика кромка диску, в частині, ближчей до центру.[/quote]
Саме так. Відмінність у плечі застосування сили.
Тільки там не кромка.
Зліва - 288, справа - 312 (не в масштабі)
discs.jpg [ 50.78 Кіб | Переглянуто 6965 разів ]
