Сьогодні: 07 листопада 2026, 07:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 81 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 08:33
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
у меня такой же звук был когда маслонасос помер...а зуммер на приборке как то пищит?
Начинает мигать после 2100об.
Сбрасываю на хх-перестаёт мигать..
Вообще маслонасос щупом проверял, износ был,но не кретичный
По стараюсь на выходные померять давление..
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 10:20
Седла зенковал, гидрики не менял..давления ещё не мерял, может на выходных замеряю,машина в селе стоит...
А какое оно должно быть в головке?
После зенковки шток клапана может оказаться длинней чем надо. Можно торцонуть на 0.5 мм. У меня такое было, торцовка помогла.
З. Ы. Но это при условии что давление Ок.
для гидриков не нужно, это когда шайбы нельзя тонкие подобрать
Ты серъезно? Ну, ну.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 10:35
Юморист :mrgreen:
Первое что нужно делать при запуске двигателя после сборки, это замер давления. Иначе можно хорошо научиться разбирать и собирать моторы.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 13:56
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
0.5 мм гидрики компенсируют без проблем, у гидриков ход мм 5
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 15:48
А я и не сказал что это надо делать всегда. Это скорей исключение, но бывает. На счет 5 мм, это ты зря :wink:
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 20:40
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Соорудил сегодня батя манометр с. компрессора, манометр конечно так себе...
Но показал не хорошое давления 2000об. и выше. 1.5атм...
На холодном двигле 4 показал
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 20:53
Меряли на головке или кронштейне фильтра?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 22:32
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
В головке,а что?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 22:56
Это очень мало. Особенно если мерял на кронштейне. Ищи куда девается давление. На горячем моторе (масло 90 градусов) при 2000 об должно быть не меньше 1.8 Бар. Лучше больше.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 22:59
Код мотора: ADD 1,8
В головке,а что?
А теперь точно так же проверь еще на корпусе масляного фильтра.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 23:22
там 2 датчика, первый 0.8, который на фильтре, второй в головке 0.3, это минимальное давление, если меньше загорается лампа
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 23:36
Не совсем так. На корпусе фильтра 0.3 Бар, на голове у бензинки 1.8 Бар, у дизеля кажись 1.4 (могу немного ошибаться ) Бар. 0.8 Бар датчика в этих моторах нет.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 23:38
З нами з: 06 жовтня 2014, 21:55
Код мотора: A59 2,0
Мб есть смысл вскрыть поддон и посмотреть на маслонасос?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 23:46
зачем, тут с газораспределением что-то
тему о давлении я поднял, у меня было большое, в итоге масляный фильтр разорвало, гидрики не давали клапанам закрываться
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 23:48
, как в головке будет больше чем у фильтра, вы бы хоть подумали :-)
