Сьогодні: 06 листопада 2026, 20:08
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 16:41
З нами з: 17 листопада 2013, 23:34
Код мотора: MH 1,3
Кто знает, какой сопротивление в омах реостата. Замерять возможности нет. Может кто выручит.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 17:50
Код мотора: ADD 1,8
25 Ом
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 18:06
Код мотора: MH 1,3
Благодорочка. Теперь можно паять свтодиодную подсветку.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 18:49
А где, если не секрет, эти данные (25 Ом) можно использовать при пайке светодиодной подсветки?)
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 19:09
От і мені теж цікаво. Бо стоїть діодна підсвітка приборки і стрілок, і ніяких опорів я не підбирав, просто взяв діоди, все підключив і все регулюється рідною крутилкою
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 19:12
А в тебе, мабуть опори вже всередині світлодіодів стоять - "12 вольтові світлодіоди"..
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 20:09
Код мотора: MH 1,3
Дело обстоит так. У меня была РГБ лента. Я вместо обычных светодиодов впоял лед диоды, но они очень ярко светят. У них совсем другие параметры чем у штатных и регулировать нашим реостатом их нельзя. Ну, кнопки как кнопки, а вот панель вообще ослепит. И поэтому я решил ставить контроллер с большим сопротивлением. Но, что бы правильно все сделать и подключить к нашему реостату, мне нужно было его сопротивление, а его замерить можно только тестером, которого у меня нет.
А вот у меня есть еще другая лента, с сигаретной будки, она только белого света, так та регулируется реостатом. Тут все дело в светодиодах.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 20:34
Што? (с)
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 20:36
Код мотора: MH 1,3
А что? Просто ярко очень.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 20:45
Чем отличается LED диод от светодиода?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 20:48
А как будешь реализовывать? У меня вот тоже стоит задача регулировать 25 омным переменником то, что регулировалось 50 килоомами.. (уровень усиления усилка на саб, кнопкой регулировки звука от mk2)..
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 21:04
Код мотора: MH 1,3
Ну у нас был http://electronics-lab.ru/uploads/image ... bb9bb4.jpg
А стал такой http://www.ktp.ru/Cat/img/011554.gif
с помощью ШИМ контроллера Его я сам не делаю, его поможет сделать отец, но можно и купить готовый.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 21:13
З нами з: 08 червня 2014, 10:13
Код мотора: RD 1,8
А как будешь реализовывать? У меня вот тоже стоит задача регулировать 25 омным переменником то, что регулировалось 50 килоомами.. (уровень усиления усилка на саб, кнопкой регулировки звука от mk2)..[/quote]
с помощью ШИМ контроллера[/quote]
Когда то на кадете делал подсветку приборки из ленты и регулировка была ШИМом.
На Гольф ставил светодиоды с уже вмонтированными резисторами, - через 2 мес. мигает как новогодняя елочка.
Летом планирую все сделать лентой с ШИМ-контроллером.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 23:24
Так чем отличаются? :wink:
Какая разница между лед диодом и светодиодом? :lol:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2016, 00:58
Код мотора: MH 1,3
Если бы не бы ло разницы, то и тему бы не создавал.
