Сьогодні: 06 листопада 2026, 14:11
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 19:49
З нами з: 07 листопада 2015, 13:28
Код мотора: GN 1,1
Господа допоможите. Заказал по каталогу колодки на передние тормоза. Гольф 1,8 штатные туда идут 14 мм, а мне пришли 19, может кто сталкивался? Выбирал по каталогу на экзисте и вроде как ошибки быть не может, может есть нюансы? еще прочел что современные колодки прикатывают, а у меня уже суппорт не лезет, а если и засуну то все в притык.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 19:54
Неправильно поставленные вопросы порождают неверные ответы. Что за тормоза? Диамет, ввентилируемые, нет?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 19:57
Код мотора: GN 1,1
гольф 2 1,8 объем, 85 лошадей, обычные штатные тормоза, диски 239x12 мм. не вентилируемые.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 22:06
З нами з: 13 лютого 2014, 09:18
14 мм, а мне пришли 19.
Для авто с абс и без разная толщина колодок
0989933750, 0993518410 Александр
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 22:48
Код мотора: GN 1,1
У меня простейшая комплктация. По мануалам идет 14, но по Экзисту пришли 19, что их стирать наждаком что ли?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 22:53
Если моя память не ходит на лево, то14 мм идут на вентилируемые диски. У тебя должны стоять 19 мм. Вроде так, но надо в Этке подсмотреть.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 22:57
Код мотора: GN 1,1
Да 19 пришли, я их подбирал по диску 239х12, но теперь проблема всунуть суппорта, все в притык. По мануалу на вентилируемые GTIшные идут 10 мм. А еще на самих клодках с тыльной стороны закреплена рифленая пластинка. Ближайший мастер обычно в запое :))) и на его компетентность не рассчитываю :)
Востаннє редагувалось 07 березня 2016, 23:11 користувачем Татаробиндеровец, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 23:11
Если тормоза не вентеля, то все верно Вам пришло(колодки должны быть 19мм), при установке хорошенько утопите цилиндрик и все станет как надо!
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 23:25
+100 поршень утопить!
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 березня 2016, 22:33
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Добрый вечер , братья по гольфам. У меня так же пришли колодки на 19 и утопил до края цилиндрик , и ришлось подчесывать колодки. Дело в том , что диск недавно заменил на более толстый около 12 мм (невентилируемый) без выработки и пришлось в итоге точить колодки. Как то так вот. Колодки украинские , первый раз такие ставил , посмотрю что будет))). s5:
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 17:49
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Год выпуска:: 1985
у меня 239е не вентилируемые тормоза. Ставил новые тормозные блины (12мм толщина) и колодки (19мм толщина). Все становится и собирается без каких либо "подчесываний" и колхоза. Возможно тормозные поршня убитые и плохо работают/плохо ходят?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 18:41
Супорти під 10мм та 12мм диски різні.
10мм йшли до VIN ...-E-855000
12мм - з ...-E-855001
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 13:46
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Ну тогда понятно.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 13:49
І це прописано у ЕТКА та елкатс ;)
