Сьогодні: 19 листопада 2026, 01:47
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 00:25
З нами з: 20 липня 2014, 18:23
Код мотора: AEE 1,6
Доброго времени суток, форумчане. Недавно подарили мне акустику Blaukpunkt: 2 колонки по 60Вт (30 номиналка), по звуку неплохие. Думал поставить их к себе (Golf 4), однако, почитав параметры магнитолы, оказалось, что выдаёт она 50Вт на 4 канала. Магнитола - JVC KD-R35. Стоит ли заморачиваться с усилителем или попробовать напрямую кинуть? Плюс я видел множество мини-усилков на 10-15Вт, видимо, самодельных, такой вариант насколько рабочий? Заранее благодарен за ответ.
Call me Juno
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 00:32
Нормальный усилитель дает хороший звук, без искажений! Так магнитола напрягается, тянет все сама....
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 01:48
Код мотора: AEE 1,6
А что насчёт микро-усилков на 10-20Вт, стоит такой ставить или лучше заморочиться над более адекватным? Прямо серьёзно улучшать акустику в ближайшее время не планирую.
Call me Juno
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 10:59
Внутри магнитолы точно такой же усилитель на микросхеме, даже мощнее обозначенных пределов. Так что советую не искать сложностей и подключать к магнитоле. Намного важнее то, как установлены динамики.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 13:19
я не говорю, прям о таком уж серьйозном усилке, нормальный усилок, пускай 4-канала, по ватам определиться, пускай чуть запс будет, а тот, что на 15-20 ват думаю не стоит ставить!
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 13:35
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
подключение усилителя тянет на следующий бюджет
даже б/у +-
1. покупка усилителя 2000-3000
2. покупка "+" провода и комплекта клемм 600-1000
3. покупка RCA провода к усилителю от магнитолы 400 - 800
4. покупка проводки от усилителя к акустике - 400 - 800
построение начинается от магнитолы - есть ли в ней линейные выходы? (ответ - в JVC KD-R35 нет линейных выходов...)
и того 3400 - 5600 -
и по итогу
Для динамиков Blaukpunkt (30 номинала 60 мах.) и JVC KD-R35 (50 мах.) нет никакого смысла в усилителе.
поставь без усилителя - напрямую от магнитолы.
Укажи модель динамиков и их количество.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 14:31
Магнітола па факту видає 15-20Вт.
Колонки 30 номіналу.
Якщо городити підсилювачі, то й колонки міняти.
