Сьогодні: 06 листопада 2026, 09:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 164 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор каминной топки
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 16:33
может на любителя,но пока не поздно я б поднял бы повыше,а то как на полу "валяется",
+снизу больше дровишек можно будет положить(запах(в хорошем смысле)и меньше бегать,особенно когда снега по йети :mrgreen: )
Тоже думал повыше, но тогда расстояние до потолка уменьшиться, потолок у меня и так 2,6м, камера очень маленькой получается.
Высота подиума 2 кирпича + два слоя раствора, не совсем на полу получилось, там просто из-за досок так кажеться.
Ну и как бы поздно уже, дымоход закреплен ;))
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2015, 11:32
Код мотора: RP 1,8
Реально нужно было поднять повыше топку, у меня стоит на пеноблоке + квадратная труба, при высоте потолков 270, над топкой стоит 2 радиатора потом колено 90 гр. и в строну.
для разводки воздуха бери обычную гофро трубу и обмотай ее ватой с фольгой та что идет для саун 2 см. вроди
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2015, 13:21
Уже что сделано, то сделано. Высоту топки смотрели и выбирали долго, в итоге с женой постановили что так норм. Дымоход закреплен и трогать я бы его не хотел, правда на выходных в месте прохождения потолка буду увеличивать зазоры и мастырить изоляцию с суперизола, а то там температура при минимальной загрузке топки нехилая, если растоплю на всю то будет горе. Но с места двигать дымоход, который уже заизолирован на кровле, я бы не хотел.
По разводке понял, спасибо.
А что скажете по вот таким рукавам? http://kamin.lutsk.ua/p02809_Гибкий_алю ... 25_мм_5_м/
Смотряться немного лучше чем труба обмотанная ватой с фольгой, у меня они планируются неприкрытыми быть.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 10:22
Код мотора: RP 1,8
труба нормальная но ценник у нее не радует
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2015, 15:55
Продолжаем оттачивать кунфу по топлению дровами. У меня после перестройки части дома осталась куча досок и бруса, которые были усепшно порезаны на дрова и используются для растопки. Как только они перегорают, закидываю 1-2 крупных полена. Их хватает на несколько часов непрерывного горения/тления.
thumb_IMG_2575_1024.jpg [ 243.72 Кіб | Переглянуто 2333 разів ]
На выходных переделал проход перекрытия потолка. Так как даже мой хитрый сендвич в том месте прогревается до хорошей температуры, решено было изолировать все как делают в банях: кусок суперизола под потолок и небольшой короб вокруг сендвича по периметру, чтобы прикрыть дерево от высоких температур, осталось пройти герметиком и засыпать в получившийся короб мелкого керамзита.
Также купил шамотный кирпич, которым планирую обкладывать топку по периметру на высоту чуть выше нее. Дальше буду делать короб из суперизола.
Пока все.
Фото.
thumb_IMG_2574_1024.jpg [ 211.11 Кіб | Переглянуто 2333 разів ]
thumb_IMG_2573_1024.jpg [ 213.31 Кіб | Переглянуто 2333 разів ]
thumb_IMG_2571_1024.jpg [ 228.32 Кіб | Переглянуто 2333 разів ]
thumb_IMG_2568_1024.jpg [ 206.58 Кіб | Переглянуто 2333 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2015, 19:17
деревянное перекрытие я так понял,а этажей сколько?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2015, 10:43
Один, а дальше чердак.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2015, 11:31
После длительного перерыва продолжил. Уложил вокруг топки ровно 99 шамотных кирпичей на мертель. Долго сомневался делать самому или звать мастера, в итоге все сделал сам, кирпич имеет идеальную геометрию поэтому на тоненький слой мертеля ложится просто прекрасно. При кладке не использовал уровень и отвес. В итоге сам был удивлен когда все вышло по уровню, углы ровные. В общем страшного ничего нету.
До этого почти два меяца топил так, без обкладки вокруг топки, теперь тепло держится намного дольше - кирпич акумулирует очень много тепла и потом еще долго его отдает. На этом в этом году наверное и все, буду копить на плиты суперизола, мне их нужно как минимум 8.
thumb_IMG_2653_1024.jpg [ 266.94 Кіб | Переглянуто 2199 разів ]
thumb_IMG_2652_1024.jpg [ 278.2 Кіб | Переглянуто 2199 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2015, 22:38
Код мотора: RP 1,8
а не маленькая камера получилась??
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2015, 22:44
Так она будет еще выше, я ж написал что еще не закончено.
Будет квадратный корпус с суперизола + разводка трубами теплого воздуха по комнатам. Но это позже...
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 10:45
Готово)
image.jpeg [ 1.39 МіБ | Переглянуто 2082 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 18:18
Код мотора: RP 1,8
Готово)
Зачет
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 20:39
Готово)
а что за камень?
//отлично смотрится
ПТН - ХЙЛ!!!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 21:44
Готово)
Круто, а двери не предусмотрено? Все таки с ней огонь горит куда красивее, да и КПД больше ;)
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 21:53
Готово)
а что за камень?
//отлично смотрится
Винницкий песчаник 150 грн/квадрат. 2 см толщиной.
