Сьогодні: 20 листопада 2026, 23:27
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 11:17
З нами з: 25 грудня 2013, 19:48
Код мотора: ALE 1,9
Всем привет!ДВС ААМ 1.8ми.Лопнула пласмасовая тяжка включения передач возле коробки,заменил на новую(оригинал),но перед этим пытались "регулировать" кулису.Включаю заднюю,трогаюсь,выскакивает с скрежытом!Держу рычаг,тож выскакивает!Такое ощущение как буд-то не довключается!Может причиной быть маленькие люфты на самом блоке кулисы?Или писец коробке?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 12:31
Я так розумію, що коробка 020?
Погано відрегулював передачі. Попробуй чи рукою під капотом вмикаються, якщо все вмикається, то перерегулюй.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 13:35
Код мотора: ALE 1,9
Под капом включаю вручную,вродь тяги не дают довпихнуть...Сейчас попробую снять тяги,включить вручную и тронутся на зад.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 13:52
Пластмасова тяжка є для 4-ох ступеневої і для 5-ти ступеневої коробки, можливо також, що не та тяжка.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 14:14
Код мотора: ALE 1,9
Ну эт я уже знаю,сразу купил с 4х,она короче на 10мм чем с 5ти,по невниманию и полезли "регулировать" кулису!Сейчас поставил с 5ти.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 14:50
Код мотора: ALE 1,9
Ну вот и все!Проверил,эт таки не кулиса,пиз..ц задней передаче в кпп!Дайте совет:1)делать и кто эт может сделать(во сколько бабулетов станет ремонт)?2)купить б/у с гарантией,заменить и не парится(ценник 1700-2700)?И еще вопрос:маркировка на моей 2 4Т07086,што за коробка?И какая должна быть(маркировка) кпп к двс ААМ 1.8моник и какие подходят на эт мотор?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 15:03
Ремонт будет дороже чем Б/У. Ну или у тебя есть две Б/У, и ты будешь перебирать сам. 4Т для ААМ нормально.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 15:09
Я б зразу не панікував, розібрав коробку глянув - може там якась незначна поломка.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 15:55
Код мотора: ALE 1,9
Та по ходу шестерне пипец,а какие еще кпп подходят?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 20:37
Код мотора: ALE 1,9
Итак итог,парит сама кпп,подскажите:можна снять,вытянуть саму "палку" или как там она называется,которая с пыльником,входит в кпп и делает выбор передач?Подозреваю и все вказывает на то што какаята лажа с фиксатором задней!
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 21:53
можна,
знімаєш трос щеплення
від'єднуєш тяги від ричага вибору передач (2 шт)
відкручуєш гайку ключиком на 13 на ричагу вибору передач і знімаєш його (він на шліцах і ставиться лише в одному положенні)
з переду коробки під тросом відкручуєш величезну гайку з внутрішнім гіганським шестигранником (я в якості шестигранника використовував підходящу гайку і рожковий ключ)
відкручуєш стопорний бол вибору передач зверху на коробці (обережно не загуби металевий шарік в цьому болті)
і от після цього в сторону де була кришка під гіганський шестигранник виймаєш вал вибору передач
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 23:37
Код мотора: ALE 1,9
Большое Человеческое Спасибо!Завтра бу пробывать и эту процедуру делать!Отдельная тебе благодарочка за обьяснения по кулисе!
ПовідомленняДодано: 28 січня 2016, 00:38
Ось кілька детальних звітів, що і як знімати, і номерами запчастин, якщо доведеться міняти.
http://vwts.ru/forum/185977.html
http://remontvw.spb.ru/?p=641
ПовідомленняДодано: 28 січня 2016, 15:41
Код мотора: ALE 1,9
Блочок выбора передач в идеале!Кулиса отрегулирована-песня!Таки шестерня!Вопрос следующий:какие кпп идут с двс аам 1.8моно?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2016, 15:53
Выбирай
Golf_3_020,02k.pdf [129.9 Кіб]
Завантажено 155 разів
