Сьогодні: 17 листопада 2026, 17:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 509 510 511 512 513 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 13:11
Вопрос :roll:
На каких приборках Г3 ( Vento ) есть chek и на какую ногу заходит тахометр ?
И будет ли таха работать от Января ?
T28/10 - U1/6 - Blk/Grn - Сигнал из ЭБУ для тахометра
Насчет января хз. Есть простой вариант запитать безмозглую дизельную приборку от W гены, но думаю тахо до 5000 для гонки не то. :D
циферок дорисовать по второму кругу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
my TDI
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 13:12
У кого компутер под рукой,пробейте номерочек-1H6945135.
Подходит на пятую дверь сарая после 95 года?
Не бьется номер этот.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 13:50
Потерял крышку своего стопа,нашел в продаже целиком,а они не в курсе от сарая или нет.
Вроде похож,но ХЗ.
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchast ... _578363320
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 19:26
Парни подскажите как слить антифриз с абфа так чтоб поменьше насрать в гараже)))
А тут варіантів аж один - нижній патрубок радіатора :)
спасибо :D
спасибо :D
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 21:37
З нами з: 13 листопада 2011, 19:44
Код мотора: CBAA 2,0
Вопрос :roll:
Цей ?
Розпиновка блок ПР VW 1990-+++++.JPG [ 208.58 Кіб | Переглянуто 1023 разів ]
Вопрос :roll:
На США. Але керуєтсья він мозком панелі.
Дивлячись що собою являє сигнал таха на "Январі".
На яку ногу - дивись в "Документації".
За сша спасибо все остальное многа букав толка НОЛЬ,,, s6:
Для общего развития из января выход Chek просто "-" питай любую лампу,
таху згенерируем,,, s5: 8)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 21:47
Цей ?
Саме так. :D
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 22:18
Код мотора: CAYC 1.6
Привет
подскажите, плиз, куда смотреть:
стрелка на приборке температуры ож лежит...
ДТОЖ проверил - рабочий, что может быть еще? (печка греет нормально)...
Востаннє редагувалось 11 січня 2016, 22:38 користувачем Artem23, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 22:36
Менял по этой инструкции сливается по максимуму
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 січня 2016, 00:50
Привет
ПовідомленняДодано: 12 січня 2016, 09:24
Привет
Проводка, приборка.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2016, 11:26
Код мотора: AFP 2,8
Привет
Проверь провода на штекере, может обрыв цепи на стрелку, для начала.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 12:04
З нами з: 15 жовтня 2010, 16:30
Ребята, такой вопроc: Устанавливался ли но гольф 3 штатно ближний свет при включении зажигания( аля ДХО) ? и если да, то как его раелизовать ? Заранее спасибо
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 12:46
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =44&t=7659
Наприкінці першого допису "Альтернативна pdf".
В ній - DRL.
Якщо ближнє в повний накал, то виключаємо резистор з ланцюгу.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 13:18
Женя спасибо) А так вариантов нет чтоб просто что-то подключить или релюшку поменять))) А то не уверен что из меня получится автоэлектрик))))
Гольф 3
