Сьогодні: 20 листопада 2026, 04:07
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2016, 01:06
Автомобиль: Polo
привіти всім!
ситуація наступна. двигун 1.8 ABS. маємо масляне (чи яке?) запотівання стику головка/блок між 2м та 3м циліндром. плюс на головці навколо свічки 3го циліндру теж є подібний ганж.
що це в мене? :D
мої мислі:
- прокладка гбц/блок
- мск
антифриз почав потихеньку кудись зникати - але то почалося після встановлення гбо, але куди йому десь в редукторі зникати? хіба десь нещільності патрубків обігріву редуктора.
плюс якось стали сильніше вікна потіти і пахне якось не так в салоні - то може бути радіатор пічки. або це я себе накручую...
масло не додається в обємі а навпаки є невелика витрата - 1л на 10тис.
іще мало не забув що маю таки проблеми з тиском масла при нагріві масла - але хіба то може впливати?
фотки додаю.
запотіваннячко:
перша фотка "запотівша" свічка 3го цил., друга фотка - "суха" свічка 2го цил.
прошу порад і думок.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2016, 01:13
1 прокладка ,можно подтянуть 45-90 градусов
2 посмотри помпу внизу на холодную, может помпа сопливит.
если потеет окна ,то скорее печка потекла ,может идти слабый дымок пара .
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2016, 10:41
Такая же проблема с маслом, катаюсь так уже 2 года, жду к чему приведёт) А по поводу антифриза, так начинает сопливить радиатор печки, потом и дымок появится с воздуховодов.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 03 березня 2016, 00:16
Автомобиль: Polo
дякую за думки.
за антифриз і радіатор зрозумів, ок.
за запотівання чекаю ще думок чи вагонетка правий і треба лиш дотягти болти?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2016, 01:01
Запотевание на прокладке это зависит от качества прокладки и затяжек мастера ,вот простой пример ,40 60 2 по 90 грд,то один пример затяжек ,есть 40 60 75 2 по 90грд и после прогрева до 50грд еще 90 грд ,есть все также еще только после 1000км еще дотянуть на 90 грд ,каждый производитель пишет на прокладке сколько ее тянуть ,но грамотные майстры тянут и пох как .
ПовідомленняДодано: 10 березня 2016, 01:05
Автомобиль: Polo
знайшов конкретні соплі в гумовому патрубку-трійнику картерних газів. також ті ж самі соплі на масловловлювачі в металевій трубці від сапуна до того ж патрубка-трйника.
що, то таки g11?
чи все-таки короткі (4-10км) поїздки по місту?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2016, 09:46
що, то таки g11?
Короткие пробежки.
