Сьогодні: 08 листопада 2026, 22:54
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 350 351 352 353 354 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 15:08
фишка на датчик скорости(морковка в КПП), от нее провода звонятся на 11 ножке разъема ЭБУ(68 ножек).
Но суть вопроса была в том что, стоит ли заморачиваться с электроморковкой или ставить тросик и не морочить ни себе ни форумчанам голову.
тогда отвечу по сути
электроморковку ты не подключишь к приборке г2, ЭБУ тут не причем
электроморковку есть смысл ставить если ты ставишь приборку от г3, как сделал я
то есть грубо говоря сигнал от морковки подключается к приборке г3 и всё начинает работать. с приборкой г2 никак не получится - подключать некуда. скорость будет показывать только с помощью тросика
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 15:17
А в чому проблема поставити електро-тросову морковку і мати і трос для приборки Г2, і сигнал на мозок..
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 15:20
електро-тросова морковка це як? ніколи таку не бачив
ну і теж питання без відповді - навіщо подавати той сигнал на мозок? що це поміняє або що це дасть?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 15:49
Код мотора: ADD 1,8
никогда не видел ничего подобного.
Я спросил, потому что нашел провода на ЭБУ. Пытаюсь разобраться нужен ли сигнал скорости для ЭБУ или не нужен и можно поставить тросик. Вот
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 15:50
Автомобиль: Passat
это наверное что-то, что ставится для круиза (мозгу круиза нужны данные о скорости)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 16:08
Поставь датчик скорости в родную приборку. Стоит во всех с МФА.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 16:13
ЭБУ будет работать и без этого сигнала. просто ставь троссик
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 16:14
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 16:19
Стоит, стоит.. На датчике Хола, на спидометре..Для МФА , круиза и магнитолы..
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 16:31
укажите подробеней на схеме плиз
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 16:38
Код мотора: ADD 1,8
Суть понятна. Будет стоять тросик поскольку пришли к выводу, что для ЭБУ сигнал не важен
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 16:39
он встроен в приборку.. На последнем фото в "Клубные машины"-"Моє авто" есть, на спидометре, к нему трехпроводный шлейф подходит..
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 16:43
а тя наберу завтра как буду в гараже. писать долго. расскажешь )
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 16:44
+1. так и есть
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 16:46
speed.JPG [ 169.96 Кіб | Переглянуто 681 раз ]
