Сьогодні: 06 листопада 2026, 21:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 537 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 36 Далі
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 20:14
А еще наконец то сфоткал как выглядят в работе задние фонари
Состояние покоя
Габариты
Габариты+аварийка
Как по мне, учитывая яркое солнце, - весьма нормально.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 20:24
Параллельно устранена течь бачка омывателя. Дело оказалось в насосе. Вернее в прокладке в месте ввода в бачок. А сам бачок цел-целехонек. Кстати замена прокладки была произведена без демонтажа бачка. Я так и не понял как его вытащить из подкапотки :shock: :shock: :shock: ?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 20:38
Следующим этапом улучшения должна стать ксенонизация волчонка. И вот тут я задумался. Но обо всём по порядку. Под ксенонизацию была приобретена пара фар Valeo с противотуманками. Без одного корректора, но то не проблема. После изучения вопроса биксеноновых линз пришел к выводу, что без всяких диких додумок и доделок по креплениям и монтажу в фары гольфа встанут только линзы Bosch mini или их аналоги типа HID G5 D2H1 2.5. Да и то скорее всего ушки креплений будут выглядывать из-под масок. И посетила мысль: а может не париться и просто поставить фары с противотуманками вместо теперешних с заглушками? Дальний свет в принципе устраивает без оговорок, ближний устраивает почти без оговорок.
Кто что может сказать? Добавят ли противотуманки фар света в ближней зоне? Настолько ли лучше будет светить ксенон, чтобы вкладывать силы и средства (распаять фару Valeo с гольфа 4 говорят весьма геморное дело, и с не 100 % успешным исходом)?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 20:56
Я эту тему курил... геморное дело и начинка выделки не стоит.
Довольствуюсь фарами с противотуманками, в ближнюю зону они добавляют. Ну и еще пара в бампере :-)
Не стоит колхозить...
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 21:39
Итак выбор сделан в пользу фар с ПТФ без ксенонизации. Что нам надо:
1. Фары с противотуманками (код 1J1 941 017K – левая фара, код 1J1 941 018K – правая фара) - в наличии.
2.Переключатель света (код вроде такой 1C0 941 531A 20H) - почти в наличии.
3. Реле - пока не знаю какое, может возьму самое простое.
4. Лампочки Н3 - в наличии. Приобретены вот такие
Но тут при детальном осмотре фар с ПТФ их состояние стекол показалось мне чуть похуже чем тех которые сейчас стоят. При изучении возможности перестановки линз ПТФ принято решение отказаться от ентой затеи ввиду геморности в пользу варианта с полировкой стекол фар с ПТФ. И тут столкнулся с честно говоря непонятным для меня явлением. Четыре из четырёх СТО куда я дозвонился отказались браться за полировку стеклянных фар :( :shock: .!!! Работают только с пластиком.
Кто что может подсказать по этому поводу? И заодно что кто может посоветовать?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 22:12
стекло тяжелее полируется и ошибок не прощает. когда то лобовое на Октавии отдавал в полировку. 10 часов ацкого труда в 4 руки.
Не удивлен что фары никто не хочет брать, все хотят рубить бабло по легкому.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 22:34
Понял. Ну что ж завтра позвоним ещё в пару СТО, если ничего не выгорит, то будем ставить как есть. А можно ли (и чем) в домашних условиях полирнуть хотя бы косметически (пятна меленькие и совершенно неглубокие). Ну не знаю, паста ГОИ например, или чем то другим. Убрать хотя бы загрязнения.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 22:40
мелкими полировочными пастами 3М в идеале и если не вручную, то мягкими дисками.
вообще конечно надо видеть чтоб более точно сказать какой зернистостью начинать и какой доводить.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 21:46
По итогу имеем, что никто полировать стекла фар не взялся :( .
Первая неудача за день. Вторая ждала позже. При осмотре разъема подключения фары в нем были обнаружены два пустых гнезда. Что натолкнуло на мысль об отсутствии в проводке проводов для подключения штатных ПТФ размещённых в фарах, хотя на просторах интернета говорится, что должна быть. Видимо мой гольф исключение. Значит будем прокладывать сами...
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 21:51
твой гольф далеко не исключение. у меня небыло.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 22:44
И как решилась проблема?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 23:19
ну как как... протянули провода
ПовідомленняДодано: 22 березня 2016, 20:32
Итак дело апгрейда головного света движется потихоньку.
Было
Стало
ПовідомленняДодано: 04 травня 2016, 08:38
Дошли руки пофоткать результат работы по ПТФ. Ну вот как-то так:
