Сьогодні: 20 листопада 2026, 14:11
 Тема повідомлення: Расход на 1.6 ABU
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 15:30
Код мотора: CAYC 1.6
Коллеги, привет
Ситуация в следующем, на машине бензин+газ.
Газовый редуктор новый, 10000 даже не прошел при этом пробег по городу не больше 75 км/10л. газа.
Бензин только для прогрева.
В чем может быть проблема большого расхода?
Примечание:
- Полный баллон никогда не заливал (хотя так говорят проверять расход)
- ДТОЖ новый
- Прокладки в монике новые (недавно новые ставил)
- Подушка под моником металлическая 8) да-да...именно...предыдущий владелец сделал...ничего страшного?
- Зажигание обычное, не раннее
- ну вроде все
Фото ниже (герметика уже нет, так что без соплей)))
Буду признателен за советы и помощь
IMG_2476.JPG [ 114.85 Кіб | Переглянуто 2301 раз ]
IMG_2474.JPG [ 116.25 Кіб | Переглянуто 2301 раз ]
Востаннє редагувалось 17 лютого 2016, 17:11 користувачем Artem23, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Расход на 1.6 ABU
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 16:08
Код мотора: ABS 1,8
В чем суть проблемы - не понял. У меня такой же автомобиль с газом Расход газа по городу четко 10 литров. Или у вас на 75 км идет 10литров?
Снизить ниже никак не получается. Даже при этом расходе у меня мощность процентов на 20 ниже от бензиновой. Про расход бензина сказать ничего не могу - запрявляю два раза в год. Есть ньюансы по редуктору и моноинжектору (для максимальной экономии) могу рассказать - звоните 067-941 46-8 четыре.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 16:18
Добрый день
Да, именно на 10л. газа по городу проезжаю только 75км.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 16:29
Код мотора: ABS 1,8
На расход газа влияет: диаметр газового диффузора в монике, настройка редуктора, регулировка "винта жадности", состояние возд фильтра. Это основные моменты. Ну и конечно состояние самого двигателя.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 16:38
Какой нужен диаметр диффузора? не помню какой у меня...вроде говорили газовщики что маленький то сделали в нем отверстия по кругу типа "конфорка"
Редуктор настроен правильно (винт жадности+холостой)
Фильтр менял меньше 2000 назад
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 16:44
Код мотора: ABS 1,8
Вот я себе когда то тоже увеличил диаметр диффузора напильником (думал что мощность больше будет) так расход заметно сразу увеличился.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 16:50
хм...а какой диффузор тогда нужен?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 16:55
Код мотора: ABA 2,0
смесители бывают на 28,30,32,34 и 36 мм
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 17:01
Да, это я знаю...а какой лучше всего для моника нужен?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 17:04
Код мотора: ABS 1,8
Надо поискать где-то записывал, вроде 32 если не ошибаюсь.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 17:11
спасибо
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 21:48
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Свічки теж роблять свою справу...
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 22:00
И как диаметр влияет на расход?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 15:07
Код мотора: ABS 1,8
Не могу найти своих записей по поводу диаметра.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 14:17
Коллеги, а что по поводу металлической подушки моника? та что у меня стоит ( на фото)
есть ли смысл менять на резиновую (что по заводу идет)
или нормальная прокладка решает эту ситуацию?
