Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:53
 Тема повідомлення: Как снять печьку
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 20:48
З нами з: 25 жовтня 2013, 19:17
Код мотора: RV 1,8
Колеги голфоводы подскажите как снять или возможно ли снять печьку с автомобиля ГОЛФ 2 целиком не снимая торпеду.Заменил мотор но чувствую что проблема в радиаторе а за одним разом и заслонки подреставрирую .
M\B ACTROC 2643 2007.приносит денежку.
volvo fh 12 1998.
Mitsuba Eclipc 1997.
VW GOLF 2 1986 GTD.приносит душевное спокойствие.
Как сказал мой началник---Mужик без машины -импотент.
 Тема повідомлення: Re: Как снять печьку
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 21:06
Практично не можливо зняти пічку не знімаючи тораеду.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 21:13
Код мотора: ADD 1,8
Так и не так, на самом деле, сложно в двойке снимать торпеду.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 21:15
Код мотора: ADD 1,8
Если знать что где крепится то за 30 мин можно снять(торпеду)
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 21:16
Та ну на. Панель знімається за 30 хвилин не дуже поспішаючи, і ще десь хвилин за 10-15 весь механізм пічки
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 21:27
Код мотора: RV 1,8
Тогда немного обожду пока потеплеет так как машина стоит под домом и гаража нет торпеду снимать сейчас не реально но печьку снять говорят можно но гемор канечно ищо тот...
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 23:02
Код мотора: ADD 1,8
Выше написал :wink:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 23:34
Когда клеил заслонки снимал панель, когда менял радиатор печки - не снимал.. Можно снять печку и так , и так..) Со снятием панели проще снимать и особенно устанавливать отопитель обратно..
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 12:26
Код мотора: PG 1,8
мне меняли печной радиатор не снимая торпеду, но как делали я не видел, делали на станции.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 13:27
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Год выпуска:: 1985
Можно все снять не снимая торпеду, в одиночку управлялся за пол дня. Но прикол в том, что когда снимаешь все чтобы добраться до радиатора печки - то остается всего пару болтов чтобы снять торпеду. Начинай с утра, желательно в теплом помещении и ничего не бойся, ничего сверх сложного там нету. Я снимал радиатор осенью под домом.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2016, 14:11
Код мотора: RD 1,8
Снять-поставить печку без снятия панели, максимум 2 часа. И гемора там нет, если руки прямые. С ремонтом заслонок, естественно больше.
P.S. Хотел бы увидеть как за 30 мин снять панель.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2016, 14:18
Та без проблем, можу провести майстер-клас на вашому авто :twisted:
Від вас лише надати авто, інструмент візьму свій, можете навіть знімати на відео весь процес з коментарями. :D
P.S. 30 хвилин то звичайно з перекурами та трьопом, а якщо не курити та ще й мовчати то за звичай все відбувається швидше. :D
ПовідомленняДодано: 29 січня 2016, 18:01
Код мотора: ADD 1,8
Только что закончил облагораживать проводку в салоне, для полного удобства снимал панель(торпеду) максимум за 15 минут она уже лежала на столе.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 14:37
Код мотора: RV 1,8
Както не понятно работают заслонки на лобовуху и всалон дует отличьно а на ноги ели ели может предыдущий хозяин чегото намудрячил нужно фото правильной установки шестерень заслонок
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 16:40
Код мотора: ADD 1,8
Так по моему если по другому поставить то и не соберешь ее в кучу, а заслонки все проклеены?
