Сьогодні: 20 листопада 2026, 02:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: ХХ гольф 3
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2016, 23:16
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
Проблема такая. На холодном пуске либо нет холостого хода либо очень плохой (ощущение что вот-вот заглохнет и низкие обороты). От погоды не зависит. Когда гарячий заводится хорошо , есть ХХ , но иногда на светофорах глохнет, ХХ где-то 620 , иногда 670. Почистил как всегда дроссельную заслонку (спрей Хадо) , но в этот раз не было временно нестабильной работы дросселя как обычно после чистки спреем. Посоветуйте что делать с чего начать...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
 Тема повідомлення: Re: ХХ гольф 3
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 12:31
З нами з: 13 травня 2014, 12:22
Датчик холла, мертвый дроссель, картерные газы не попадают в воздухан, посмотри вакуум, подходящий к впускному.
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 22:50
Код мотора: AEK 1,6
Датчик холла, мертвый дроссель, картерные газы не попадают в воздухан, посмотри вакуум, подходящий к впускному.[/quote]
Датчик холла на врядли, у меня он когда-то накрылся там было по другому, про картерные газы не понял, я снимал корпус фильтра никакой разницы.
А как проверить вакуум?.
А вот про дроссель по конкретнее что такое мертвый, как это проявляется, и чего он здох?
К стати а может это быть инжектор в целом, я порыл свои записи, так я его чистил последний (и единственный)раз очень давно?
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 23:48
К стати а может это быть инжектор в целом, я порыл свои записи, так я его чистил последний (и единственный)раз очень давно?[/quote]
Виталик, ты диагностику делал? Что Ваг-ком пишет? Приезжай, почитаем, если не читал.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2016, 09:09
Дроссель мертвый - не адаптируется вагкомом.
У меня плакали обороты, когда из сапуна газы не попадали в воздухан.
Попробуй почистить дроссель и форсы, хотя наврядли из-за этого.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 23:08
Код мотора: AEK 1,6
Новій прикол, терперь по утрам еле заводится, благо акум пока жив и с пол минуті маслания еле еле схватівает. Потом в течении дня хоть 10 раз заводи, все нормально.
Руслан спасибо , я завтра 9 марта тебе наберу посмотрим ваг.комом.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 01:19
было,беги(те) за дросселем,или в л.с
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 09:34
Ну шо ж за люди? Сразу куда то бежать надо. Да не лети, успокойся, давай сначала продиагностируем, а потом будем бегать и разбрасываться баблом направо и налево, покупая и меняя все подряд :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 11:46
Заодно гляньте подушку под моником. Очень часто она со временем выгорает и там подсасывает воздух.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 12:19
AEX - не монік.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 14:44
там две причины,
1.дорожкам 3.14здец
2.эл.двигатель заслонки
ну раскажите,что вам покажет диагностика :mrgreen:
а вообще можно ездить,тем более теплеет s20:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 15:03
Ну ты же сам знаешь, надежда умирает последней, после Веры и Любы :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 17:53
там две причины,
1.дорожкам 3.14здец
Наприклад, п***ць доріжкам покаже через нерівномірність зміни чи обриви сигналу кута відчинення ДЗ ;)
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 18:03
Дорожки живі, моторчик на адаптацію реагує, хоча якось криво. ДТОР при 90 (судячи з приборки та включення карлсона) показує на мозок 117. Вручив Віталію для проби свій запасний датчик.
Наблюдаєм (с)
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 18:06
А на холодну що показує датчик невідомо?
