Сьогодні: 20 листопада 2026, 19:38
ПовідомленняДодано: 12 січня 2016, 19:16
З нами з: 09 червня 2014, 17:38
Код мотора: AAA 2,8
Добрый вечер! Недавно начала появляться проблема (а именно как наступили сильные морозы), хотя сейчас потеплело до +5, а проблема осталась. В общем, как-то машинка постояла на морозе и не смогли ее завести, т.е. стартер крутит отлично но движок не хватает. После отогрева дуйкой в гараже машина завелась, но не с 1 раза. Теперь же как долго постоит то запустить двигатель с 1 раза можно только периодически подгазовывая ( на протяжении 10-20 сек), и затем все норм работает. Тоесть движок нормально цепляет. и практически сразу же случаются провалы, и если в этот момент не подгазовывать то машина глохнет.
Вопрос, что это за провалы, и как их можно устранить. может кто сталкивался с такой проблемой??? Спасибо заранее!!!!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2016, 22:48
Высоковольтная цепь. Катушка, провода, свечи. Начал бы с протирки крышки трамблера. Это про пуск
Подгазовку на старте вчера вылечил ревизией РХХ. Подмерзает смазка в регуляторе и тупо не отрабатывает заслонка по температуре. Шток заслонки остается в положении "на горячую", т.е. 900 об.
А провалы из-за того, что движок не понимает он на ХХ или уже дали газ. Конечно, возможны еще 48 причин, ( иней на форсунке, умер датчик всасываемого воздуха....) и их комбинации.
Тяжело искать когда неисправность проявляется в течении 20 секунд.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 19:39
Похоже на ДТОЖ
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 23:06
[quote="Igor""]Похоже на ДТОЖ[/quote]
комп та слідкувати за показниками датчика на ЕБК.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2016, 00:44
Код мотора: AAA 2,8
в общем поехал на сто, там при работающем двигателе на хх, обороты немного плавали, затем мастер отсоединил ДПДЗ, и обороты выровнялись. говорит нужно менять впрыскивающий элемент по ЕТКА 050 133 028 N, посмотрел его стоимость и о...уел))
вопрос в том, даст ли что-то замена этой запчасти, или может проблема в том что говорите вы (ДТОЖ)?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2016, 05:53
Не правильный какой то мастер. Не езди больше к нему.
Проверь тестером сопротивление на ДТОЖ( табличку в нете найдешь) и сопротивление на форсунке тоже, для успокоения.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2016, 09:34
Плюсуюсь. Что это за методы диагностики, на работающем моторе сдёргивать разъёмы? Шнурка с компом нет? Если нет, то чем он потом потрёт ошибку которую сам и спровоцировал? СТО тазогаз, мастер олень.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2016, 10:25
...при работающем двигателе на хх...мастер отсоединил ДПДЗ
Геній!
Комп.діагностика.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 01:17
вопрос в том, даст ли что-то замена этой запчасти?
Ничего не даст!
мастер олень.
:mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось 02 лютого 2016, 01:20 користувачем Igor", всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 01:19
Можно поснимать много разъемов и мотор будет стабильно работать, это ж не значит что все эти узлы нужно менять)
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 09:43
А какой город?
Указание города в профиле очень помогает.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2016, 19:24
Код мотора: AAA 2,8
В общем, танцы с бубном закончились после того как по совету Kinzer, посмотрел видео о том как мультиметром проверить основные узлы моника. Виновником торжества оказался (как большинство из вас предполагало) ДТОЖ, после замены которого машина стала заводиться как часики!
Спасибо всем за помощь и советы! особенно тем кто сразу приговорил ДТОЖ!)))
