Сьогодні: 07 листопада 2026, 07:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 81 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 21:16
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
Штангель сотку показал? Ну ну.
А чо штангель только до сотки должен мерить?Ну тогда я не инструментальщик.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 15:12
У штангеля ШЦК-1-150-0.02 ГОСТ 166 (тот что с круговой шкалой) погрешность при измерении до 100мм составляет 0.03мм (ТРИ сотки). Это связано с конструктивными особенностями данного прибора. Данные взяты с паспорта к штангелю, не придуманы дядей Петей с гаража.
Так что, инструментальщик, курите мануалы dop19: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 07:55
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
А подскажите мне,кольца можна свои оставлять?Ведь мотор проработал может,пару часов всего...
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 20:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Все выходные занимался мотором..
Были поменяни втулки на шатунах и сами пальцы .
Также был кинут другой вал
Ну и как результат....https://m.youtube.com/watch?feature=you ... YAqKYw_qMw
Опис файлу: Рабочий процесс
2016-03-08-19-43-58.jpg [ 506.07 Кіб | Переглянуто 2113 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 21:06
Поздравляю. Вот видишь, а то "дизель-дизель". Сам делал?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 21:38
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Спасибо :D
Да сам.сам от себя был в шоке когда один снял двигатель,только я и тельфер..))
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 22:30
Код мотора: ADD 1,8
А при изначальном капремонте поршня менялись? Тему не перечитывал может где и написано. Если да, то что, поршня на старые пальцы ставил?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 23:16
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Изначально у меня стояли поршня ремонтного размера,чтобы не покупать новых,я нашёл блок в номинале и расточил его..
Пальцев новых не продают,пришлось искать хорошие среди б.у.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 07:37
Код мотора: ADD 1,8
Ясно)
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 21:09
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Новая проблемка возникла ,когда нагреется пропадает тяга и глохнет.
Не заводится пока не остинет..
Подозреваю две вещи, карб и бензонасос
Подскажите у кого как находится патрубок охлаждения возле бензонасоса,у меня так:
Опис файлу: Может бензин закипает...?
2016-03-08-19-32-28.jpg [ 432.9 Кіб | Переглянуто 2053 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 22:29
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Новые продают. Любой размер;)
По последней проблеме: проверить, не перепутаны ли подача и обратка.
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 22:37
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Та ладно,не где не нашёл, на екзисте даже нет..
Не ,не перепутано там ничего..
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 22:40
З нами з: 09 квітня 2010, 21:42
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
+++Не заводится пока не остинет+++
не подключен, не исправен привод автоматического подсоса
заслонка подсоса закрыта на теплом двигателе как наиболее вероятный вариант
Востаннє редагувалось 09 березня 2016, 22:42 користувачем musolini, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 22:41
Экзист- не показатель. Для меня.
По продлеме: были 100% такие же симптомы при не правильном подключении подачи и обратки. Максимум, чего можно было добиться- еле-еле едующую машину, на горячую. Отсутствие тяги и т.п.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 22:42
Если педалью газа играть, все-равно не заводится?
