Сьогодні: 09 листопада 2026, 02:08
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 338 339 340 341 342 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 22:57
Автомобиль: Passat
Цікаво як на 1.3 хтось збирається рисачити що рідних гальм не вистачить? ))
Це вiн про свiй ABF 2.0 )))))
Лус ещё на 1,4 катал, когда тормоза на 280 (или 288) сменил, если мне не изменяет память...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 23:05
288 он поставил еще при 1.4, так как 280 он этим тырчиком умудрялся перегревать :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 11:44
З нами з: 28 січня 2014, 16:57
Код мотора: MF 1,6
Всем привет!
Такая проблемка... С наступлением сильных морозов, очень туго стала нажиматься педаль сцепления. Сцепление менялось в сборе 30-40 тис. назад. Поставил сакс. Сначала большой ход педали,а начиная с середины нужно приложить немалые усилия что бы его выжать до конца. Помогите пожалуйста, куда лезть, что делать?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 11:46
Код мотора: MF 1,6
Еще нюанс иногда включается более-менее, а иногда фиг ее воткешь. Задняя вообще с хрустом включается.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 12:33
Гиги, було таке. І 5 болтів на 1.4 :mrgreen:
Я на 1.4 пройшов весь шлях від 239 до 288 із усіма проміжними.
І так - 288 - це були перші, яких мені вистачало на 1.4 :)
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 13:01
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Всем привет!
Попробуй трос зчеплення помастити і сам трос підтягнути (біля коробки підтягується).
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 14:16
З нами з: 21 жовтня 2013, 12:59
Код мотора: GN 1,1
всем добрый день , подскажите станут ли данные койлы на гольф 2 пез беределок , я так понял они с мк 1
337131319_1_1000x700_zawieszenie-gwintowane-golf1-scirocco-bielsk-podlaski.jpg [ 150.6 Кіб | Переглянуто 791 раз ]
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 15:23
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
с первого не станут
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 19:07
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Код мотора: RD 1,8
После морозов начал закипать в малом кругу (при прогревании печка дула горячим, во времья закипания - холодным). При закипании термостат не открывался. Подумал, что дело в нем. Снял термостат и проверил в чайнике (он рабочий). Дыма с паром в выхлопной нету. Антифриз без масла. Двигатель не троит. Когда кипим, при открытии крышки расширительного бачка фонтана нету (просто стравливается давление). Какие варианты? Может пробило прокладку? Ваши мысли. Мотор RF. Спасибо.
Вскрытие показало вот что:
P1232433.JPG [ 1.15 МіБ | Переглянуто 754 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 22:10
Год выпуска:: 1960
А что тут ? Расскажи! А то я даже не знаю что думать когда такое увижу...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 23:20
Код мотора: RD 1,8
Виділив червоним. Ерозія чи корозія від поганого антифризу (можливо тривалість експлуатації - з 1988), та можливо, роботи двигуна на газу.
problem.JPG [ 954.16 Кіб | Переглянуто 996 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 00:13
Год выпуска:: 1960
Так и что - эти отверстия сквозные что ли? И через них тосол просачивается?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 10:32
Код мотора: RD 1,8
Одне з них скрізне, інші на підході. Причому утворений отвір дуже малих розмірів. Коли двигун прогрівався, отвір збільшувався і гази, що утворювалися від згорання суміші, проривалися крізь нього і цим самим спричиняли перегрівання двигуна та витісняли антифриз.
Ось для прикладу камера згорання 3 циліндра. Як мало би бути...
P1232435.JPG [ 1.19 МіБ | Переглянуто 970 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 15:41
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
Код мотора: AAA 2,8
Доброго времени всем. Хочу взять jeatta 2 купе, ударенную в водительскую стронну, реально ли найти кузовную часть от двери до заднего крыла, что бы просто вварить и все. И если кто то знает может даст номер разборки или кто продает кузов. Заранее спасибо
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 16:16
Год выпуска:: 1983
померяй контрольные размеры сначала. вряд ли обойдётся "просто вварить и всё"
