Сьогодні: 06 листопада 2026, 05:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 310 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 21 Далі
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 13:04
З нами з: 12 березня 2009, 16:50
Моем, чистим, дотираем)
Поговорим про чистоту стекол и фар)
70fa09cs-480.jpg [ 55.15 Кіб | Переглянуто 2087 разів ]
Изменение времени работы и периодичности срабатывания омывателя фар
Варианты изменения заводских настроек работы омывателя фар:
— Полностью отключить омыватель фар без срабатывания каких-либо ошибок;
— Включать только принудительно, при удержании рычага омывателя лобового стекла более 2 сек.;
— Включать только при автоматическом переключении с "Дневного света" на "Ближний свет". При включенном "Дневном свете" – омыватель фар срабатывать не будет;
— Изменить периодичность срабатывания омывателя фар;
— Изменить время работы омывателя фар(например уменьшить, для экономии жидкости).
Дотирка капель переднего стеклоочистителя
Возможность включить/выключить функцию автоматического одноразового срабатывания переднего стеклоочистителя через 5 секунд после его отключения.
Деактивация режимов датчика дождя
После деактивации этой функции, вы сможете управлять режимами работы переднего стеклоочистителя вручную.
Активация/деактивация режимов работы заднего стеклоочистителя
Возможные варианты:
— Включение/отключение работы заднего дворника;
— Включение/отключение работы заднего омывателя;
— Включение/отключение разового срабатывания заднего стеклоочистителя при включении задней передачи (при условии работы передних дворников);
— Включение/отключение функции «дотирка капель» (одноразовое срабатывание через 5 сек. после отключения).
Активация работы заднего стеклоочистителя в различных режимах работы переднего стеклоочистителя
Возможные варианты автоматического срабатывания заднего стеклоочистителя:
— Задний стеклоочиститель будет срабатывать единоразово, каждую 1-ну минуту работы при "Прерывистом режиме" переключателя положений работы переднего стеклоочистителя;
— Каждые 30-35 секунд – при "Медленном непрерывном режиме" работы переднего стеклоочистителя;
— Каждые 10-11 секунд — при "Быстром непрерывном режиме" работы переднего стеклоочистителя.
Автоматическая доводка стекол и люка при дожде
Данная функция будет работать при условии, что датчик дождя стоит в режиме auto, установлен соответствующий пункт в меню панели приборов, автомобиль закрыт. Если дождя нет, то через 8 часов функция срабатывает автоматически.
https://www.youtube.com/watch?v=fFNacW8n_UE
Активация доступна для автомобилей Octavia A5 FL, Yeti, SuperB New после 2009 года выпуска, а так же Golf 6, Jeta NF, Scirocco и Eos после 2010 года выпуска.
Зображення http://forcars.pro - оригинальное дополнительное оборудование, чип-тюнинг, штатные навигационные системы для VAG Group
Тел 067 772 22 22 или 097 412 22 22
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 15:14
З нами з: 31 січня 2009, 00:10
Код мотора: BDK 2,0
А в гольф4 навигацию с картами Украины?
VW Golf mk4 R32 & VW Multivan GP edition25 & MB E6.3 AMG
https://www.drive2.ru/my/r/
ПовідомленняДодано: 15 січня 2016, 12:35
Всем привет. В прошлом году, в один из снежных дней), тянулись мы с другом в пробке и от монотонного движения, снегопада и музычки — он просто начал засыпать за рулем, я его растормошил, но если бы он был один в тот момент?!
В общем лозунг сегодняшнего поста: за рулем не спи — систему слежения за усталостью установи)
febe89cs-480.jpg [ 41.93 Кіб | Переглянуто 2067 разів ]
Активация системы слежения за усталостью водителя
При длительной поездке, данная система предупреждает о том, что водителю пора передохнуть, чтобы ни себя, ни своих пассажиров не подвергать опасности. Специальный датчик анализирует, какой был стиль вождения в первые пятнадцать минут езды, а затем сравнивает с данными, обозначающими текущие характеристики управления. Когда они начинают отличаться от первоначальных настроек — система выдает предупреждение о том, что необходимо сделать перерыв. На бортовом компьютере появляется чашечка с кофе, сообщение о необходимости остановиться и раздается звуковой сигнал. Функцию можно включить/отключить в панели Maxi-Dot/MFA+.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 13:02
Да будет свет!
Ну что ж, с комфортными функциями мы вроде разобрались. Перейдем к пожалуй, самой разнообразной и "как угодно" настраиваемой теме — освещению)
Начнем с дневных ходовых огней (ДХО)
c56349cs-480.jpg [ 11.84 Кіб | Переглянуто 2051 раз ]
Активация / деактивация работы функции "Дневной свет" (ДХО)
Возможные варианты работы:
— Функция «Дневной свет» — через лампы "Ближнего света";
— Функция «Дневной свет» — через основные лампы в ПТФ;
— Функция «Дневной свет» — через дополнительные лампы в ПТФ;
— Функция «Дневной свет» — через комбинацию включения любых ламп.
Включение и отключение функции "Дневной свет" (ДХО)
Возможные варианты работы функции:
— Работает только в режиме работы света «0» или «AUTO»;
— Работает только в режиме работы света «AUTO», в режиме «0» — весь свет выключен;
— Включается и отключается только в панели Maxi-Dot, при любых режимах работы света;
— Отключается при поднятии ручного тормоза;
— При включение указателя поворота — гаснет соответствующая лампа, отвечающая за "Дневной свет".
Настройки чувствительности датчика света
Мы сможем изменить чувствительность датчика света для функции автоматического переключения света с ДХО на ближний свет. После перенастройки – освещение будет переключаться либо в более светлую пору суток, либо в более темную.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2016, 18:05
Как найти темную машину в темном переулке?)))
f01229cs-480.jpg [ 16.25 Кіб | Переглянуто 2038 разів ]
Активация/деактивация и модификация функции Coming/Leaving Home
Варианты условий включения:
— Включение по команде от датчика света — режим работы света должен быть установлен в положение «AUTO»;
— Включение при открытиии двери;
— Включение после отключения зажигания;
— Ручное включение – перед выходом один раз моргаем «Дальним светом» и после открытия двери функция включается. Время работы 60 секунд. Режим света должен быть установлен в положение «AUTO»;
— Возможно полностью включить\выключить эту функцию;
— Изменить время работы таймера (от 0 до 60 секунд).
Варианты работы лампочек:
— Через лампы "Ближнего света" совместно с передними и задними габаритами;
— Основные ламы ПТФ совместно с передними и задними габаритами, включено по умолчанию.
Активация функции «Coming Home» (выход из автомобиля) на автомобили, не оборудованные датчиком света
Для включения функции, перед выходом из автомобиля — один раз моргаем «Дальним светом» и после открытия двери функция включается. Время работы 60 секунд. Работает в любом положении переключателя света.
Активация/деактивация работы функции «CORNER»
После активации данной функции, при повороте руля или включении поворотника, зажигается противотуманный фонарь с той стороны, в которую был направлен руль/поворотник. Приоритетом является поворотник. Очень удобная функция при ночной парковке. Данная функция будет срабатывать при скорости до 40 км/час.
Варианты включения и работы функции:
— Функция будет работать при режиме света «AUTO»;
— При режиме работы «Ближний свет»;
— Функция будет реагировать только на поворот руля;
— На поворот руля и переключатель поворота, приоритетом будет переключатель поворота.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2016, 16:23
Больше света, иногда бывает полезно не только для вас
Сегодня мы опишем функции, которые помогут выделить вас на дороге, среди других участников движения, что может быть крайне необходимым в экстренных ситуациях.
Активация/деактивация режима «Автобан»
Данную функцию можно активировать и деактивировать. При активированной функции, происходит автоматическое включение «Ближнего света» и габаритов при движении автомобиля со скоростью 140 км/ч на протяжении 2-х минут. Если скорость автомобиля стала меньше 65 км/ч на протяжении 2-х минут, то габариты и "Ближний свет" автоматически выключаются, переключаясь на "Дневной свет". Данная функция работает при условии, что селектор света стоит в режиме Auto.
Установка Ассистента дальнего света (FLA)
Ассистент дальнего света автоматически управляет дальним светом с целью предотвратить ослепление других водителей. Устанавливается на некоторые автомобили Volkswagen и на все модели Audi. В зеркале заднего вида стоит камера, которая отслеживает свет от встречных машин и габариты впереди идущих автомобилей и переключает свет с ближнего на дальний автоматически.
Активация функции визуальной сигнализации при аварийном торможении
Активируется при срабатывании ABS более 2-ух секунд непрерывно и скорости автомобиля свыше 60 км/час.
Возможные варианты:
— Мигает аварийка;
— Мигают стоп-сигналы.
«Стробоскопы»
Отличный способ концентрации внимания других водителей на ваш автомобиль.
Возможные варианты активации:
— Перемигивание дальнего света с ПТФ;
— Перемигивание дальнего света с дневным светом (ДХО).
1dc8a9cs-480.jpg [ 49.27 Кіб | Переглянуто 2030 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 січня 2016, 15:57
Давайте добавим больше яркости и индивидуальности в нашу жизнь!
Сегодняшний пост будет полезен любителям диодных или ксеноновых ламп и тем, кто любит экспериментировать с яркостью освещения. Читаем, ознакамливаемся, придумываем что же можно поменять у себя в машине и пишем комменты, обращаемся)
39c519cs-480.jpg [ 25.01 Кіб | Переглянуто 2018 разів ]
Настройка яркости свечения ламп
Возможно настроить яркость свечения любой лампы в автомобиле.
Адаптация любых ламп под диоды
При замене стандартных ламп накаливания на диодные(LED), бортовой компьютер выдает ошибки на приборной панели.
После адаптации:
— Бортовая сеть автомобиля не будет выдавать системных ошибок;
— В случае перегоревшего диода — предупреждать об этом;
— Станет воспринимать диоды, как будто они установлены на заводе.
Адаптация оригинальных LED фонарей
Адаптация доустановленых оригинальных задних Led фонарей с индивидуальной настройкой.
Адаптация фонарей ближнего света или передних ПТФ под ксенон
После нашей адаптации, не будут появляться ошибки бортовой сети автомобиля.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 16:13
Акция на подрулевые блоки VAG. С сегодняшнего дня акция на подрулевой блок с поддержкой мульти руля и круиз контроля. Новая Стоимость 100 евро, вместо 150. Подходит на автомобили с 2010 по 2013 (Octavia A5, Superb, некоторые модели Yeti и многие модели VW)
277542812_1_1000x700_podrulevoy-blok-s-podderzhkoy-multi-rulya-i-kruiz-kontrolya-5k0953569h-kiev.jpg
277542812_1_1000x700_podrulevoy-blok-s-podderzhkoy-multi-rulya-i-kruiz-kontrolya-5k0953569h-kiev.jpg [ 85.46 Кіб | Переглянуто 2004 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 16:47
Хочу такую же, но с перламутровыми фарами)
f23799cs-960.jpg [ 62.92 Кіб | Переглянуто 1993 разів ]
В первом посте про освещение была фраза о "всевозможных настройках" света, но до этого мы описывали только стандартные функции освещения. Ниже будут описаны самые распространенные и эффективные или эффектные) варианты светового переконфигурирования.
Смотрим, изучаем и отписываем что кому понравилось.
Активация нестандартных световых настроек переднего освещения
Возможные варианты работы ламп:
— Включение / отключение работы передних ПТФ при движении задним ходом;
— Совместная работа передних и задних габаритов с лампами, отвечающими за "Дневной свет". Режим света должен быть установлен в положение «Габариты». При этом автоматического переключения на «Ближний свет» не будет;
— При режимах света «0/AUTO/Габариты» — передние габариты будут светить в лампах габаритов, поворотов и основных ПТФ, в режиме «Ближний» — основные ПТФ отключены;
— При режимах света «0/AUTO/Габариты» — передние габариты будут светить в лампах габаритов и дополнительных ПТФ в пол.накала, в режиме «Ближний» — отключены;
— При режимах света «0/AUTO/Габариты/Ближний» — передние повороты включены в пол.накала, как габариты;
— При режимах света «0/AUTO» — передние повороты работают штатно, в режимах «Габариты/Ближний» — включены в пол.накала, как габариты;
— При режимах света «0/AUTO/Габариты/Ближний» — дополнительные ПТФ мигают как повороты;
— При режимах света «0/AUTO/Габариты» — дополнительные ПТФ работают штатно, в режиме «Ближний» — мигают как повороты.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 17:21
Экспериментируем со светом ч.2
Продолжая описывать переконфигурирование освещения автомобиля, сегодня опишем варианты нестандартных световых настроек заднего освещения.
Ниже список самых распространенных из них.
Активация нестандартных световых настроек задних габаритов
При режимах света «0/AUTO» — будут включаться только:
— Нижние задние габариты или боковые или задние или любое сочетание в Skoda;
— Только внешняя или внешняя и внутренняя секции в VW.
Активация нестандартных световых настроек задних ПТФ
— Активация включения 2-ух задних ПТФ для безопасности и восстановления симметрии;
— Задние ПТФ мигают вместе с поворотами;
— Вместе со стопами включаются задние ПТФ;
— Задние ПТФ мигают вместе с поворотами и при включении стопов.
Активация нестандартных световых настроек задних поворотов
— При режимах света «0/AUTO/Габариты/ Ближний» — задние повороты включаются при включении стопов;
— При режимах света «0/AUTO/Габариты/ Ближний» — включены в полнакала в качестве задних габаритов;
— При режимах света «0/AUTO/Габариты/ Ближний» — включены в полнакала в качестве задних габаритов и включаются при включении стопов;
— При режимах света «0/AUTO» — задние повороты работаю штатно, в режимах «Габариты/Ближний» — включены в полнакала в качестве задних габаритов;
— При режимах света «0/AUTO» — задние повороты включаются при включении стопов, в режимах «Габариты/Ближний» — включены в полнакала в качестве задних габаритов и включаются при включении стопов.
a65759cs-480.jpg [ 60.47 Кіб | Переглянуто 1977 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 18:13
Вышло новое обновление 2016 года, навигационных карт 7P6060884C ECE 6.22.3 для RNS 850. Приглашаем всех на обновление.
Детальнее о чип тюнинге и возможных характеристиках Вашего авто можете посмотреть у нас на сайте http://sedox-performance.com.ua
А также ознакомится с возможными настройками Вашего автомобиля http://forcars.pro
image1.JPG [ 777.45 Кіб | Переглянуто 1973 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 січня 2016, 14:18
Делаем спортивный стиль на MQB
До этого времени мы описывали функции, которые возможно активировать на автомобилях предыдущего поколения, на платформе PQ 35. Настало время поговорить и про автомобили нового поколения, которые базируются на платформах MQB.
Далее будет выкладываться информация по аналогии с предыдущей платформой.
Адаптация педали газа
После настройки педали газа, вы избавитесь от основных проблем электронной педали:
— Педаль газа станет более отзывчивой, уменьшиться задержка при старте и движении на небольшой скорости;
— Изменится отзывчивость автомобиля, он станет более эластичным и комфортным в управлении;
— Улучшится динамика.
В целом машина станет ехать резвее, но при этом мягче, без рывков и дерганий при переключении передачи, не важно механика у вас или автомат.
Спортивное рулевое управление
После прошивки рулевой рейки под спортивный режим вы получите:
— Меньшую реакцию на колейность;
— более стабильный руль после 60км/ч;
— более быстрый возврат в «0»;
— пропадет эффект "ватности" руля, автомобиль станет более приятным и понятным в управлении.
Данные настройки реализуются на Audi A3(8V), Volkswagen Golf 7, Skoda Octavia A7 и Seat Leon 3.
2dd8b9cs-480.jpg [ 50.16 Кіб | Переглянуто 1963 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 січня 2016, 18:25
Любишь гонять, люби и тормозить)
Продолжая тему усовершенствования автомобилей на платформе MQB, ниже опишем различные настройки ESP и работы тормозной системы в частности.
Индивидуальная настройка тормозной системы
После нашей настройки создастся впечатление, как будто вашу машину "отпустили", "отвязали" от невидимого груза, который до этого утяжелял трогание и движение автомобиля.
Машина будет легче и "резвее" трогаться с места, но при этом при торможении, вы заметите улучшение в работе педали тормоза, она станет более отзывчивой.
Активация и модификация настройки динамического изменения усилия руля (DSR)
DSR – это система помощи в рулевом управлении. Данная система способствует более эффективной работе программы ESP.
Варианты применения системы DSR на практике:
— При боковом ударе, система ESP пытается удержать автомобиль на заданной траектории и как раз в этот момент подключается система DSR, которая прикладывает небольшое усилие к рулевому колесу, словно подсказывая водителю — в какую сторону надо довернуть руль, чтобы выйти из заноса;
— Влияет на динамическое усилие руля в зависимости от скорости. Чем больше скорость, тем выше курсовая устойчивость, поддерживающая прямолинейность движения автомобиля;
— Удерживает курсовую устойчивость при движении автомобиля по ухабистой дороге, предотвращая виляния руля и продольное раскачивание.
Pull Compensation (TSC)
Платформа Mqb оснащена передней подвеской Макферсон. Конструктивная особенность данной подвески в том, что правый шруз длиннее, чем левый и при разгоне «в пол», автомобиль постоянно тянет вправо.
После небольшой настройки это можно исправить.
Настройка и активация системы Hild Hold Control (HHC)
После отпускания педали тормоза, включается система HHC и на протяжении 3 секунд поддерживает давление в тормозной системе, в течение этого времени вам нужно нажать на педаль газа. По истечении 3 секунд давление в тормозной системе ослабевает, пропорционально увеличению крутящего момента, передаваемого на ведущие колеса.
Для тех, у кого уже установлена система Hild Hold Control, мы сможем настроить её для более комфортного движения в пробке. Настройка даст возможность отпустить колодки при небольшом касании газа для более плавного трогания.
ESP Sport
До недавнего времени, возможность выбирать разные режимы работы систем безопасности, было преимуществом только спортивных версий vRS. Теперь мы можем активировать данную функцию и на простых Octavia, а именно полное отключение ESP.
Активация/Деактивация автовключения ESP
После активации данной функции, ваш автомобиль будет автоматически включать все системы безопасности, при достижении скорости в 100 км/ч.
Активация TPMS
TPMS — Косвенный контроль давления в шинах. Задача системы следить за состоянием давления в шинах автомобиля и при понижении его ниже порогового значения давать сигнал предупреждения водителю.
d9e6b9cs-480.jpg [ 48.29 Кіб | Переглянуто 1947 разів ]
9e6b9cs-480.jpg [ 43.63 Кіб | Переглянуто 1947 разів ]
6f76b9cs-480.jpg [ 37.65 Кіб | Переглянуто 1947 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 січня 2016, 14:07
Комфортный брелок)
Расширяем возможности штатного брелока и сигнализации на платформе MQB.
Складывания зеркал со штатного брелока
Варианты активации данной функции:
— При коротком нажатии происходит постановка автомобиля на охрану, складываются зеркала и дотягиваются открытые стекла;
— При коротком нажатии происходит постановка автомобиля на охрану, при долгом удержании — складываются зеркала и дотягиваются открытые стекла.
Открытие люка вместе с опусканием стекол со штатного брелока
При активации данной функции, вы сможете открывать люк и опускать стекла вашего автомобиля при помощи одного нажатия на брелоке.
Открытие/закрытие крышки электробагажника по короткому нажатию брелока
После активации данной функции, вы сможете:
— Открывать/закрывать крышку электробагажника по короткому нажатию без удержания кнопки брелока;
— Открывать/закрывать крышку электробагажника с кнопки салона;
— Включить/отключить предупреждающий сигнал.
Звуковое подтверждение при открытии/закрытии автомобиля
На автомобилях, которые не оборудованы штатной сигнализацией, вы сможете получать подтверждение закрытия/открытия автомобиля через штатный звуковой сигнал (клаксон).
Функцию можно вкл./выкл. из меню магнитолы.
Подтверждение поворотниками при открытие/закрытие автомобиля
На автомобилях, которые не оборудованы штатной сигнализацией, вы сможете получать подтверждение закрытия/открытия автомобиля через срабатывание сигнала аварийки.
Активация подтверждения снятия и постановки автомобиля на охрану сиреной штатной сигнализации
По умолчанию штатная сигнализация не оповещает владельца автомобиля о постановке на охрану и снятии с охраны, эту функцию можно активировать.
Активация кнопок на ДУ при включенном зажигании
При этом вы сможете выполнять те функции, которые вам всегда хотелось сделать, не вытаскивая ключ из зажигания, например:
— Открывать багажник из салона при заведенном двигателе (для автомобилей с електро багажником);
— Одним ключом завести машину, вторым — поставить на охрану снаружи, эта функция так же применима к системе без ключевого доступа.
5726c5cs-480.jpg [ 23.72 Кіб | Переглянуто 1940 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 17:29
В любое время года — не нужна нам непогода!
Снег ли, дождь ли, в любую плохую погоду, ни как не обойтись без наших помощников: дворники, задники, очистители, омыватели и т.д.)
Сегодня поговорим о настройках, активациях и деактивациях всего этого инструмента на платформе MQB.
Данная функция будет работать при условии, что датчик дождя и света стоят в режиме auto, автомобиль закрыт. Автомобиль должен быть оборудован датчиком света и дождя;
Автоматическое однократное включение заднего дворника при движении задним ходом
Срабатывает автоматически при включении задней передачи. Данная функция будет работать при условии, что работают передние дворники. Функцию можно вкл./выкл. из меню магнитолы.
Изменение настроек автоматической работы заднего стеклоочистителя
— Включить/отключить работу заднего дворника;
— Включить/отключить функции «дотирки капель» (одноразовое срабатывание через 5 сек. после отключения);
— Измененить время паузы при прерывистом и автоматическом режимах.
— Включать только принудительно, при удержании рычага омывателя лобового стекла более 2сек.;
8231a5cs-480.jpg [ 37.86 Кіб | Переглянуто 2095 разів ]
a831a5cs-480.jpg [ 56.04 Кіб | Переглянуто 2095 разів ]
