Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 537 538 539 540 541 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 08:35
Ще раз: штатна сигналка є?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 09:53
От не знаю. Як перевірити, Євгене?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 09:55
Повернул ключ назад - завел сразу же.?
І потім протягом дня постійно заводиться без проблем з півтику?
Не завжди. Якщо авто постоїть і охолоне, то буває знов.
Фільтер топлевний з підігрівом (обраткою) чи без?
З підігрівом (з обраткою).
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 11:30
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 9#p1216699
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 11:35
о, дякую !
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 18:18
- Повернул ключ, отработали свечи накала, доворачиваю чтобы завести - пауза 1сек, 2сек - стартер запускает двигатель;
- Повернул ключ, отработали свечи накала, доворачиваю чтобы завести - жужжание, ключ в положение офф, обратно ключ на старт (индикатор свечей тухнет, т.к. они уже раскалены), доворот - стартер запускает двигатель
Мій варіант після цієї цитати відпадає. Я вів до того, що могло з цієї обратки тягнути повітря, тому заводиться з паузою, потім все добре, постоїть довше знову, тепер це не варіант. Це повязано з током.
А хіба зараз свічі накалу включаються? Я недавно перейшов на ТДІ, в мене спіралька на приборці загорається на 1-2 секунди і гасне.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 20:08
Всем доброго дня! Вопрос: Иногда при запуске двигателя происходит задержка 1-2секунды при повороте ключа. Сегодня задержка сопровождалась каким-то тихим жужжанием в районе приборной панели. Повернул ключ назад - завел сразу же.
Грешу на контактную группу или втягивающее. Хотелось бы услышать мнения, может быть еще на что-то нужно обратить внимание?
s6: ставлю на это!!!
то шо та спиралька загорается это совсем не значит что она показывает сколько работают свечи накала! самый простой способ, просто включи фонарь салонный и вкл зажигание и увидиш сколько работают свечи, если они работают у тебя...
Народ! Что это такое ? подозреваю на усилитель какой нибудь заводской но чет ниразу не видел такого может кто рассказать...?
9f5a1c6s-480.jpg [ 101.27 Кіб | Переглянуто 1131 раз ]
my TDI
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 07:09
Народ! Что это такое ? подозреваю на усилитель какой нибудь заводской но чет ниразу не видел такого может кто рассказать...?[/quote]
Эта хрень года три назад у меня отвалилась. На переезде об рельсу зацепил. Все руки не доходят на место прикрутить. Надо салон разбирать. Так машина без нее примерно так же ездит.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 07:18
Страховочна перемичка на випадок обриву вихлопу. Аби він у випадку обриву не впав на дорогу проти напряму руху.
Навіщо щось розбирати?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 07:26
Читав в інструкції що вони включаються при температурі нижче +8.
Я хіба що відключу фішку на датчику температури ОЖ, тоді мають запрацювати свічі накалу, щоб знати точно чи працюють.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 20:00
думаю что не.
Усилитель походу чтоб этот горб где выхлопная проходит не играл при нагрузках...
my TDI
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 21:43
Спрошу сначала тут:
У кого-то есть спец. приспособа для затягивания стоек с опорами старого образца?
Типо такой:
Нужно на завтра...в смьісле уже на сегодня, территориально Киев. С меня могорьіч.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2016, 05:24
Спрошу сначала тут:
Типо такой:
жестяк! Хоть увижу шо оно таке))
my TDI
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2016, 07:19
Паша,я себе делал из толстостенной трубки ток длиннее чем на фото. Болгаркой на 15 мин. работы,а сверху под рожковый ключ обточил.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2016, 07:37
Алексей, та шото такое и придется делать, инструмента только здесь своего нет (
Golf 3 AFN GTE.
