Сьогодні: 20 листопада 2026, 12:21
 Тема повідомлення: ADY отсечка на 5000
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 22:22
З нами з: 13 травня 2014, 12:22
Ваш ком ошибок не дает.
Расходомер исправен.
Датчик коленвала новый.
Гугл рассазал об возможном ответе - неправильном зажигании.
В работе ДВС провалов или тупежа не наблюдаю.
Кто сталкивался с эти траблом на Simos?
Как правильно выставить зажигание на ADY?
 Тема повідомлення: Re: ADY отсечка на 5000
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 22:27
Расход город 9, трасса 7
ПовідомленняДодано: 17 січня 2016, 13:33
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Я сталкивался, нужно выставить правильно грм, трамплер в единственно правильное положение - крепежный болт между направляющими на корпусе трамплера.
после чего началась проблема - замена грм?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2016, 15:43
ГРМ стоит по меткам. На старом ремне было тоже самое.
Трамплер у меня вообще не крутится.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2016, 18:31
Мож у тебя дизель? :D
my TDI
ПовідомленняДодано: 19 січня 2016, 19:33
З нами з: 23 січня 2013, 22:05
Код мотора: AHU 1,9
На трамблере заменить ту хрень куда провода подключаются. Не знаю как называется. У бати было, помогло после всех поисков и т.д. еще провода под аккумулятором проверить на потертость, просто проверте.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 11:14
Это датчик холла. Ошибки по нему не бьет. Но когда скидываю фишку, двс стартует без него.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 13:04
Без ДХ работает в аварийном режиме, по ДПКВ. Кстати, из за ДХ вполне могут быть нюансы, на ABF, по крайней мере, он мозги нормально может вынести.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 01:37
Какой бренд брать кроме боша?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 09:46
Код мотора: AQP 2,8
трамблер хоть родной?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 13:15
Бренд чого?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 13:20
Код мотора: AFT 1,6
Ездит машина, работает нормально, расход в норме- зачем делаешь мозги?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 09:32
Бренд чого?
Датчика холла
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 09:33
Работа мотора в аварийном режиме это нормально?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 10:22
Бренд чого?
Датчика холла
Які є варіанти окрім Боша?
