Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:44
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 535 536 537 538 539 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 11:33
Всім привіт!
При установці клімату від Г4, обов’язково встановлювати генератор 120А???
Зараз 90А.
Робота клімату додає до навантаження лише привід електромуфти компресору.
Вона точно не споживає 30А :mrgreen:
Виходячи з діаметру дротів її живлення - не більше 10А (грубо - як дві лампочки ближнього).
Дякую колеги, заспокоїли :wink:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 11:38
Покурив, порахував, пригадав діаметри дротів... ампер 10-15 клімат додає.
Муфта компресору + вентилятор радіатору.
Нехай 5А муфта + 5А (80Вт на першій швидкості) вентилятор .
70А цілком вистачає на все без кондиціонеру. Отже, 90А вистачить й на клімат.
Якщо в машині немає кіловатів музики або світла.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2016, 12:37
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
Доброго дня.
Хто знае, підкажіть.
Полетіла різьба на ступиці передньго кліщати, потрібно замінити.
Питання, ступиця підбираеться по розмірах тормозного диска чи тільки по отворах кріплення коліщати, чи по яких інших?
Дякую.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2016, 17:17
Там наверное важна только разболтовка.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2016, 19:20
Совершенно верно.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2016, 20:43
Подскажите пожалуйста, сколько ручейков на шкеве генератора, у Вр6 двигателе?
Станет ли шкив от гены вр6, на гену от 1.8аам?
1475526762.jpg [ 118.42 Кіб | Переглянуто 1019 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2016, 05:29
Совершенно верно.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2016, 14:01
Что скажете))?
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2016, 15:05
Автомобиль: Passat
посмотрите ремень по каталогу
если первая цифра в маркировке одинаковая - значит количество ручейков одинаковое
(например 6PK1000 - 6-ти ручейковый, ПК - поликлиновый, 1000 мм - длина)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 08:29
Фізично стане. Самі генератори ідентичні.
А от виліт шківа може бути іншим.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 12:25
Всім вітання! Потрібно перевірити на справність датчик охолоджуючої рідини, на чотири контакта з жовтою смужкою, з двигуна 1Z.
Потрібна таблиця з опорами і на яких контактах заміряти з двигуна 1Z і номер самого датчика. Таблицю знайшов, а чи вона для всіх одинакова незнаю. Дякую!
Опори датчика ОЖ.jpg [ 50.26 Кіб | Переглянуто 917 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 12:52
Що ж так? Хіба потрібно далеко ходити?
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=44
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 13:03
+1 випередив http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 44&t=82021
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 13:52
Дякую хлопці! Датчики з жовтою смужкою вони для всіх двигунів одинакові?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 18:57
Датчики зі смужкою одного кольору не можуть бути різними.
На зміну жовтій прийшла синя.
