Сьогодні: 17 листопада 2026, 17:42
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 513 514 515 516 517 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 19:14
Має.
Лампочка, проводка, датчик в кришці бачка.
А если при затянутом ручнике будет работать? Как проверить датчик и где искать по проводке?
Значить лампочка працює.
Датчик - простий вимикач.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 22:16
Код мотора: AFT 1,6
На пассажирской двери сломался замок, в мороз трохи перестаралс, сильно крутанул. дверь не открывает, туда-сюда проворачивается и усё.
Что мне нада купить?
Ручку с замком?
Смотри, ато если сломался поводок, то личинка может просто выпасть. Лучше сразу достать, ато потеряется
А номера детали можете подкинуть?
На элькасте меня нет
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 16:03
Ручку с замком?
Тут все номера. Для начала желательно разобрать посмотреть
handle.JPG [ 204.49 Кіб | Переглянуто 993 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 січня 2016, 11:58
Подскажите чем отличаются эти бегунки? 1,8 присутствует и по одной позиции и по второй
begunok.JPG [ 22.86 Кіб | Переглянуто 936 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 26 січня 2016, 00:42 користувачем Jokias, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2016, 21:49
Еще такой вопрос. Допускается ли смешивание разных тормозных жидкостей DOT4?
Была залита BOSCH 1 987 479 002 в металлической банке. Сегодня спустя год продавец того же магазина уверяет что BOSCH сменил упаковку на пластик дабы не повышать цены. Номер теперь BOSCH 1 987 479 107. Цена как год назад. Новая более жидкая. Но старая стояла на холоде, а новая в тепле
Нашел одно подтверждение, но насколько оно правдивое
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 січня 2016, 22:54
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
Код мотора: AAA 2,8
неработают задние противотуманные фонари, предохр. целый. в чем может быть проблема.
спасибо
ПовідомленняДодано: 25 січня 2016, 23:02
спасибо
А раньше работали?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2016, 23:51
спасибо
Маловато будет! А "стопы" работают? Лампа заднего хода светит? Может габариты не горят?
Как лампочки? Целые?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 00:10
Так, спокійно.
Dot 3, Dot 4 та Dot 5.1 можна спокійно змішувати.
Стояла відкритою? Скільки часу простояла?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 00:39
Банка вскрывалась, но была плотно закручена, стояла с начала лета. Оставалось там грамм 200
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 00:42
По этому вопросу можете что-то подсказать? Утром хочу сделать заказ
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=EFC00211
По совместимости подходят оба. Но 2 разных оригинальных номера
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 09:21
З нами з: 25 грудня 2013, 19:48
Код мотора: ALE 1,9
Всем привет!Такая проблема:двс аам 1.8ми,лопнула пласмасовая тяжка возле кпп,заменил на новую,включаю заднюю,включается,трогаюсь,выскакивает с скрежитом,даже если придерживаю рычаг!Нада чето регулировать или писец коробке?!
Код мотора: ALE 1,9
P.S.:Недавно заменил комплект сцепы с выжимным.Трос автомат,не хватало выжима,подложил под трос шайбы,сразу "брало" сразу возле полика,сейчас где-то с середины.Мож в этом причина трамблов с задней?Спас за ответы-советы!
Востаннє редагувалось 26 січня 2016, 09:50 користувачем Uleg, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 09:34
Код мотора: CAYC 1.6
Привет)
вот, кому нужно будет - заменитель фиксатора в заднее двери. Идентичен с амулета :) 100%...Оригинал стоит от 280 грн...этот от 45 грн :)
Фиксатор.jpg [ 120.36 Кіб | Переглянуто 857 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 10:15
Я б оцей залишок хіба в бачок до рівня долив, а в систему - свіжу.
