Сьогодні: 06 листопада 2026, 13:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 374 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 16 17 18 19 20 … 25 Далі
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 20:10
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Ну вот прошли "первые" 8 тыс. км. из них на ГБО 6 тыс. км, Из неприятностей трещина на лобовухе, пошла сама собой(может клима помогла) Я ХЗ, да и дороги наши кузов не жалуют. Придется еще раз снять КПП, потек задний сальник коленвала, менял месяць назад(Corteco). А так все ОК, тричі ТЬФУ.
На днях буду делать ТО, менять задние тормозные диски/колодки.
Далі буде...
Лучше мне твою тему не читать. :evil: Появились какие-то рывки на 3200об- сразу обсуждение вспоминаю про коробку. Сальник тоже недавно менял и тоже Кортеко (не буду под днище заглядывать :mrgreen: ), а оно ж всё вместе с работой под 2000 грн тянет.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2015, 10:21
Ну Я скажу так:
-"Из песни слов не выбросишь"
Да и бортовик должен быть полезным и информативным для общества.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2015, 09:44
Прикупил тапки на зиму... :wink:
Далі буде
IMAG1290.jpg [ 1.33 МіБ | Переглянуто 2961 раз ]
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 13:54
Давненько не писал. С гольфом мы уже около 16 тыс км, все ОК, пару слов об 1.4, думаю могу уже +- объективно написать о двигателе.
Слабоват-да
Жрет много-да(но ведь расход топлива это относительно :lol: )
Проблемный?- у меня нет(трижды тьфу), честно сказать по мотору у меня вопросов нет и читая здесь на форуме тирады о гемморойности 1.4 Я искренне удивляюсь, потому как кроме того, что:
-дизелит
-жрет
-не едет
больше минусов нет, Я так себе думаю, что у людей были заведомо укатаные в смерть экземпляры. Да простят меня все, высказываю чисто свое мнение.
По поводу обсырания "свежепригнаных". Глаза вам зачем? При покупке смотреть нужно все ОТ и ДО, а не прочесть "СВІЖА" и тут же отправить завдаток продавцу. Смотрю чуть ли не мода пошла АбЫ не пригнана :mrgreen: , не гоните так! Да и люди хотят за "мало" денег "много" машины, чудес не бывает- дешева рыбка..., дальше думаю знаете :roll: .
Тем временем подкинул зиму DUNLOP GRASPIC DS-2 (еще раз убедившись, что японцы зиму НЕ умеют делать!) На 15-e BBS от G3, B4.
Winter look...
І далі буде...
IMAG1313.jpg [ 1.31 МіБ | Переглянуто 2872 разів ]
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 15:51
Автомобиль: Passat
а что за фонарики на бамперах сбоку?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 20:55
Ой Вова это мрак-))), вколхоженые габариты, сниму будут дырки.....так, что не смотрю на них.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 22:02
ну не знаю... у меня Dunlop Wintersport сделаный в Германии. Отличная зима как по мне. Намного лучше Нокии...
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 23:49
Автомобиль: Passat
прошлый хозяин пытался сделать "американскую версию" ? ))
та ничё, это всё мелочи, главное - чтобы машина радовала. ;)
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 23:18
Видимо да s1:
Сегодня решил трабл с ESP, виновник торжества был датчик поперечного ускорения G200, Система курсовой устойчивости, в результате, большую часть времени НЕ работала(на приборке "горела ошибка").
Снял, отвез одноклубнику taraskints, ему отдельная человеческая благодарность за пропайку и разборку коробочки! После чего сделал адаптацию по мануалу который нашел в сети. Выложу его здесь может кому будет полезен. Без адаптации ошибка после ремонта/замены датчика не гаснет и ESP не работает, первые пол дня так точно :mrgreen: , а дальше Я добрался к ноуту.
Адаптация ESP рулевого колеса
Геометрия ходовой части должна быть в норме.Зажиг. вкл.Повернуть рулевое колесо на 30 гр влево или вправо и обратно,пока передние колёса не встанут в положение для движения по прямой,а рулевое колесо в положение(допуск+/-4.5градуса)Ввести адресное слово 03 электроника тормозной системы.Вызвать кодировку || и ввести логин 40168.Выбрать функцию 04 Базовая установка.Ввести цифру 1(выполняется калибровка датчика угла поворота рулевого колеса G-85)В перерыве между кодировкой блока управления и установкой нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание.В противном случае,необходимо повторять весь процесс.У автомобилей с двигателем BFB,тормозной системой1 LT и Multitronik специальные кодировки логин 9399 и код4499. И после всего системный тест ЕSP
Вт как это должно выглядеть в ваг-коме
[Select] [Выбор]
[03 - ABS Brakes] [03 - тормоза с АБС]
[Login - 11] [Войти - 11]
Enter 40168 Введите 40168
[Do It!] [Do It!]
[Basic Settings - 04] [Basic Settings - 04]
Group 060 Группа 060
[Go!] [Go!]
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 10:39
Заброшу тебе сюда:
DSCF6034 (Large).JPG [ 248.32 Кіб | Переглянуто 2693 разів ]
DSCF6035 (Large).JPG [ 147.78 Кіб | Переглянуто 2693 разів ]
DSCF6038 (Large).JPG [ 214.15 Кіб | Переглянуто 2693 разів ]
DSCF6039 (Large).JPG [ 244.87 Кіб | Переглянуто 2693 разів ]
DSCF6041 (Large).JPG [ 182.65 Кіб | Переглянуто 2693 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 02:47
Не долго музыка играла, не долго...., опять зажглась ошибка по ESP, ошибки еще не читал.
Далі буде...
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 13:07
Давно не писал. По ESP вопрос закрыл(неправильно первый раз сделал адаптацию). Гольфу чуть легче..., дальше поймете почему.
ЗображенняЗображення А так все ОК, трижды тьфу. Ах да перетрусил переднюю ходовку+ правый ступичный подшипник. Зреет вопрос СВАПа, взвесив все ЗА и ПРОТИВ, менять Г4 сейчас не имеет смысла(в моем случае), склоняюсь к 1.8Т и обязательно 6 ступка, готов выслушать мнение форумчан по этому поводу.
Далі буде...
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 13:30
Дизель?
VR5 чи VR6?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 13:45
Дизель люблю, но гемор с ним будет 99%,
VR5 звук класс, но где найти нормальный?
VR6- не вижу изюма.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 13:52
Чому це?
Гадаєш, 1.8Т в ідеалі безгеморні на кожному кутку валяються?
