Сьогодні: 06 листопада 2026, 22:35
 Тема повідомлення: генератор
ПовідомленняДодано: 10 січня 2016, 12:33
З нами з: 08 лютого 2013, 20:19
Год выпуска:: 1985
Народ вопрос следующий при запуске двигателя продолжает гореть лампочка акамулятора. Горит она на холостых оборотах до тех пор пока не нажать на газ где то 2000 тисяч и перестает. И так при каждом запуске. А последнее время на холостых еле еле тускнеет лампочка полностью не гаснет. Конечно первым делом поменял " шоколадку " купил topran хотя на старой нормальные щетки правда по краям больший износ а посредине меньше . И не тут то было нечего не поменялось. Отправился я к мастеру говорю так и так мол что может быть, он выносит вердикт — у тебя или износ в гене (я так понял там где шоколадка стоит), или меняй опять шоколадку мол купил говно. Так как у нас електрика толкового в городе нет незнаю что делать. Может у кого то были проблемы такого рода подскажите что делать, мотор 1.8 GX
Иезекиль 25/17
 Тема повідомлення: Re: генератор
ПовідомленняДодано: 10 січня 2016, 12:42
Токоз'ємні кільця в якому стані?
Непогано вказувати про яке місто йдеться.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2016, 12:49
Год выпуска:: 1985
місто корець рівненська обл
Иезекиль 25/17
ПовідомленняДодано: 10 січня 2016, 13:06
Год выпуска:: 1985
Токоз'ємні кільця що це де це і як перевірити
Иезекиль 25/17
ПовідомленняДодано: 10 січня 2016, 13:10
Це те, до чого притискаються щітки.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 01:18
Хотілося б знати, генератор бош чи валео? А зарядки нема при запуску тому, що обірваний тоненький блакитний провід який дає збудження. З приводу контактних кілець, завтра спробую скинути фото як має бути, та як не має.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 09:32
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
Ровно такая же проблема с одним отличием -лампочка тухнет , едва коснусь педали газа , а на холостых едва светится . Слежу за темой с интересом !
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 19:04
Год выпуска:: 1985
Який гена я незнаю ныяких номерыв чи надписів найому нема
Иезекиль 25/17
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 21:47
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
папаня Явно контактные кольца требуют замены (можно заменить если дружишь с паяльником и съёмниками), при условии нормально натянутого ремня и исправной приборки (возбуждение идет оттуда),поищи на форуме замена колец - уже было.
Tramp На дизеле так и есть после запуска горит а при добавлении газульке тухнет -возможно на холостых едва светится (связано с проводкой на лампачку и опять же с организацией возбуждения генератора).
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 12 січня 2016, 12:25
Код мотора: JP 1,6
Всмысле ,ето норма и не о чем беспокоиться ? Она иногда сразу тухнет ,если на гарячую,кстати
ПовідомленняДодано: 12 січня 2016, 13:02
Это не норма, беспокоиться пора начинать. А то можно в скором будущем встать ночью где нибудь в глуши с высаженным АКБ.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2016, 08:51
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Почитайте книжки по гольфам, но на свое мнение каждый имеет право , уговаривать не буду и спорить тоже. Ну и мультиметр все показывает -чтоб в поле не стоять.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 19:23
З нами з: 25 жовтня 2013, 19:17
Код мотора: RV 1,8
У меня точно токой же траблл после заводки на холодную и ли горячий лампочка горит пола не прогазну 1500 обротов в машыне второй год как для себя установил вольтметр когда прогазую то 14.5 а иногда и 14.9волт куда лезть .и Как проверить синий провод на возбуждение гены..
M\B ACTROC 2643 2007.приносит денежку.
volvo fh 12 1998.
Mitsuba Eclipc 1997.
VW GOLF 2 1986 GTD.приносит душевное спокойствие.
Как сказал мой началник---Mужик без машины -импотент.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2016, 08:49
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Valera rc fan А что не так ?, зарядка идет такая как надо на 1.6Д все работает правильно, вольтметр слегка может подвирать на 0.3- 0.4 вольта.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 15 січня 2016, 13:08
Код мотора: RV 1,8
Да вроде с зарядкой проблем нет но лампочка своим поведением чуток напрягает. А на бензинових движках также или нет..
volvo fh 12 1998.
