Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 90 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 10:10
З нами з: 19 серпня 2015, 09:50
Код мотора: AAA 2,8
Расскажу свой опыт. Мотор 1.8 rp коробка автомат. Пробег за год около 30 тис. ГБО 2 поколения. Сначала поставил проставку под Моник расход не менее 14 литров как не настраивали, мотор в идеальным состоянии.дальше я купил широкополосный лямбда зонд, свечи иридиевые, снял голову и спилил 2 мм.( степень сжатия с 9 поднялись почти до 11.(не путать с компрессией)), поставил вариатор опережения зажигания и на последок заменил Моник на карб с врезками( лучшее разряжениже при врезке штуцеров для 2 поколения - выравнивание стабильности смешивания на разных режимах езды).
На все про все потратил около 2 недель не менее
РЕЗУЛЬТАТ: расход 11.5 литров в среднем (город- траса90-траса 140),
Режим супер эоконом до 9 литров. Но у меня автомат! Проехал так 45 тис. (Более года)
ПОКАЗАТЕЛИ широкополосного - 14.6-15.2 (0-65% нажатия на педаль), разброс чуть по более когда полный "тапок". Валит в сравнении с бензом в приходе почти одинаково.
Вітаю,
Мене також мучить бажання зменшити витрати на газу, на даний момент 11 літрів по трасі, хочеться до 9-ти. Розумію, що треба шліфанути на пару мм.
Підкажіть який ефект власне від заміни моніка на карб?
Якщо можна, детальніше про широко полосну лямбда і варіатор випередження запалювання, ціни на них і як вони дружать з Моніком?
І чи варто міняти проставку на врізку без заміни моніка?
Дякую
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 00:33
Потрібно правильно підібрати проставку і врізки для моніка точно не потрібно. В ідеалі налаштуватись по широкополосній лямбді, варіатор якщо вже дуже прискіпливо, розхід має бути +15%, варіатор -3% ще може зняти, степінь сжаття з 9 до 11 якщо підняти (2,5 мм десь зняти) ще 3 % але фази трохи зібються (злегка низи потужніші і верхи слабші).
мотор 1.8 на довгій кпп 4т, степінь 11, запалювання норм, суміш чудова - розхід від 7 л пропану при 90 км на год
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 10:02
Саша, вот у меня степень сжатия 10, коробка ATH (таже 4 т) расход трасса 10л до 120 км/ч, город 13.5-14.5 л тапок не в пол, кручу до 3000 об. Думал редуктору капец, поставил новый, проставка твоя стоит, газовщик разводит руками, говорит надо голову снимать, смотреть клапана. Что скажешь? Я больше склоняюсь к качеству газа. Хоть бери и едь к тебе на широкополосную лямбду)
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 10:35
На моніку електронна корекція кута запалювання. Як би ти не крутив трамблер, мізки будуть "викручувати" кути по своїх картах.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 18:12
Код мотора: AAA 2,8
[quote="Александр че"]Потрібно правильно підібрати проставку і врізки для моніка точно не потрібно. В ідеалі налаштуватись по широкополосній лямбді, варіатор якщо вже дуже прискіпливо, розхід має бути +15%, варіатор -3% ще може зняти, степінь сжаття з 9 до 11 якщо підняти (2,5 мм десь зняти) ще 3 % але фази трохи зібються (злегка низи потужніші і верхи слабші).
Можливо тупе питання, але варіатор - це що таке, коректор кута випередження запалювання?
При такій ступіні стиснення, не буде проблем при їзді на бензині, і як це впливає на ресурс двигуна?
У мене ААМ 75 коней, там і так вся потужність на низах, тоді на верхах ще менше буде, може є зміст тоді вал від АБС 90 сильного
поставити, там на верхах більше потужності?
Довга кпп це як? У мене 5-ти ступінчата 100км=2500 обертів на 5-ій передачі.
Дякую за коментарі.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 22:26
При нормальному 95 бензині - не буде.
Принаймні п'ята - "довга".
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2016, 19:10
Я думаю якість газу має невеликий вплив. Важко сказати чому такий розхід, це ж може бути компресія в мототорі вже не та, може проблема в трамблері (в тебе він з пружинками-грузиками), свічки, стиль їзди але частіше це погана суміш (не завжди її і налаштувати на всіх редукторах адекватно можна). Якщо буде бажання заїхати в Вінницю, буду радий, заодно і диски можу зафарбувати по клубній ціні. А яка компресія? масло жре?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2016, 19:19
Дякую за коментарі.
та при запиленні в 2мм не така і різниця буде, я собі ставив розрізну шестерню (2,5 запилилював)
варіатор - змінює карту запалення при 1000 об. 7 градусів раніше і до 4000 об.вже як на бензині. Для газу мають бути трошки інші кути
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 09:44
А мозок (мономотронік в даному випадку) все-одно править кут згідно зі своїми картами.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 21:03
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
А я думаю, що якість газу МАЄ значення. Заправлявся на певних відомих заправках то розхід на 1,3 двигуні був 14 л/100 км. Змінив заправку- став 8 л/100 км. Може я щось не розумію... На температуру зроблю літру різниці, оскільки зараз тепліше.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 21:16
Код мотора: AAA 2,8
А що тоді робити?
Як зробити на газу більше випередження?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 21:20
Код мотора: AAA 2,8
Який вплив свічок на витрату газу?
Чи варто ставити ті круті іридієві свічки за купу грошей?
І які ставити холодні чи гарячі, як підібрати їх під ступінь стиснення?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 21:22
Код мотора: AAA 2,8
А емулятор лямбди?
Хтось каже ставити, хтось ні.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 21:27
Код мотора: AAA 2,8
Дзвонив сьогодні в цю кантору: upgrade-auto.com.ua , щоб поставили мені варіатор, так вони взагалі сказали, що на 3-му гольфі це не реально.
Може хтось знає у Львові фахівців, які можуть нормально налаштувати ГБО і встановити все що для цього потрібно?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 21:42
А що тоді робити?
Правити карти запалення в мозку.
Виймати чіп, зливати прошивку, декомпілювати, правити, компілювати, заливати на новий чіп, вставляти його.
Хоча мозок, згідно із показниками лямбди, сам трохи скоригує.
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: yzekiel
