Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 536 537 538 539 540 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 07:15
Собрался менять сальники первичного вала, позиция 3,4
Стоит ли вместе с этим менять втулку направляющую выжимного подшипника, позиция 2
При таких работах, а также при замене сцепления масло не сливают?
vtulka.PNG [ 111.95 Кіб | Переглянуто 911 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 07:25
Станет ли шкив от гены вр6, на гену от 1.8аам?
Фізично стане. Самі генератори ідентичні.
А от виліт шківа може бути іншим.
beconn
Спасибо, нужно как-то прикинуть...
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 08:18
Всем доброго дня! Вопрос: Иногда при запуске двигателя происходит задержка 1-2секунды при повороте ключа. Сегодня задержка сопровождалась каким-то тихим жужжанием в районе приборной панели. Повернул ключ назад - завел сразу же.
Грешу на контактную группу или втягивающее. Хотелось бы услышать мнения, может быть еще на что-то нужно обратить внимание?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 08:19
Штатна сигналізація є?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 08:36
С заводу була. Але зараз лише штатна лампа-індикатор від неї лишилась на консолі. Окрім лампи (відключеної) нічого не знайшов.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 08:55
За блок вмиканная фар немає блоку сигналізації?
Симптоми дуже схожі на тріщину пайки реле блокування стартера у блоці штатної сигналки.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 09:44
Повернул ключ назад - завел сразу же.?
І потім протягом дня постійно заводиться без проблем з півтику?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 10:06
Если есть поперечный люфт штока, то надо заменить. Иначе замена сальника штока ничего не даст. Масло сливать не обязательно.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 10:11
Не завжди. Якщо авто постоїть і охолоне, то буває знов.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 10:15
Здається немає. Ввечері дістану блок вмикання світла гляну детальніше.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 15:26
Но это можно узнать только при снятой КПП. Придется покупать на всяк случай. Из заменителей только топран и жп груп. Можно брать, или только оригинал?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 05:19
Фільтер топлевний з підігрівом (обраткою) чи без?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 05:39
Без.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 07:07
При повороте ключа из какого положения в какое, зажигание->старт или OFF->зажигание ? Я недавно под гаражом не завелся, тоже жужжание было при повороте OFF->зажигание, поперетыкал все реле в БРП, проблема исчезла.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 08:26
- Повернул ключ, отработали свечи накала, доворачиваю чтобы завести - пауза 1сек, 2сек - стартер запускает двигатель;
- Повернул ключ, отработали свечи накала, доворачиваю чтобы завести - жужжание, ключ в положение офф, обратно ключ на старт (индикатор свечей тухнет, т.к. они уже раскалены), доворот - стартер запускает двигатель
